Zielas Zgłoś #441 Napisano 21 Czerwca 2013 Witam to znów ja :banghead: czy jak zamatuje licznik od kombi to na wyświetlaczu będzie buda kombi a czy da się ją zmienić na sedan? w licznikach z czerwonym wyświetlaczem nie ma podziału na kombi/sedan, wyświetla sedana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #442 Napisano 21 Czerwca 2013 w licznikach z czerwonym wyświetlaczem nie ma podziału na kombi/sedan, wyświetla sedana. Jesteś w błędzie. Są liczniki, w których można wybrać rodzaj nadwozia. Niestety nie znam dokładnych nr katalogowych. Specem w tej dziedzinie jest Wojtek vel Romeo9999 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #443 Napisano 21 Czerwca 2013 Ale te, które wyświetlają budę kombi, gubią menu Comfortu w FISie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #444 Napisano 21 Czerwca 2013 Jesteś w błędzie. Są liczniki, w których można wybrać rodzaj nadwozia. Niestety nie znam dokładnych nr katalogowych. Specem w tej dziedzinie jest Wojtek vel Romeo9999 Nie wiem ale ..... sąsiadka sąsiadki słyszała, skąd masz taką informację? ---------- Dodano o 11:28 ---------- Poprzednia wiadomość o 11:25 ---------- Ale te, które wyświetlają budę kombi, gubią menu Comfortu w FISie Nuttie, mowa jest o starym liczniku z czerwonym wyświetlaczem, tu nie ma podziału, do niedawna też byłem w błędzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #445 Napisano 21 Czerwca 2013 Cytat Zamieszczone przez Nuttie Zobacz postaAle te, które wyświetlają budę kombi, gubią menu Comfortu w FISie Nuttie, mowa jest o starym liczniku z czerwonym wyświetlaczem, tu nie ma podziału, do niedawna też byłem w błędzie. Chyba mnie przekonałeś, gdyż ja cały czas miałem na myśli biały FIS, a w nim można wybierać rodzaj nadwozia, a sąsiadką od której to słyszałem jest Specem w tej dziedzinie jest Wojtek vel Romeo9999 który u mnie wymieniał licznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalicjusz Zgłoś #446 Napisano 22 Czerwca 2013 Licznik załatwiony teraz pytanie jakie manetki będą pasowały do obsługi pełnego fisa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek810316 Zgłoś #447 Napisano 26 Czerwca 2013 Czy kolor wyswietlacza MFA+ idzie zmienic z menu auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #448 Napisano 26 Czerwca 2013 Nie, nie idzie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek810316 Zgłoś #449 Napisano 27 Czerwca 2013 A jak ustawic w MFA+ w ktorym miejscu to sie robi zebym mogl przez jedno nacisniecie pilota otworzyc aby drzwi kierowcy a przez dwa reszta drzwi? wiem ze sie wchodzi w Door,a dalej?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #450 Napisano 27 Czerwca 2013 no tam masz napisane wszystko, door open / door close i sobie ustawiasz single/all nie pamiętam jak tam jest dokładnie napisane, ale jak nie znasz znaczenia to sobie sprawdź w słowniku i będziesz miał) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek810316 Zgłoś #451 Napisano 27 Czerwca 2013 spoko,dzieki wszystko jest,sorki za moja nieudolnosc:rumieniec ale to moj pierwszy passat.:zauroczony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość 1siwy1 Zgłoś #452 Napisano 15 Lipca 2013 A u mnie na komputerze między zegarami napisane jest MFD. Białe zegary Passat B6 Comfort 2009 modelowy rocznik 2010. Czy gdzieś znajdę opis tego komputera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beni0 Zgłoś #453 Napisano 15 Lipca 2013 W instrukcji. Poszukaj na forum trochę tego podlinkowane. A ja nie to woojek Google Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek810316 Zgłoś #454 Napisano 22 Września 2013 Koledzy pomocy.Tak sie bawilem i nie wiem jak ustawilem w MFA+ ze jak chce ustawic jedno lusterko zewnetrzne to przestawiaja mi sie dwa....gdzie to przestawic zeby jedno mi sie ustawialo,ktore chce a nie dwa na raz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek810316 Zgłoś #455 Napisano 24 Września 2013 co nikt tego nie przestawial???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #456 Napisano 24 Września 2013 (edytowane) Koledzy pomocy.Tak sie bawilem i nie wiem jak ustawilem w MFA+ ze jak chce ustawic jedno lusterko zewnetrzne to przestawiaja mi sie dwa....gdzie to przestawic zeby jedno mi sie ustawialo,ktore chce a nie dwa na raz? a zajrzyj no do instrukcji (albo poszukaj na forum, było....) jak się ustawia lusterka bo po mojemu MFA nie ma tu nic do rzeczy.... zacytuje tylko z innego miejsca forum.. "PYT. Witam, mam takowe pytanko. Chodzi mi o ustawianie lusterek, gdy chce ustawic lewe lusterko to w trakcie ustawiania rowniez prawe sie kreci, lecz gdy przelacze na prawe i je ustawiam to lewe stoi w bezruchu, czy to normalne ? ODP: .....każdego lusterka nie ustawisz w pasku osobno ten typ tak ma ze jak ustawiasz lewe to prawe też zmienia pozycje a jak prawe to lewe jest nie ruchome ..." Edytowane 24 Września 2013 przez Rysieeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #457 Napisano 24 Września 2013 W mfa musisz ustawić na indywidualne ustawianie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekpion Zgłoś #458 Napisano 25 Września 2013 ja też miałem 2 lusterka zblokowane ze sobą, VCDSem odhaczyłem gdzieś (nie pamiętam gdzie, dawno temu to było) i teraz mam niezależnie każde. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #459 Napisano 25 Września 2013 Do tego nie trzeba vcds' a, tak jak pisze piko - wystarczy mfa+ Einstellungen - Komfort/Spiegelverst./Einzeln Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeckis Zgłoś #460 Napisano 17 Października 2013 Hej, widzę, że w tym wątku znawcy tematu, więc proszę o podpowiedź Zrobiłem od kupna B5 FL jakiś tysiąc kilometrów. Pierwsza trasa- 600km normalnie mogłem przełączać kompa między wyświetlanymi informacjami. Teraz niestety mam problem. Po odpaleniu auta mogę zmienić opcję tylko RAZ. Następne klikanie czy to w górny przycisk, czy w dolny nic nie daje. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu znowu mogę zmienić tylko RAZ. I tak w kółko.... Raczej można wykluczyć uszkodzenie manetki / przycisków, bo jednak raz zawsze można kliknąć. Czy ktoś ma jakiś pomysł / spotkał się z czymś takim? Podzr. edit: wiem, że napisałem w dziale B6, ale grzebałem w szukajce i dużo merytorycznych informacji tu znalazłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
