Gość adriankolek@poc
Irytujace pasy bezpieczenstwa!!
Wątpię, bo on potrzebuje zapiętych pasów...
Ja pasy mam wykodowane, ale mam też samą klamrę dla autoholda.
A czy Autohold bedzie dzielal?
Tak będzie działać wszystko.
Witam serdecznie,
czy w pasku b6 jest kontrola nie zapiętych pasów tylnych pasażerów ?
Tylko na przednie pasy jest kontrola czujnik jest w siedzisku.
Piszecie o pipkaniu z powodu czujniku w zapince pasa. Ja z kolei nie bardzo rozumiem mojego przypadku: jadę nie pipka, lżejszy ode mnie brat o 20 kg i pipkanie się włącza...
Powód ten sam, jak wcześniej opisany???
Pikanie można wyłączyć vcds'em - instrukcje są w sieci.
Nikt nie zachęca nikogo do jeżdzenia bez pasów, koniec końców tak naprawdę zapinamy sami dla siebie. Ja odruchowo zapinam nawet jak wjeźdzam sprzed garażu do garażu i naprawdę aż muszę pamiętać, że to nie ma sensu ;-)
Ale pikanie dezaktywowałem, bo denerwowało mnie niemiłosiernie jak wiozłem np. torbę z laptopem na siedzeniu pasażera...
Pomijając sprawę wyłączenia pipkania systemowo,czy ktoś rozgryzl sprawę naprawy gniazda od pasa?
Czy tylko wymiana na nowe?
Mi po wyłączeniu sygnału o zapiętych pasach bezpieczeństwa przestał działać auto hold. Robiłem według tego
Ktoś ma jakieś pomysły jak to zrobić , żeby ten auto hold działał?
Trzeba wymienić na nowe mi też czujnik się zepsuł i czekam na jakąś okazje do kupna sprawnego zapięcia bo koszt to ok 200 zł i jak narazie poprostu rozpiołem zapięcie pod fotelem aby nie sprawdzał czy są zapięte
Witam, sprawa jest banalnie prosta:
VCDS-em wylaczasz jedynie sygnalizowanie nie zapaietych pasow (taka sama zasada jak przy fizycznym odlaczeniu mrugajacej diody od alarmu - alarm nadal dziala, ale tego nie pokazuje mrugajaca dioda), a aby autohold dzialal muisz poprostu zapiac pas czy to na sobie czy na siedzeniu i dopiero wtedy dziala - przynajmniej ja tak mam w swoim b6.
Jesli po wylaczeniu VCDS-em i zapieciu pasow auto hold nie dziala to musisz miec jakas inna usterke i albo samemu szukasz albo do mechanika co zna sie na rzeczy, a jesli to nie zadziala to innej opcji jak powrot do poprzedniego kodowania i zapinania pasow lub zmiana auto na inne nie przychodza mi do glowy.
Ja wylaczylem to VCDS-em tylko dlatego, ze czesto sam jezdze na zakupy i nieraz odrobine ciezsza siatka na siedzeniu pasazera zalaczala sygnal dzwiekowy, co bylo dosc irytujace :) B6 jeszcze niestety nie maja inteligetnego komputera z kamera i opcja rozpoznawania czy osoba fizycznie siedzi na fotelu czy cos innego zamyka obwod czujnika - To prawie jak z malym dzieckiem, trzeba cierpliwosci i anielskiego spokoju aby wytlumaczyc prosta rzecz :)
Co do gniazda klamry, sa tylko dwie opcje:
pierwsza- troche nerwowa ale mozna sie czegos nauczyc o swoim aucie: wymontowujesz i prubujesz sam naprawic za pomoca wlasnej inteligencji i poradnikow z netu (jesli znajdziesz)
druga opcja-drozsza, ale skuteczniejsza i z bez wiekszych nerwow: kupujesz nowe gniazdo i montujesz, a stare probujesz naprawic metoda pierwsza jako hobby w wolnym czasie.
ja pikanie wyłączyłem tak jak to piszecie vcds'em, natomiast aby auto hold działal musiałem dodatkowo odpiac kostke od czujnika pod siedzeniem inaczej nie puścił hamulca do momentu aż zapiołem pasy
zapiołem
:hmm :P
Niech ktoś podeślę mi fotkę jak wygląda zatrzask tzw.latch bądź tongue w B6 i B7 (w B5 to wiem jak wygląda ) a byc moze będę w stanie załatwić takowy i zamiast wyłączać VCDS-em wepniecie takowy i zasymulujecie zapięty pas.
Nie rozumiem po co tyle zachodu. Wypięcie wtyczki pod fotelem załatwia sprawe. Miałem tak w b6 mam tak w b7 i wszystko działa bez zarzutu.
Dokładnie. U mnie też szlag trafił czujnik i pikało non stop przy zapiętych pasach. Wypiąłem już ze dwa lata temu czarną wtyczkę pod fotelem i mam spokój do dziś :)
