Gość Horvath
Padła pompa olejowa - silnik może nadawać się do remontu?
witam chce powiedziec ze kuzyn w passacie mial to samo ok 120 tys km pompa byla zasyfiona sciagnal miske wyciagna pompe wyczyscil ile sie dalo nowe filtry oleje i teras ma 270 tys i dalej smiga teras ja mialem ten problem tez przy 125 tys wyczyscilem pompe nowe filtry i smiga jak ta lala mam nadzieje ze tez doleci do 270 tys bo mam na gazie i w super stanie autko zycze powodzenia i malych wydatkow
Dla potomnych dwie historie z MOJEGO życia wzięte o wytrzymałości silników 1.8t:
1. Pacjent Audi a6 mojej kobiety, 1.8t, oznaczenie silnika AEB, 400km ciągłej jazdy z pękniętym wirnikiem turbo, z piszczącą kontrolką ciśnienia oleju, z klekoczącymi szklankami. Turbo wymienione, olej zalany, od zdarzenia auto przejechało ponad 60 tys km i dalej śmiga bez żadnych problemów
2. Pacjent mój Passat b5, 1.8t, oznaczenie silnika AEB, ok 1.000km jazdy z piszczącą kontrolką cisnienia oleju, z klekoczącymi szklankami. 500km jazdy dośc spokojnej, 500km jazdy ostrzejszej z wieloma dociągnięciami do odcinki. Wymieniona pompa oleju, profilaktycznie panewki główne. Auto przejechało już prawie 20 tys km i jeździ bezproblemowo, spalanie oleju w normie.
Tak więc wniosek: idiotoodporne silniki :) Nie ma co się załamywać w razie jakichś awarii w tym stylu :)
pozdrówka
Jak ktoś ma rysunek z miską olejową i umiejscowieniem pompy oleju w misce - w modelu silnika ADR, to niech wrzuci. Bo nie wiem czy pompy nie bedę miał do wymiany, bo jakoś ssaka nie widziałem przez dziurę w misce :kwasny: On wyżej jest czy jak? Bo myślałem, że przy samym dnie powinien być. Chyba ze się wygiął do góry.
mówisz masz
No mi raczej chodziło o inny rysunek. Zeby było widać na jakiej wysokości jest ta pompa i w jakiej odległosci od dna miski.
ssak jest na wysokości ok 1-1,5cm nad miską
Chyba wyżej, bo go nie widziałem a nigdzie nie wypadł na asfalt.
zobacz czy rurka od niego nie jest krzywa
Dzis już nic nie zobaczę bo auto na placu u mechanika zostało :kwasny:
a miskę urwałeś czy dziurę zrobiłeś ?
Dziura się zrobiła.
Dziura się zrobiła.
to jest szansa że nie uszkodziło się nic więcej prócz miski
Witam ostatnio też zapaliła mi się kontrolka od smarowania,na zimnym silniku słychać dziwne metaliczne stuki (typu pracujące zawory na sucho) dopiero po rozgrzaniu się silnika zapala się kontrolka od smarowana. na obecną chwile auto stoi w garażu.
Na weekend zamierzam sprawdzić ciśnienie pompy oleju,i ewentualnie zwalić miskę i sprawdzić smok czy czasem nie jest zapchany.
Podpowiedzcie jakiej firmy ewentualnie kupić pompę olejową?
Raczej nie pompa, pompa siada niezwykle rzadko. Szukaj gdzie indziej
Brakuje mi pomysłów co może być,pierwsze podejrzenia padły na słabą wydajność pompy,jakieś pomysły?
Zacznę jak pisałem od sprawdzenia ciśnienia pompy,i zdejmę miskę ,myślę ze już coś powinienem wiedzieć.
Przy tej okazji sprawdź stan panewek. Kiedyś składałem taki silnik i panewki plus pompa były do wymiany.
