Patryk_ Zgłoś #261 Napisano 24 Czerwca 2010 tych jeżdżących z jakimś gównem w zderzakach... Masz może "manuala"/zdjęcia z montażu? Pijesz do mnie??Ja nie narzekam Wszystko zależy od zastosowanych LED'ów,każdy to już setki razy mówił...Poza tym-lepsze te w zderzakach niż te gówniane w chińskich reflektorach że niby devil eyes...O ringach a'la biemdablju nie wspomnę.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Green Zgłoś #262 Napisano 24 Czerwca 2010 Są gusta i guściki. Ilu użytkowników tyle opinii i zdań na ten temat. Wiemy, że większość i tak jest produkowana w chinach Moje zdanie jest takie... co gdy kupicie lampy z wlutowanymi ledami a'la devils eyes lub podobne i jedna z żarówek się przepali. Dołożenie lamp za 200zł (mniej więcej) jest najbardziej rozsądnym rozwiązaniem. Przepalają się i kupuje się nowe... a nie trzeba po raz kolejny robić nowej instalacji. Czerwony Passat ze zdjęcia, oczywiście wg mnie dobrze wygląda. Jeszcze w tym sezonie sprawię sobie takie lampki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #263 Napisano 24 Czerwca 2010 Czerwony Passat ze zdjęcia, oczywiście wg mnie dobrze wygląda. Jeszcze w tym sezonie sprawię sobie takie lampki To są właśnie z Audi Cena co prawda wysoka,ale-no właśnie-efekt powala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #264 Napisano 24 Czerwca 2010 Stary to teraz możesz wk.....ć tych jeżdżących z jakimś gównem w zderzakach... Masz może "manuala"/zdjęcia z montażu? Nie mam manualna, bo ja tego nie robiłem. Ale recepta jest prosta: rozklejasz reflektory, wyciągasz stare badziewne ledy i montujesz takie: KLIK, a podpinasz je np do tego: KLIK. Jako ciekawostkę powiem wam, że nowe diody z powyższego zdjęcia zasilane są jedynie prądem 220mA, czyli około 1/8 wartości maksymalnej. Dzięki temu, że jest to tak mały prąd, diody nie grzeją się co wróży długie działanie, a mimo to są bardzo dobrze widoczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Green Zgłoś #265 Napisano 24 Czerwca 2010 Szukałem i znalazłem. Krzywizna jak przy oryginalnych lampach do A6. Jak sądzicie efekt będzie taki sam jak w przypadku czerwonego passata? Allegro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #266 Napisano 24 Czerwca 2010 (edytowane) Jak sądzicie efekt będzie taki sam jak w przypadku czerwonego passata? nie, nie będzie jak chcesz podobnego efektu poszukaj lamp z od tego samego producenta np. te http://allegro.pl/item1074968365_swiatla_do_jazdy_dziennej_hella_led_ledayline.html mimo wszystko audi w swych autach ma ledy rozmieszczone szerzej niż na w/w linku przez co efekt jest lepszy Edytowane 24 Czerwca 2010 przez wojtekk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Green Zgłoś #267 Napisano 5 Lipca 2010 Mam nadzieję, że już po raz ostatni poruszam ten temat. Zmierzyłem szerokość dolnej ramki w zderzaki i mam 35cm. Nigdzie nie znalazłem takich długich lamp do jazdy dziennej. Mam jedynie coś takiego: allegro Niestety nawet po ich zastosowaniu (22cm) efekt nie będzie tak dobry jak w przypadku czerwonego Passata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #268 Napisano 5 Lipca 2010 Uświadom sobie w końcu, że światła które są w czerwonym passacie to oryginalne ledy z audi s6 i nie ma zamienników na rynku, które wyglądają tak samo i kosztują 200 zł. Jak chcesz mieć to samo to szykuj 1000 i po sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #269 Napisano 11 Lipca 2010 (edytowane) witam zamowilem lampy do jazdy dziennej led, jak je podlaczyc aby dzialalu tak jak trzeba sa bez wbudowanego modulu. tak a opcja jest ok bez przekaznikow itd ??" znalazlem to na forum "+" masz w wlaczniku swiatel, jest tam pin TFL i pod ten sie najlepiej podlaczyc, wtedy tego 3 kabelka niemusisz podlanczac do lampy aby swiatla dzienne gasly przy wlaczeniu pozycyjnych i mijania, jezeli tak podlaczysz to po przekreceniu stacyjki swiatla dzienne sie oswieca a po wlaczeniu pozycyjnych lub mijania dzienne zgasna. Ja mam tak podlaczone tylko dodatkowo dolozylem przekaznik zeby swiatla zapalily sie dopiero po przekreceniu kluczyka. Edytowane 13 Lipca 2010 przez Buniek85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #270 Napisano 30 Sierpnia 2010 Jak myslicie, czy te swiatelka od S6 wpasowaly by sie ladnie w kratki od R36 ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #271 Napisano 31 Sierpnia 2010 Jak myslicie, czy te swiatelka od S6 wpasowaly by sie ladnie w kratki od R36 ?? Bez przerobek sie raczej nie obejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Green Zgłoś #272 Napisano 3 Września 2010 Witam. Chciałbym poruszyć temat na nowo. Otóż niedawno pojawiły się różne nowe lampy do Passata. Jednym z nich są: allegro Czy takich pasków można używać zamiast dziennych. Sądzę, że standardowo są podłączone jako światła postojowe. Może warto wykonać dodatkowe sterowanie. Ja takie działanie widzę w taki sposób: 1. Włączamy silnik i zapalają się paski w lampach, używamy ich do jazdy dziennej. Pozostałe oświetlenie w samochodzie nie świeci 2. Przekręcamy światła na pozycyjne: paski ledów zapalają się na 50-80%. Wszystko zależy od opornika + oświetlenie tablicy i tylne światła 3. Przekręcamy światła na mijania: paski pozostają na 50-80% mocy. Tył oczywiście świeci. Co o tym sądzicie? Jak z homologacją? Patent z Audi... np A5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #273 Napisano 3 Września 2010 Na 99 % w/w światła nie posiadają homologacji RL. Zwykle tego typu diody zespolone mają papier, ale jako postojówka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #274 Napisano 3 Września 2010 Otóż to, w dodatku świeci to tak słabo, że ich w dzień praktycznie nie widać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #275 Napisano 3 Września 2010 Witam.Chciałbym poruszyć temat na nowo. Otóż niedawno pojawiły się różne nowe lampy do Passata. Jednym z nich są: allegro Czy takich pasków można używać zamiast dziennych. Sądzę, że standardowo są podłączone jako światła postojowe. Może warto wykonać dodatkowe sterowanie. Ja takie działanie widzę w taki sposób: 1. Włączamy silnik i zapalają się paski w lampach, używamy ich do jazdy dziennej. Pozostałe oświetlenie w samochodzie nie świeci 2. Przekręcamy światła na pozycyjne: paski ledów zapalają się na 50-80%. Wszystko zależy od opornika + oświetlenie tablicy i tylne światła 3. Przekręcamy światła na mijania: paski pozostają na 50-80% mocy. Tył oczywiście świeci. Co o tym sądzicie? Jak z homologacją? Patent z Audi... np A5 Po pierwsze nie są to dzienne,po drugie ani to nie wygląda ani nie świeci... A to że da się to podłączyć poprzez moduł dziennych to już inna sprawa-wszystko się da.To funkcjonuje raczej jako postój. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #276 Napisano 8 Września 2010 (edytowane) Z innej beczki...Znalazł już ktoś zamiennik DRL do S6? EDIT1// Już znalazłem. EDIT2// Miał ktoś okazję testować taki zestaw http://allegro.pl/swiatla-dzienne-led-black-homologacja-rl-24-cm-i1226331297.html ?? Edytowane 18 Września 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasatek Zgłoś #277 Napisano 20 Września 2010 Witam Dziś montuję w moim pasku takie światła do jazdy dziennej: http://www.lighting.philips.com/pl_pl/consumer/carlighting/1_car_lighting/products_for_car/13_drl.php?main=pl_pl_consumer_lighting&parent=89083467512&id=pl_pl_car_lighting&lang=pl Myślę że te światła są jedne z lepszych. Widziałem u znajomego w citroenie c5,są świetne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #278 Napisano 20 Września 2010 Zapodaj zdjęcia jak wyglądają i jak świecą,bo też na takie choruję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj_tubass Zgłoś #279 Napisano 21 Września 2010 Miał ktoś okazję testować taki zestaw http://allegro.pl/swiatla-dzienne-le...226331297.html ?? siemka te lampki co są u mnie zamontowane to wlasnie te same co na tej aukcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #280 Napisano 21 Września 2010 siemka te lampki co są u mnie zamontowane to wlasnie te same co na tej aukcji Z tym że Ty masz w wersji chrom chyba bo te Smoked są całkiem inne...Jak Ci się to sprawuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
