pikopiko Zgłoś #121 Napisano 8 Listopada 2013 Wątpię, bo on potrzebuje zapiętych pasów... Ja pasy mam wykodowane, ale mam też samą klamrę dla autoholda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doran Zgłoś #122 Napisano 8 Listopada 2013 A czy Autohold bedzie dzielal? Tak będzie działać wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deuz Zgłoś #123 Napisano 31 Stycznia 2015 Witam serdecznie, czy w pasku b6 jest kontrola nie zapiętych pasów tylnych pasażerów ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Donfelicjano Zgłoś #124 Napisano 31 Stycznia 2015 Tylko na przednie pasy jest kontrola czujnik jest w siedzisku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #125 Napisano 19 Marca 2015 Piszecie o pipkaniu z powodu czujniku w zapince pasa. Ja z kolei nie bardzo rozumiem mojego przypadku: jadę nie pipka, lżejszy ode mnie brat o 20 kg i pipkanie się włącza... Powód ten sam, jak wcześniej opisany??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mwlodarc Zgłoś #126 Napisano 23 Marca 2015 Pikanie można wyłączyć vcds'em - instrukcje są w sieci. Nikt nie zachęca nikogo do jeżdzenia bez pasów, koniec końców tak naprawdę zapinamy sami dla siebie. Ja odruchowo zapinam nawet jak wjeźdzam sprzed garażu do garażu i naprawdę aż muszę pamiętać, że to nie ma sensu Ale pikanie dezaktywowałem, bo denerwowało mnie niemiłosiernie jak wiozłem np. torbę z laptopem na siedzeniu pasażera... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #127 Napisano 3 Czerwca 2015 Pomijając sprawę wyłączenia pipkania systemowo,czy ktoś rozgryzl sprawę naprawy gniazda od pasa? Czy tylko wymiana na nowe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syga19 Zgłoś #128 Napisano 6 Czerwca 2015 Mi po wyłączeniu sygnału o zapiętych pasach bezpieczeństwa przestał działać auto hold. Robiłem według tego Ktoś ma jakieś pomysły jak to zrobić , żeby ten auto hold działał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slesh Zgłoś #129 Napisano 6 Czerwca 2015 Pomijając sprawę wyłączenia pipkania systemowo,czy ktoś rozgryzl sprawę naprawy gniazda od pasa?Czy tylko wymiana na nowe? Trzeba wymienić na nowe mi też czujnik się zepsuł i czekam na jakąś okazje do kupna sprawnego zapięcia bo koszt to ok 200 zł i jak narazie poprostu rozpiołem zapięcie pod fotelem aby nie sprawdzał czy są zapięte Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kmtns Zgłoś #130 Napisano 7 Czerwca 2015 Mi po wyłączeniu sygnału o zapiętych pasach bezpieczeństwa przestał działać auto hold. Robiłem według tego Ktoś ma jakieś pomysły jak to zrobić , żeby ten auto hold działał? Witam, sprawa jest banalnie prosta: VCDS-em wylaczasz jedynie sygnalizowanie nie zapaietych pasow (taka sama zasada jak przy fizycznym odlaczeniu mrugajacej diody od alarmu - alarm nadal dziala, ale tego nie pokazuje mrugajaca dioda), a aby autohold dzialal muisz poprostu zapiac pas czy to na sobie czy na siedzeniu i dopiero wtedy dziala - przynajmniej ja tak mam w swoim b6. Jesli po wylaczeniu VCDS-em i zapieciu pasow auto hold nie dziala to musisz miec jakas inna usterke i albo samemu szukasz albo do mechanika co zna sie na rzeczy, a jesli to nie zadziala to innej opcji jak powrot do poprzedniego kodowania i zapinania pasow lub zmiana auto na inne nie przychodza mi do glowy. Ja wylaczylem to VCDS-em tylko dlatego, ze czesto sam jezdze na zakupy i nieraz odrobine ciezsza siatka na siedzeniu pasazera zalaczala sygnal dzwiekowy, co bylo dosc irytujace B6 jeszcze niestety nie maja inteligetnego komputera z kamera i opcja rozpoznawania czy osoba fizycznie siedzi na fotelu czy cos innego zamyka obwod czujnika - To prawie jak z malym dzieckiem, trzeba cierpliwosci i anielskiego spokoju aby wytlumaczyc prosta rzecz Co do gniazda klamry, sa tylko dwie opcje: pierwsza- troche nerwowa ale mozna sie czegos nauczyc o swoim aucie: wymontowujesz i prubujesz sam naprawic za pomoca wlasnej inteligencji i poradnikow z netu (jesli znajdziesz) druga opcja-drozsza, ale skuteczniejsza i z bez wiekszych nerwow: kupujesz nowe gniazdo i montujesz, a stare probujesz naprawic metoda pierwsza jako hobby w wolnym czasie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #131 Napisano 8 Czerwca 2015 (edytowane) Znalazłem pokrewny wątek, a w zasadzie jedną z recept: http://forum.vw-passat.pl/threads/91765-kontrolka-nie-zapi%C4%99tych-pas%C3%B3w?p=1297424&viewfull=1#post1297424 Edytowane 8 Czerwca 2015 przez wektor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #132 Napisano 8 Czerwca 2015 ja pikanie wyłączyłem tak jak to piszecie vcds'em, natomiast aby auto hold działal musiałem dodatkowo odpiac kostke od czujnika pod siedzeniem inaczej nie puścił hamulca do momentu aż zapiołem pasy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #133 Napisano 8 Czerwca 2015 zapiołem :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #134 Napisano 8 Czerwca 2015 Niech ktoś podeślę mi fotkę jak wygląda zatrzask tzw.latch bądź tongue w B6 i B7 (w B5 to wiem jak wygląda ) a byc moze będę w stanie załatwić takowy i zamiast wyłączać VCDS-em wepniecie takowy i zasymulujecie zapięty pas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #135 Napisano 9 Czerwca 2015 Nie rozumiem po co tyle zachodu. Wypięcie wtyczki pod fotelem załatwia sprawe. Miałem tak w b6 mam tak w b7 i wszystko działa bez zarzutu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #136 Napisano 11 Czerwca 2015 Wypięcie wtyczki pod fotelem załatwia sprawe.Dokładnie. U mnie też szlag trafił czujnik i pikało non stop przy zapiętych pasach. Wypiąłem już ze dwa lata temu czarną wtyczkę pod fotelem i mam spokój do dziś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
