Bakk Zgłoś #381 Napisano 8 Stycznia 2013 Witam, posiadam licznik MFA, jest mozliwosc wgrania polskiego jezyka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #382 Napisano 8 Stycznia 2013 http://forum.vw-passat.pl/threads/19303-Zmiana-jezyka-w-komputerze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bakk Zgłoś #383 Napisano 8 Stycznia 2013 pikopiko, dzieki, ale dalej to nie odpowiada na moje pytanie czy jest juz taka mozliwosc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #384 Napisano 8 Stycznia 2013 (edytowane) pikopiko, dzieki, ale dalej to nie odpowiada na moje pytanie czy jest juz taka mozliwosc. Nie - nikt jeszcze tego nie zrobił Czysto teoretycznie kolega MAJOR pewnie mógłby spróbować ..... Edytowane 8 Stycznia 2013 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalicjusz Zgłoś #385 Napisano 4 Marca 2013 Witam. Mam takie pytanie. Mój passat jest z Irlandii i tam też używany. Czy numery liczników które tu podajecie są takie same w Irlandii czy zupełnie inne?. Interesuje mnie to bo chciałbym zmienić mój licznik gdyż jest on zupełnie podstawowy, czyli pokazuje mi tylko kilometry godzinę temp zewnętrzna i.nic więcej. Jaki licznik byście mogli mi polecić. Passat to 1.9tdi 105km najlepiej by miał mile i kilometry na tarczy. Nie musi to być full wypas wystarczy jak pokaże spalanie ile przyjadę na baku itp. Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #386 Napisano 4 Marca 2013 Czy numery liczników które tu podajecie są takie same w Irlandii czy zupełnie inne? Licznik z milami pewnie będzie miał inny numer części. najlepiej by miał mile i kilometry na tarczy Jeszcze takiego nie widziałem. Można włączyć pokazywanie prędkości na wyświetlaczu w jednostkach innych niż na cyferblacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #387 Napisano 4 Marca 2013 liczniki eur maj trzecią liczbę od końca 8, angole 9, tj eur 871, ang 971 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maco421 Zgłoś #388 Napisano 16 Marca 2013 Witam. Jestem posiadaczem passat b6 z 2006. Probowalem wejsc w MFD Plus ale w zaden sposob nie moge sie dostac do menu. Trzymam przez 5s Ok. a puzniej 5s strzalka w dol. Przeszukalem google wzdluz i wszerz i nic nie moge znalezc wszedzie jest ta sama instrukcja ale nie ma nigdzie co zrobic gdy nie mozna wejsc do menu. Prosze o pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beni0 Zgłoś #389 Napisano 16 Marca 2013 A masz na bank MFA+? Duzy cały czerwony wyświetlacz? Masz kierownicę multi? Czy tylko manetkę mało informacji podałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maco421 Zgłoś #390 Napisano 16 Marca 2013 A masz na bank MFA+? Duzy cały czerwony wyświetlacz? Masz kierownicę multi? Czy tylko manetkę mało informacji podałeś. Sorki zapomnialem. Tak mam pelen wyswietlacz. A przyciski mam na manetce od wycieraczek. Juz kombinuje caly tydzien i nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beni0 Zgłoś #391 Napisano 17 Marca 2013 trzymasz przycisk w dół i wchodzisz w menu, sprawdź na samym zapłonie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fikanoteran11 Zgłoś #392 Napisano 17 Marca 2013 Witam, Panowie i Panie jak spowodować by z "kiery multify"można było dokonywać zmiany stacji radiowej i przeskakiwania do następnego utworu. Nadmieniam, że kiedyś mi to działało ale po paru "grzebaniach" w kompie przez VAG (do innych usterek) w tej chwili nie mogę w tej chwili skorzystać z tego dobrodziejstwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukassos Zgłoś #393 Napisano 17 Marca 2013 eelbe a pwowiedz masz do tego jakas intrukcje po polsku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #394 Napisano 17 Marca 2013 Witam, Panowie i Panie jak spowodować by z "kiery multify"można było dokonywać zmiany stacji radiowej i przeskakiwania do następnego utworu. Nadmieniam, że kiedyś mi to działało ale po paru "grzebaniach" w kompie przez VAG (do innych usterek) w tej chwili nie mogę w tej chwili skorzystać z tego dobrodziejstwa. Mam ten sam problem i zdaje się że nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie http://forum.vw-passat.pl/threads/25926-Kierownica-multifunkcyjna-a-zwykla?p=1860097&viewfull=1#post1860097 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaw8 Zgłoś #395 Napisano 17 Marca 2013 Sprawdzaliscie kodowanie kierownicy? Jesli nie to pewnie tam cos jest namieszane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fikanoteran11 Zgłoś #396 Napisano 18 Marca 2013 jeszcze nie sprawdzałem ale wydaje mi się, że nikt w tym nie mieszał. Czy jest możliwośc, że samo się "cuś" rozprogramowało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #397 Napisano 19 Marca 2013 Ciekawi mnie jeszcze czy w passacie z MFA+ ale bez kierownicy MF jest możliwość zmiany stacji przy pomocy manetki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelryb Zgłoś #398 Napisano 19 Marca 2013 Ciekawi mnie jeszcze czy w passacie z MFA+ ale bez kierownicy MF jest możliwość zmiany stacji przy pomocy manetki... Jest taka możliwość, podobnie z utworami z dysku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #399 Napisano 20 Marca 2013 Jest taka możliwość, podobnie z utworami z dysku. Powiedz coś więcej na ten temat.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beni0 Zgłoś #400 Napisano 20 Marca 2013 Klikasz na manetce góra dół i Ci zmienia. Wystarczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
