pimpciak Zgłoś #61 Napisano 6 Września 2010 Hej, Jestem wlasnie po wymianie kierownicy z 4ki na 3jke. Wszystko ladnie pieknie tylko poduszka ma lekki luz i troche odstaje. Zatrzaski nie sa uszkodzone, sprezynki na miejscu i wsio a jednak troche sie rusza. Jakies pomysly badz sugestie? Juz przez chwile myszlalem o podklejeniu jej do 'klaksona' ale troche prowizorka zalatuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #62 Napisano 6 Września 2010 ostatnio sam widzialem jak poduszka z 3 nie pasowala do innej 3. mozliwe ze jednak byly dwa albo 3 rodzaje poduszek i kierownic. jakis roznia sie miedzy soba wymiarami ksztaltem rozmieszczeniem zatrzaskow itp moze masz kierownice z poduszka z innej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pimpciak Zgłoś #63 Napisano 7 Września 2010 Pasowac pasuje. Jest jednak nieco luzna. Chyba musze porownac z inna poprostu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #64 Napisano 7 Września 2010 (edytowane) Pasowac pasuje. Jest jednak nieco luzna. Chyba musze porownac z inna poprostu. może jest tak samo jak w czteroramiennej... tzn sa dwa rodzeje zatrzasków poduszki, jedne są plastikowe a drugie metalowe. nie mierzyłem tego ani temu podobne. duperel a poducha odstaje Edytowane 29 Września 2010 przez marcinL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmurex Zgłoś #65 Napisano 7 Września 2010 A ja kupilem na slepo i wszystko pasuje Glupi ma szczescie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #66 Napisano 20 Listopada 2010 Może się ktoś orientuje czy kierownica trójramienna od passata B6/GolfaV/Tourana pasuje do 3BG, w sensie czy najdzie na wieloklin z 3BG? A może ktoś robił taką przekładkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
.G.G. Zgłoś #67 Napisano 25 Listopada 2010 a czy ktoś zakładał do 3bg kierownice od polo powyrzej 02 roku????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbykor Zgłoś #68 Napisano 20 Grudnia 2010 Jakoś nie mogę namierzyć fotki nr.2.Podpowiedz gdzie ona jest:niekumam:niekumam? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #69 Napisano 23 Grudnia 2010 http://moto.allegro.pl/sharan-poduszka-kierownica-99r-skora-ladna-i1349405254.html ciekawe czy taka by podeszła pod b5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prometeusz Zgłoś #70 Napisano 7 Stycznia 2011 witam chciałbym się upewnić, przeczytałem cały wątek- mój problem dotyczy taśmy,świeci bład mechanik powiedział ze musze nabyć taśme i on ją wymieni i tu jest mój problem- chce kupić taśme mam kupić obojętnie jaką tzn taką jak na zdjeciu http://img141.imageshack.us/i/img79443de.jpg/ i nie przejmowąc się numerami? czy musi być idelana dobrana do danego modelu. Moje auto 3bg 2001 kierownica trójramienna. Dzieki z góry za odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vietrzyk Zgłoś #71 Napisano 7 Stycznia 2011 czy musi być idelana dobrana do danego modelu. Chyba nie było różnych taśm w pasatach, ta z foto powinna pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prometeusz Zgłoś #72 Napisano 7 Stycznia 2011 dzieki serdeczne za odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JotEm Zgłoś #73 Napisano 8 Lutego 2011 Wszystko ladnie pieknie tylko poduszka ma lekki luz i troche odstaje. Zatrzaski nie sa uszkodzone, sprezynki na miejscu i wsio a jednak troche sie rusza. Dokonałem właśnie zmiany kierownicy na trójramienną i mam taki sam kłopot. Czy ktoś z was zna jego przyczynę ? Póki co mam jeszcze przez chwile możliwość zwrotu kierownicy, więc będę wdzięczny za odp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzywa Zgłoś #74 Napisano 8 Lutego 2011 gdzies na forum czytałem ze były różne rodzaje zaczepów w poduszce i dlatego nie wszystkie poduszki pasowały do trójramiennej kiery , moze ktos to jeszcze Ci potwierdzi albo poszukaj na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JotEm Zgłoś #75 Napisano 8 Lutego 2011 (edytowane) Szukałem, szukałem, ale to jedyny wątek, w którym znalazłem o tym wzmiankę. Do tej pory słyszałem jedynie o różnych rodzajach zaczepów do czteroramiennej kierownicy, a co do dwóch typów poduszek do trójramiennej kiery, to w wypadku drugiego nie chodzi o ta poduchę z W8 ? Edytowane 8 Lutego 2011 przez JotEm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martin_227 Zgłoś #76 Napisano 3 Lipca 2011 Dzis wymienialem z cztero na 3 ramienna. poszlo super gladko ku nawet mojemu zaskoczeniu. nie odlaczalem nawet klemy z akumulatora ( ALE KONIECZNIE BEZ KLUCZYKA W STACYJCE). odlaczylem poduche z 4-ram.,potrzebny klucz 12 tzw.SPLINE, gwiazdka, odkrecamy i finito. wciskamy nowa kierownice i gotowe.Jest nabity znaczek na wieloklinie na kierownicy i na kolumnie takze ustawienie na wprost tez nie jest trudne.roznica w wygladzie kolosalna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #77 Napisano 15 Kwietnia 2014 Koledzy poduchy o jakim numerze szukać aby pasowała do kiery 3 ramiennej? Po podobno nie wszystkie psują prawda to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #78 Napisano 16 Kwietnia 2014 Pasują wszystkie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #79 Napisano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) Do polifta też? Ktoś tam kiedyś pisał ze kupił kiere i oddzielnie poduszkę i coś dostawało lub nie dało się spasować…wolę się więc upewnić Jako ze poduszka i kiera w drodze odpowiedzcie jak rozwiązać problem kabelków od klaksonu. 1 pasuje normalnie a co zrobić z 2? Edytowane 13 Maja 2014 przez 126tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #80 Napisano 13 Maja 2014 (edytowane) Nikt nic? Nie prawdą jest ze każda poduszka pasuje:( kupiłem kierownice oddzielnie i poduszkę i poduszka nie pasuje do kiery lub odwrotnie:/ numer poduszki:3B0880201AJ jaki powinien być numer poduszki trojramiennej do B5FL? Edytowane 26 Maja 2014 przez 126tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
