Qdlik Zgłoś #121 Napisano 4 Sierpnia 2012 a błędy jakieś wywala?? robiłeś samodiagnozę?? wszystkie czujniki sprawne?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi088 Zgłoś #122 Napisano 4 Sierpnia 2012 (edytowane) moze inaczej zapytam czy jest taka sytulacja w ktorej wentylator kabiny nie dmucha?? choc go wezniemy na max?? wywalilo mi 3 lub 4 bledy jeden z tego co pamietam to czujnik na przewodach klimy, drugi to chyba na wlocie przy filtrze kabinowym, reszty nie pamietam kody podam jutro Edytowane 4 Sierpnia 2012 przez adi088 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #123 Napisano 4 Sierpnia 2012 Te błędy które wymieniłeś raczej nie mają nic wspólnego z dmuchawą. Powinna działać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi088 Zgłoś #124 Napisano 6 Sierpnia 2012 (edytowane) juz pisze dokladnie jakie bledy wybilo 4131 - nie wiem co to v71 4124 - v2 wentylator nawiewu nagrzewnicy, to ze nie dziala to wiem ale teraz czemu?? 2312 - g62 czujnik temperatury plynu, do nagrzewnicy, ja mam 4 pinowa kostke a na schemacie do czujnika dochadza 2 kabelki?? cos mi tu nie pasuje czyzbym zle odczytywał schemat 3224 - f129 czujnik na rurce klimy, prawdopodobnie dlatego ze klima nie nabita a zreszta nawet czujnik nie podpiety Edytowane 7 Sierpnia 2012 przez adi088 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi088 Zgłoś #125 Napisano 8 Sierpnia 2012 dodam iz jesli zlacze styki w przekaziniku to sterowanie predkoscia nawiewu dziala. jesli nic tutaj nie wymyslimy prawdopodobnie wezne i zlutuje styk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #126 Napisano 8 Sierpnia 2012 (edytowane) na pewno nie dochodzi Ci napięcie do przekaźnika?? to musisz wyjąć sterownik i sprawdzić czy z niego wychodzi napięcie.. może kabel jest przerwany... Edytowane 8 Sierpnia 2012 przez Qdlik Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi088 Zgłoś #127 Napisano 9 Sierpnia 2012 przejsie od wtyczki do skrzynki (miejsca na przekaznik) jest Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #128 Napisano 9 Sierpnia 2012 a ze sterowonika coś wychodzi?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi088 Zgłoś #129 Napisano 10 Sierpnia 2012 (edytowane) moja wina pomylilem sie z nerwów slabo miernik przylozylem dochodzi do przekaznika napiecie ponad 5V a drugie na dmuchawy to cos ok 8v zreszta jutro to dokladnie zmierze. przekaznik mam 13 jaka jest roznica miedzy 13 a 106 i jaki powinion byc?? Edytowane 10 Sierpnia 2012 przez adi088 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #130 Napisano 10 Sierpnia 2012 moja wina pomylilem sie z nerwów slabo miernik przylozylemdochodzi do przekaznika napiecie ponad 5V a drugie na dmuchawy to cos ok 8v zreszta jutro to dokladnie zmierze. to przekaźnik do wymiany... jaka jest roznica miedzy 13 a 106 i jaki powinion byc?? 13 = klima a 106 =klimatronik Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi088 Zgłoś #131 Napisano 11 Sierpnia 2012 aha a ja mam 13 to niestety mam zly przekaznik. zmierzylem wreszcie to wszystko dokladnie dzis i w polu nr3 gdzie odpowiedzialny jest za nawiew i jest 2.92V czy tak powinno byc?? bo teraz nie wiem czy wchoraj miezylem zle (drucikowo:) ) czy takie ma wachania zalezy od jego nastroju. bylbym wdzieczny jak by ktos mi podal napiecie jakie tam wystepuje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #132 Napisano 12 Sierpnia 2012 aha a ja mam 13 to niestety mam zly przekaznik. na 13 climatronic nie zadziała... zmierzylem wreszcie to wszystko dokladnie dzis i w polu nr3 gdzie odpowiedzialny jest za nawiew i jest 2.92V czy tak powinno byc?? u mnie na zgaszonym silniku, jest 3,5 V Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi088 Zgłoś #133 Napisano 13 Sierpnia 2012 aha no ja miezylem na odpalonym ale niewielka roznica, przynajmniej tak mi sie wydaje. ok to musze teraz poszukac 106. dzieki jak narazie za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi088 Zgłoś #134 Napisano 17 Sierpnia 2012 (edytowane) niestety nigdzie nie moge znalesc przekaźnika. czy bedzie to w czyms przeszkadzac jak wezne i tego zewre, wentylator zacznie dzialac jak przekrece kluczyk i wylaczy sie jak zgasze auto, ale czy to nie popsuje czegos innego?? qdlik ty miezyles to napiecie przy wlaczonym zaplonie mam rozumiec?? Edytowane 17 Sierpnia 2012 przez adi088 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #135 Napisano 18 Sierpnia 2012 (edytowane) ale czy to nie popsuje czegos innego?? Niczego nie popsuje. W B4 z ECON-em w ogóle nie ma tego przekaźnika. Jak ktoś zmienia sterownik z OFF na ECON to właśnie musi ten przekaźnik zewrzeć bo sterownik nie daje żadnego sygnału na przekaźnik. Edytowane 18 Sierpnia 2012 przez szkielo82 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #136 Napisano 18 Sierpnia 2012 qdlik ty miezyles to napiecie przy wlaczonym zaplonie mam rozumiec?? tak. a na zapalonym silniku jakieś 5 V mi pokazywało na najtańszym mierniku.. niestety nigdzie nie moge znalesc przekaźnika.czy bedzie to w czyms przeszkadzac jak wezne i tego zewre, wentylator zacznie dzialac jak przekrece kluczyk i wylaczy sie jak zgasze auto, ale czy to nie popsuje czegos innego?? moim zdaniem możesz śmiało zewrzeć.. możesz też zrobić z dwóch przekaźników 541 układ zastępczy za 106, wkładając je w podstawki, na końcówkach przewodów konektorki męskie i w skrzynkę bezpieczników w odpowiednie piny... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi088 Zgłoś #137 Napisano 20 Sierpnia 2012 przekaznik zwarlem i wentylator nawiewu chula i tak juz zostanie to jeden blad z glowy 3224 to jest czujnik na wezu klimy????? nie mam jeszcze wezy zrobionych wiec to musi tak byc 2312 czyjnik plynu ?? dobrze rozszyfrowalem i czy on bedzie mi przeszkadzal w czyms??? albo jak spiasc ktore kabelki by bylo wszystko ok jesli sie tak da?? 4131 to nie wiem co to. i czy bedzie mi to przeszkadzac w dzialaniu klimatyzacji?? klapy w aucie wszystkie dzialaja nawiew leci tam gdzie go skieryje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi088 Zgłoś #138 Napisano 29 Sierpnia 2012 kurcze jest probem bo jak fioletowy styka z masa to sprezarki caly czas pracuje nawet jak panel wylacze to tez pracuje tylko ze z malymi przerwami. jak ja skutecznie odlaczyc?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #139 Napisano 29 Sierpnia 2012 jak ja skutecznie odlaczyc?? odłączyć jej wtyczkę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi088 Zgłoś #140 Napisano 30 Sierpnia 2012 (edytowane) i tak trzeba bedzie robic Edytowane 30 Sierpnia 2012 przez adi088 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
