Gość Krajny
Jak zdjąć kierownicę ??
Oryginalnie powinna być taka taśma 1Jo959654AG ale jak się dobrałem do starej to się okazało że siedzi taka 1j0959654J
to są zamienniki
Kalibracji nie robiłem (tam jakieś kody trza wpisywać?)
Myślałem że po wymianie taśmy dalej będzie śię świecić poducha do momentu skasowania błędu, a tu co innego.
Witam panowie. Myślałem nad założeniem do passata b5 99r 110km kierownicy multifunkcyjnej. Teraz co trzeba mieć żeby to działało i czy będzie pracować z radiem VW gamma V?? Na pewno kierownica poduszka i co dalej?? Jak podłączyć to żeby działało, no i jak z tempomatem? Z góry dzięki Pozdr
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=14038&highlight=kalibracja+esp czyli próbowałeś kasować błędy i nic ??
Witam kolegow ja mam pytanie odnosnie zmiany kierownicy moj pasek b5 97 rok 1.9 tdi AFN. Chcialem zalozyc kierowice od Nowego Scirocco w swoim pasku mam kierownice czteroramienna czy ta kierownica bedzie pasowac technicznie tzn otwory od poduszki czy poducha bedzie dzialac doslownie wszystko cala strrona techniczna prosze o odpowiedzi z gory dziekuje. Ponizej model kierownicy ktora chcialbym zamontowac.
316ac84866a347d8b1cf11b3b9ef2fba
KUBA, a podaj nr swojej lub przyszłej kiery
Rafal, powiedz mi gdzie takowy numer sie znajduje na mojej w aucie to ci podam bo tej nowej jeszcze nie mam czekam na koniec aukcji i czy wogole jest sens licytowac skoro moze sie okazac ze nie bedzie pasowac.
nr kiery masz za poduszką jak ją wytargasz
Panowie a coś na temat tej multifunkcji jak to założyć i co trzeba mieć do tego??? mam 4 ramienną kierownice, pasek 99r 110km AFN. Co by trzeba było zakupic zęby ja założyć? pozdr
Witam muszę wymienić manetkę lewą.Rozebrałem plastiki kolumny kier góra - dół i jak na razie tyle z moich działań.Czy trzeba zdejmować kierownicę aby wykręcić-wyjąć manetki ?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=69394&highlight=multifunkcyjna
---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:36 ----------
tak trzeba ściągnąć kiere
trzeba ściągać
Edytowane przez Emmanuel
witam
w moim pasku b5 fl mam wystrzelone obie czołowe poduszki. Czy poduszka trójramienna od passata b5 sprzed liftu będzie pasowała do b5 fl? Ewentualnie z jakich modeli vw z trójramienną kierownicą mogę przełożyć poduszkę? W ilu kolorach występują zaślepki poduszki pasażera?
[attach]51482[/attach]
[attach]51483[/attach]
a ja mam pytanie czy kierownica zwykła czteroramienna z b5 1998 będzie pasować do b5fl 2002r
jak podasz nr to sprawdzę ale na 90% powinna pasować
no ok tylko jeszcze nie mam kiery i nie wiem jakiej szukać ale po południu zobaczę jaki nr ma ta moja - gdzie znajdę nr pod poduszką czy muszę zdjąć całkiem kierownice???
pod poduchą powinna być nalepka z nr
