Gość Krajny
Jak zdjąć kierownicę ??
Witam!
Mam podobny problem co kolega wczesniej pisał! chciałem przestawić kierownice wszystko cacy zrobiłem, i przestawiłem o jeden ząbek więc nie byłem pewien czy o jeden starczy więc podpiąłem kleme, i postanowilem sie przejechac... by zobaczyć, a nie zakładałem poduchy i teraz mi się świeci głupia kontrolka :(:( to jak ja mam w końcu zresetować ten komputer? I na jakie to będzie miało skutki jak go zresetuje? cały komputer tzn co jeszcze się zresetuje? czekam na pomoc! Czym szybciej tym lepiej!! Pozdrawiam!
Bledy poduszki wchodza do pamieci niekasowalnej przez odlaczenie akumulatora. Musisz podjechac gdzies gdzie Ci z kompa skasuja BLAD !!!
Pozdro
No i już wszystko jest OK :)) Błąd został skasowany, a usługa kosztowała mnie 50zł :P Tylko eszce mam takie małe pytanko czy nie będzie to jakoś negatywnie wpływało na poduszkę? Dokłądnie chodzi mi o to, ze np przy jakieś stłutce poduszka moze nie wystrzelić?
witam.bede wymienial kiera i gdy odlacze klemy to zresetuje mi sie radio i bede potrzebowal kodow?????
bardzo prawdopodobne
jeśli fabryczne to tak
...Tylko eszce mam takie małe pytanko czy nie będzie to jakoś negatywnie wpływało na poduszkę? Dokłądnie chodzi mi o to, ze np przy jakieś stłutce poduszka moze nie wystrzelić?
napewno odpali :ok:
Gość wojcio
Witam! duze jest ryzyko ze przy zdejmowaniu poduszki bez odpinania klemy moze ona wystrzelic albo cos bedzie działalo niewlasciwie??bo boje sie troche odpinac klemy gdyz nie znam kodu do navi;/
Gość wojcio
uff..i juz po zabiegu jak na pierwszy raz troche klopotu bylo ale poszlo pomyslnie i o dziwo wszystko dziala,dzieki za przydante materialy;):D
odpinales klemy???
odpinales klemy???
Lepiej odepnij, niż później składać rozkwaszony nosek.
Elektronika nie zawsze działa, tak jak Ty byś chciał
Przeglądam wątek i widzę ,ze mam inne mocowanie poduszki. U mnie jest czteromienna kierownica i takie metalowe bolce mocujące.
Co prawda podczas wymiany nagrzewnicy zdejmowan była kiera ale akurat dokonał tego mechanik podczas mojej nieobecności.
Wczoraj gmerałem śrubokrętem w otworach z tyłu kierownicy ale bez większego powodzenia. Coś sie slizga, zseskakuje i nic. Moze ktoś ma doświadczenie w zdejmoaaniu tego typu kiery (poduszki) i mi pomoze ?
Konrados, mam taką samą poduchę. Wkładasz cienki wkrętak w otwór z tyły kiery (wkrętak grubości max.3-4 mm, długość 10cm) wkładasz go jak najbliżej osłony kierownicy następnie podnosisz wktętak do góry powinieniesz odczuć, że haczy o pręcik trzymający poduchę. Podczas tej operacji trochę ruszaj poduchą. Jak puści zaczep odwracasz o 180 i robisz to samo.
Nakonr dzięki za informację. Dzisiaj będzie kolejne (mam nadzieję ,ze ostetnie) podejscie...
Gość wojcio
Wybaczcie ze znowu poruszam watek ale drazni mnie pewna "sprawa" :zdegustowany: ....mam pytanie czy ktos z was po zdjeciu poduszki i ponowynym zalozeniu mial wrazenie ze dostala jakiegos "luzu" ?? :/ (dokladnie o 3ramiennej mowa) bo Mi jakos teraz dziwnie "drzy" szczegolnie wstrzasy sa odczuwalne przy jezdzie po nierownoscia, a wydaje sie ze jest dobrze zatrzasnieta :zdegustowany: moze sprobowac ja jeszcze raz wymontowac i zakladac na nowa????
Gość wojcio
Gość wooosiu
:)Witam wszystkich na forum i pozdrawiam,nieawno miałem ten sam problem z "pstrykajacymi kierunkami" . Już sie uporałem z tym i pracuja jak nowe, klucz do odkrecenia śruby kierownicy to M12 ,Pozdrawiam:)
Gość vahu
Witam, czy kierownica trójramienna z poduszką bez problemu będzie pasować w miejsce czteroramiennej? Czy taśma od poduszki i inne rzeczy będą pasować?
Gość TheSamurai
Mam wlasnie ten sam problem. Kierownica czteroramienna, wkladam srubokrecik, cisne w gore i slysze tylko, jak trzeszczy obudowa:) Moze jakies wskazowki?
Panowie, czy ktoś może jednoznacznie powiedzieć jaki jest rozmiar klucza torx potrzebnego do odkręcenia kierownicy w B5 ?
Wiem, że śruba to M18X1,5X18, ale jak się to przekłada na rozmiar torxa.
Największy jaki posiadam to 12, mniejszy 10. Czy mam dokupić inny ?
Dzisiaj demontowałem poduche i kierownicę cztero ramienną, z tego co widzę jest dużo pytań co do demontażu więc podczas tej operacji postanowiłem zrobić parę fotek.
Cały demontarz zaczynamy od tego co opisywał nasz kolega na pierwszej stronie:
:!:Jak zdjąć kierownicę:
Z tyłu kierownicy po bokach są dwa otwory (widać je tylko po przekręceniu kierownicy).
W górny otwór włożyć płaski (15 cm) śrubokręt to otworu (śrubokręt musi wejść na długość około min 3 cm) następnie pociągnąć rączkę śrubokręta do góry (w kierunku podsufitki) tak aby zeskoczył zatrzask poduszki. Zatrzaski (czarny plastikowy na poduszce) są na sprężynce (foto 3) po odpowiednim pociągnięciu śrubokręta poduszka powinna lekko zeskoczyć z zatrzasku (tak na około 1,5 do 2 cm). Zawleczka sprężynująca to ta na zdjęciu(foto 4 i 5) którą właśnie odchylamy płaskim śrubokrętem.
Po obróceniu kierownicy o 180° powtórzyć czynności w drugim otworze.
po czym ja wyprostowałem kierownicę, tu widok z lekko odchyloną poduszką - z 2ch stron uwolniona :) :
Następnie odpinamy 3 kabelki zaznaczone strzałkami 1,2 i 3 /kolejność dowolna :) /
Następnie odkręcamy śrubę zaznaczoną strzałką potrzebna nam będzie końcówka SPLINE jak dobrze pamiętam 12, patrz foto:
Po odkręceniu w/w śruby, tak jak wcześniej pisał kolega zaznacz koniecznie najlepiej markerem linie, aby nałożyć w te same miejsce kierownicę:
Kierownica zdjęta:
Operację przeprowadzono na takim AIR BAG-u jak fotka ponieżej:
Czas demontażu i ponownego montażu, 15 min :) samej kierownicy. Z manetkami to inna historia od tej pory :)
Pozdrawiam @ll
Edytowane przez przybora
