Gość luger1
Kody błędów (co oznaczają)proszę o pomoc
Gość luger1
witam mam paska 1.8 98r no i kiepski interfejs ale jednak coś odczytał
17916
17987
17972
17967
co oznaczaja te kody proszę o pomoc
dodam że zaczą spalać na mieście 18l
pozdrawiam mariusz
17916 - system biegu jałowego. Osiągnięta górna granica wartości wyuczonych.
-> sprawdź szczelność systemu zasysania
-> sprawdź (i ewentualnie wymień) filtr powietrza
17967 - jednostka J338 sterująca przepustnicą. Usterka w nastawach podstawowych.
-> dopasować komputer sterujacy do jednostki sterujacej przepustnicą
17972 - jednostka J338 sterująca przepustnicą. Dolne napięcie przy nastawach podstawowych
-> sprawdź akumulator
17987 - jednostka J338 sterująca przepustnicą. Adaptacja nie rozpoczęla się.
Nie grzebałeś ostatnio przy przepustnicy :?: Nie ściągałeś przy niej rur dolotowych powietrza :?:
Gość luger1
tak czyściłem przepustnice i obroty są teraz ok co może być przyczyna spalania 18 litrów wachy
To, ze ci tyle żre, to wina albo właśnie złej adaptacji przepustnicy albo sonda lambda zdechła. Robiłeś w ogóle adaptację :?: Przypatrz się obejmie na rurze, przy samej przepustnicy. Czy czasem zacisk obejmy nie styka sie z taką małą metalową kulką (nie wiem, jak to fachowo się nazywa) pod talerzykiem przepustnicy. Bo u mnie po zlozeniu nie można było wyregulować, bo ta cholerna śruba blokowala przepustnicę i nie zamykała się do końca.
Gość luger1
ok zobacze zaraz kupiłem sonde będe dziś wymieniał i zobaczymy pozdrawiam mariusz
No i jak tam po wymianie :?::hyhy:
POmózcie rozszyfrować bo nie moge nic znaleźć:
12336
12371
8224
13872
Sprawdzałem dzisiaj cała instalacje w aucie żeby znaleźć co pobiera prąd i wypinałem pokolei wszystkie przekaźniki na podłaczonym amperomierzu.Po sprawdzeniu wszystkich okazało się ze prąd zawsze pobiera taki sam przeskanowałem silnik Vagiem i wyszły takie błedy.Czy przez takie rozpinanie przekaźników mogłem coś uszkodzić ???
Podłączę się pod temat .Wyskoczyły mi błędy i nie mogę ich odszyfrować z góry dziękuję
17969
17970
proszę o przetłumaczenie
Edytowane przez syty1978
co oznacza i jak zlokazlizować błąd 1314 - sterownik silnika???? pomóżcie
01314 - Komputer sterujący silnikiem - brak komunikacji.
Możliwe przyczyny występowania:
-nieprawidłowy odbiór danych z komputera sterującego silnikiem poprzez magistralę danych BUS napędu.
Możliwe objawy:
-nieprawidłowe zachowanie się pojazdu podczas jazdy(szarpanie przy przełączaniu biegów,uderzenia przy zmianie obciążenia)Brak regulacji dynamiki jazdy.
Sposób usunięcia błędu:
-odczytać pamięć komputera sterującego silnikiem i usunąć usterki.
-sprawdzić w/g schematu elektrycznego magistralę danych do komputera sterującego silnika.
Możliwe objawy:
Odświeżę :)
Błąd ten tez pojawia się jak próbujemy uruchomić silnik a nie dezaktywowaliśmy ukrytej odcinki ;)
Witam. Koledzy dzisiaj po podpięciu Vag-a zczytałem takie błędy:
16949: 20512: 8224:12337: 132 proszę o pomoc rozszyfrowania niestety ja nie znalazłem. Wszystkie te błędy były sporadyczne po wykasowaniu nie pojawiły się ale chciałbym się dowiedziec co to było.:(
_scalone
Edytowane przez Łysy
Passat b5 2001
Witam mam problem z klomatronikiem, a mianowicie vag wykazuje mi błędy 16949, 20512, 8224, 12336, 132 no i standardowo szwankuje ciepło, zimno i problem ze skierowaniem na szyby czy nogi i twarz, raz wszystko dzieła dobrze a raz kicha, przypuszczam ze to morze być przyczyna przycinających się klap w nagrzewnicy. Moje pytanie czy uda się to naprawić nie wyciągając nagrzewnicy?
_scalone
Witam podłączyłem dzisiaj swojego passata pod kabel OBD2 i w programie POLSKI VAG wyszły mi następujące błędy
1265 Zawór recyrkulacji spalin N18
624 Zazębienie sprężarki klimatyzacji
1262 Elektro zawór ograniczania ćiśnienie doładowania
1282 Zawór rozdzielczy klapy kolektora ssącego
626 Lampka kontrolna włączania świecy żarowej K29
1613 Przekaźnik pompy chłodzenia paliwa wadliwe działanie obwodu
1015 Sterowanie wentylatora chłodnicy
1266 Przekaźnik świec żarowych J52
1193 przekaźnik małych mocy grzania J359
1194 Przekaźnik dużych mocy grzania J360
Proszę o pomoc co znaczą te błędy i jak je narawić bębę bardzo wdzięczny
Wykasuj je, pojeździj i zobacz które wrócą.
Ok jutro wykasuje i będę sprawdzał
No więc skasowałem dzisiaj błędy ale wszystkie wróciły na nowo
najpierw napraw Przekaźnik świec żarowych J52, przekaźnik małych mocy grzania J359
Przekaźnik dużych mocy grzania J360, Przekaźnik pompy chłodzenia paliwa wadliwe działanie obwodu, Lampka kontrolna włączania świecy żarowej K29
Wtedy zrób jeszcze raz kasowanie i logi dynamiczne
