pikopiko Zgłoś #141 Napisano 29 Marca 2010 Ja też mam (w sumie miałem) trenda. Na szczęście tylne szyby są elektryczne, a klima elektroniczna. Sam dokupiłem podłokietnik i listwy na konsolę z szufladkami. Z pomocą kolegów z forum przemieniłem auto w sportlina. Mam sportową multikierownicę, duży fis, tempomat i fotele od sporta. W sumie zajęło to tylko 11h roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #142 Napisano 30 Marca 2010 OT to gdzie spędziłeś pozostałe 2h? bo 9 u mnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #143 Napisano 31 Marca 2010 OT byłem o 10, wyjechałem przed 21 może i było 9h, a pozostały czas trochę w firmie, trochę w kuchni :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartonero Zgłoś #144 Napisano 31 Marca 2010 Mam MFA+ i szczerze powiem że mogli się postarać jeśli chodzi o mnogość funkcji które tym komputerkiem mozna włączyć. Ale ogólnie ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #145 Napisano 1 Kwietnia 2010 próbowałem się rozpisać w twoim temacie o opcjach ale przez ten banner mnie wywaliło i nie chce mi się pisać znowu 2-ch stron a4 na ten temat... jeśli miałeś już mfa+ to większość potrzebnych (lub nie) opcji masz już włączone. jeśli dokładałeś to masz 3/4 poukrywane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #146 Napisano 9 Maja 2010 Czy można ustawić jasność wyświetlacza pomiędzy licznikami? Po ostatnim odpięciu aku mam wrażenie, że litery słabiej świecą. Poziome kreski świecą normalnie, tak jak przebieg czy godzina... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris22bln Zgłoś #147 Napisano 13 Maja 2010 witam , Mam problem z moim mk 5 ,posiada licht & sicht paket ,wszystko chodzilo -leaving home itd ,az do momentu odlaczenia akumulatora.Szyby idzie samemu zaprogramowac przez przycisk ,gorzej przywrocic pozostale funkcje bo nie mam mfa plus tylko zwykle i niemogw wejsc w menu.Czy vagiem da sie to uaktywnic ,czy trzeba na nowo od poczatku wszystko kodowac ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #148 Napisano 13 Maja 2010 Czy vagiem da sie to uaktywnic ,czy trzeba na nowo od poczatku wszystko kodowac ? Da się to ustawić bez kodowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #149 Napisano 13 Maja 2010 Czy można ustawić jasność wyświetlacza pomiędzy licznikami?Po ostatnim odpięciu aku mam wrażenie, że litery słabiej świecą. Poziome kreski świecą normalnie, tak jak przebieg czy godzina... Miałem identycznie. odłączyłem jeszcze raz aku i podłączyłem. Staraj się zrobić to jednym pewnym szybkim ruchem, żeby nie iskrzyło. Przy pierwszym podłączeniu troche niepewnie podłączałem i zaiskrzyło. Może ma to jakiś wpływ... Teraz jest wszystko OK, może u ciebie też bedzie w porządku. a już szukałem na allegro licznika... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #150 Napisano 14 Maja 2010 Staraj się zrobić to jednym pewnym szybkim ruchem No to ładne jaja... Ja zwykle podłączam tak, że iskrzy. Kiedy podłączyłem pewnym ruchem to wyświetlacz słabo świecił. Teraz podłączyłem z iskrzeniem i już jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #151 Napisano 14 Maja 2010 No widzisz, myślałem, że ma to jakieś znaczenie a nie ma. No, ale dobrze, że działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechjaro Zgłoś #152 Napisano 20 Czerwca 2010 A jak z ewentualnym spolszczeniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #153 Napisano 20 Czerwca 2010 A jak z ewentualnym spolszczeniem? Na razie brak mozliwosci. VW ma Polaków gdzieś. A czy ktos próbował to rzeźbic samemu ? Wiedzieli bysmy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #154 Napisano 20 Czerwca 2010 Ktoś w innym wątku pisze, że ma po polsku, ale nie chce się podzielić ani fotkami ani info skąd... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #155 Napisano 20 Czerwca 2010 Ktoś w innym wątku pisze, że ma po polsku, ale nie chce się podzielić ani fotkami ani info skąd... Czyli ten ktoś robi nas w H ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #156 Napisano 22 Czerwca 2010 Wedle mojej wiedzy do takich ustawień musi być duży fis... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deyna Zgłoś #157 Napisano 22 Czerwca 2010 a skoro nie da sie zmienic na polski to moze da sie zmienic na angielski ? - bo ten niemiecki mnie dobija. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #158 Napisano 22 Czerwca 2010 Na angielski owszem, jakieś 10 sek roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deyna Zgłoś #159 Napisano 22 Czerwca 2010 a moze jakies wskazowki ? bo sledzilem forum ale takiej informacji nie widzialem, ale reki nie dam se uciac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #160 Napisano 22 Czerwca 2010 1. Musisz wejść w odpowiednik angielskiego "setup"-u. Łatwo znajdziesz, bo są tylko trzy możliwości: Po angielsku: setup, audio, mfd. 2. Potem wybierasz "sprache" i już masz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
