lukasfenix
[Climatronic] Brak ogrzewania.
A jak czym jest napędzana instalacja pneumatyczna od klimatronika?
Czy tam jest podciśnienie? Co jest źródłem tego podciśnienia?
Vacu pompą w dieslu, podciśnieniem z kolektora w benzynie.
Mam taki problem, że panel climatronic-a steruje tylko dmuchawą. Na wyświetlaczu wszystko ładnie się wyświetla, ale reaguje tylko dmuchawa. Reszta nie działa.
W autoteście wyskakuje błąd 021A, ktory sam w sobie niewiele mowi. VAG mowi to samo, odczytuje błędy a dalej z climatronikiem łączyć się nie chce.
Rozebrałem poł kokpitu, wydłubałem silniczek od regulacji temperatury i okazało się, że jest w pełni sprawny.
Jest on wpięty bezpośrednio w panel to myślałem, że panel padł.
Założony nowy panel i dalej tak samo.
Potrzebuję rozpiskę pinow panela climatronic-a z funkcją ECON lub informację przynajmniej na ktore piny idzie zasilanie.
Znalazłem rozpiskę. Wklejam dla potomnych bo niełatwo go znaleźć.
Pytanie pozostaje aktualne.
climatronik passat b4.pdf
Edytowane przez kzarczyn
Witam ,niewiem czy tylko u mnie ale nieoge odtworzyc zadnych zdjec,gdzies znikły
witam
climatronik passat b3 92 rok nowsza wiazka z 2 przekazikami na grodzi silnika . mam pare pytan
wiec zaczynam:
1. z T28a/11 ma isc do W/1 bezposrednio czy cos jest jeszcze pod drodze?? i co to TV13??
2. z T28a/8 ma isć bezpośrednio do L/5. mam go ucietego
3. T10/3 idzie do pojedyczczej kostki czy ona ma isc do D/9?? przedzwonilem go i ma on polacznie jeszcze z kostka N a dokladnie N4 w rozdzielce, idzie jeszcze do czujnika na wezu klimatyzacji, i przekaznika tego obok 153 czy ten drugi to zwykly 53 pytam bo nic na nim nie pisze jest starty. i co to za kwadraciki w ktorych sa cyferki np 66, 33, itp??
4. z rozdzielki N3 gdzie on idzie bo na schemacie nie widze i co oznacza to na koncu 72 w kwadracie??
5. T28a/2 idzie do N/5 i jeszcze do czujnika na wezu czy tak ma isc?
6. N/2 gdzie on idzie??
7. T28a/13 przewód fioletowy, jego nie podlaczac ma byc luzny bo to do skrzyni automatycznej??
8. T8e/4 konczy sie w kwadracie 63 gdzie to ma isc
9. z czujnika temperatury plynu ( 4pin) idzie do T8e/6i do zoltej kostki 2 pinowej tu kastka niepodlaczona co z nia??
10.przekaznik 153, czujnik na wezu klimy i zolta kostka 2pin jeden z nich i nie wiem co z ta kostka w pkt 9 to ta sama kostka
11 z niebieskiej kostki 2pin jeden przewod idzie do T8e/1, a drugi idzie do T8e/8 i nie wiem co z ta kostka zrobic
nie bezpośrednio. w1 jest wyprowadzone nad skrzynkę bezpieczników, tam wpinasz przewód zakończony pojedynczą, małą, kwadratową kostką.
i co to TV13??
VSS. rozwijać dalej??
wyciągnij z jakiejś niepotrzebnej kostki wsuwkę, dolutuj do uciętego i wsuń bezpośrednio w L5.
z d/9 powinno być wyprowadzenie nad skrzynkę bezpieczników. + po kluczyku
raczej tak.
idzie pewnie na wiatrak chłodnicy ale dokładnie nie wiem bo niemiecki u mnie leży.
reszta później bo muszę na uczelnię ;)
EDYTKA:
normalnie jest tak jak piszesz. ale ja wykorzystałem go podając przez dodatkowy włącznik masę. podanie masy na ten przewód powoduje rozłączenie sprzęgła kompresora = ECON.
szukaj takiego samego kwadraciku z nr 63. po prostu nie było miejsca na rysowanie linii. u mnie na schemacie idzie do J270 czyli do przekaźnika 153.
daj jakieś foto tej kostki...
jak masz silnik inny niż VR to nie ruszaj.
Edytowane przez Qdlik
foto tez zółtej kostki
tak myślałem. tą kostkę należy wpiąć w wiązkę silnika, też w żółtą kostkę, która idzie w wiązce od ECU wchodzi w ścianę grodziową i do skrzynki bezpieczników. w wiązce silnika oprócz kostki w którą należy wpiąć Twoją kostkę idą jeszcze inne przewody zakończone białymi kostkami F/G1/G2 (to tak żeby Ci było łątwiej szukać. niestety nie wszystkie wersje miały to wyprowadzenie od ECU (albo moje się gdzieś schowało i nie mogę go zlokalizować). Nawet jak tego nie podłączysz to klima i tak będzie pracować..
ja chce wipac to do golfa II i teraz mam pytania
A1/5 idzie do czujnika na chlodnicy jego odlaczyc a podpiac ten z klimy?
A1/7 idzie prawdopodobnie do klaksownow czy w passacie tez tak jest? wpiac sie w przewód
D/9 do lusterek, podgrzewanych spryskiwaczy
L/5 ciagle + idzie do lampki bagaznika
D/12 do lampki zapalniczki
D/3 idzie gdzies w kierunku silnika ale nie wiem gdzie
czy wipac sie w szystkie kable tylko ten A1/5 odlaczyc a reszta idzie podobnie jak w passacie??
tak zrób. trzeba wypiąć wiązkę przy czujniku i przy wentylatorach i zastąpić ją ta z klimy.
tak jest też w passacie.
w passacie idzie do tylnej wycieraczki.
pytanie, co po co Ci te wszystkie dodatkowe piny?? zmieniasz jeszcze jakieś wiązki czy co??
D/3 przeciesz jest w wiazce z klimy
nie jak klima zadziala juz nic nie bede dodawal wystarczy z elektroniki :)
a no fakt, X kontakt. ja podłączyłem pod plus po stacyjce bo nie miałem wyprowadzenia nad skrzynkę i też klima działa.
jak zwykle bez problemu sie nie obylo. czy klimatyzacja musi byc nabita by wentylator wewnetrzny chodzil?? bo nie dostaje impulsu przekznik jesli go zewre (przycisne) palcem to chodzi. co moze byc zle ???
Jeśli chodzi o wentylator chłodnicy, to tak.
A jeśli chodzi o dmuchawę, to nie. Powinna chodzić bez względu na to czy klima nabita, czy nie.
a nie trybi nie mam nawiwu kabiny :(
To może najpierw wymień przekaźnik , co? :fajny Skoro sam się nie zwiera.
nie zwiera bo nie dostaje napiecia. tam sa dwie zwykle cewki jedna od wentylatorow przednich druga od kabiny
wyciągnij i sprawdź na ostro czy zwiera. skoro piszesz że jak przyciśniesz palcem i zaczyna działać to znaczy że coś z przekaźnikiem nie tak a nie z napięciem...
No i jak pewny nie jesteś, to sprawdź , czy na przewodzie sterującym jest zasilanie. Jeśli jest, to wina przekaźnika ewidentna.
o to wlasnie chodzi ze z jednostki sterujacej nie wychodzi zadne napiecie do przekaznika
