syjan1212 Zgłoś #101 Napisano 8 Lipca 2009 tak ale mi odrazu wchodzi w settings a nie wchodzi mi w main menu i się pytam jak mam wejść w to main menu mam sterowanie w kierownicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turbojajko Zgłoś #102 Napisano 8 Lipca 2009 No wlasnie :659:! Dopiero na zdjeciach to zauwazylem , u mnie tez po wcisnieciu przyciskow od razu przechodzi do SETTINGS . Jak wejsc do MAIN MENU:665: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #103 Napisano 8 Lipca 2009 Podejrzewam, że jeżeli macie sterowanie z kierownicy, to tego ekranu nie zobaczycie, ponieważ pomiędzy ustawieniami parametrów, audio i mfd przechodzicie za pomocą właśnie przycisku na kierownicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syjan1212 Zgłoś #104 Napisano 8 Lipca 2009 właśnie to samo zauważyłem że między radiem komputerem a ustawieniami przychodzi się przyciskiem nad ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #105 Napisano 29 Października 2009 Panowie mam pytanko. mam funkcje Living Home ... i teraz jak zamykam auto to swiatla nie swieca ... jak otwieram to swieca (10s - bo tak ustawilem) Teraz mam takie pytanko ... czy Living Home dziala u mnie tylko na otwarcie samochodu? czy rowniez na zamkniecie (i trzeba zostawic auto na swiatlach? - tak cos wyczytalem na wczesniejszych stronach) tyle ze jak wyjme kluczyk to auto zostanie na swiatlach postojowych ... ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stefwal Zgłoś #106 Napisano 29 Października 2009 przy zamykaniu ustawiasz w Coming Home :p:p:p Ta funkcja pozwala ci oświetlać drogę z samochodu do domu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #107 Napisano 29 Października 2009 @Valdi, jeżeli posiadasz czteropozycyjny włącznik świateł (światła: wyłączone, czujnik zmierzchowy, postojowe, mijania), to ustaw ten włącznik na drugą pozycję (czujnika zmierzchowego). Gdy jest ciemno, zakończysz jazdę i wyciągniesz pilota ze "stacyjki", dalej powinny się świecić światła mijania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #108 Napisano 29 Października 2009 Dzis to sprawdze .... Ale dziwne ... mam Living Home ... a nie mam w menu Coming Home ?? Ten samochod mnie zaskakuje! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #109 Napisano 29 Października 2009 Mając Leaving masz na bank i Coming, ale może przy grzebaniu w kompie (coś kojarzę, że miałeś jakieś problemy wcześniej właśnie z mfa, prawda?) zostało wyłączone z wyświetlacza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #110 Napisano 29 Października 2009 (edytowane) tak fakt - mialem problem ... (nie moglem wejsc z manetki do SETUP) dziwne - jeszcze raz sprawdze ... a jak moge to dograc? czy w ogole jest taka mozliwosc? Moze jest kotos w stanie napisac ... jak ta funkcje wlaczyc ? .... Edytowane 30 Października 2009 przez VALDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość januszd Zgłoś #111 Napisano 26 Grudnia 2009 Witam. To pierwszy post mój na tym forum od paru dni stałem się szczęśliwym posiadaczem Passata Mam problem z wejściem do poszczególnych opcji w menu. Wciskam dolny przycisk na manetce ok. 3sek i wchodzę do menu ale jak chcę wejść w poszczególne opcje i wciskam OK./RESET to wychodzę z menu tak jakby działał przycisk RESET a nie OK. Jak to zmienić ? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manpl Zgłoś #112 Napisano 28 Grudnia 2009 Witam Posiadam od paru dni wvpassat b6 z roku 2006 140km mje pytanie dotyczy MFA gdzie moge znaleś /internet itp/po polsku wszystkie komunikaty jakie się wyświetlają na MFA oraz czy jest taka możliwośc zmiany języka na polski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrianos Zgłoś #113 Napisano 28 Grudnia 2009 na razie nie ma możliwości zmiany języka na polski. Możesz na angielski, francuski, niemiecki, i chyba jeszcze rosyjski. Jeżeli masz mfa plus możesz z poziomu menu zmienić. Jeżeli masz mfa to tylko vagiem ( czyt. posty wyżej ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja18 Zgłoś #114 Napisano 28 Grudnia 2009 na razie nie ma możliwości zmiany języka na polski. Możesz na angielski, francuski, niemiecki, i chyba jeszcze rosyjski. Jeżeli masz mfa plus możesz z poziomu menu zmienić. Jeżeli masz mfa to tylko vagiem ( czyt. posty wyżej ). kolego adrianos ja mam zwykłe mfa i można w nim zmienić język nie wiem skąd sobie to wymyśliłeś że nie ma takiej opcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #115 Napisano 28 Grudnia 2009 Możesz na angielski, francuski, niemiecki, i chyba jeszcze rosyjski Jest nawet czeski . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #116 Napisano 28 Grudnia 2009 języki 1-niemiecki 2-angielski 3-francustina 4-włoski 5-hiszpański 6-portugalski 7-wyszukanie 8-czech 9-chiński tradycyjny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #117 Napisano 28 Grudnia 2009 A co rozumiecie pod pozycją 7 ? Wyszukanie ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #118 Napisano 28 Grudnia 2009 różni się w zależności od tego, w którym samochód został wyprodukowany i jakie oprogramowanie jest tam. cokolwiek zostanie wybrany język Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #119 Napisano 31 Stycznia 2010 Orientuje się ktoś jak liczony jest czas świecenia coming home? Od wyjęcią klucza czy od zamknięcia auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #120 Napisano 31 Stycznia 2010 Od wyjęcią klucza czy od zamknięcia auta? Od zamknięcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
