Charakterek
Kupujemy Passata B5-na co zwrócic uwagę, jaką wersję wybrać?
witam mam odłowionego paska 2001 z 130konnym silnikiem z przebiegiem podobno 180tys <img src="http://forum.vw-passat.pl/images/smilies/004.gif" alt="" title="" smilieid="4" class="inlineimg" border="0"> czy warto kupować taki wózek czy lepiej poszukać z innym silnikiem i moze zapodać golfa z 1.9 sdi czekam na dobre rady bo samochód jest 300 kilometrów od miejsca w którym mieszkam z góry dzięki
<br><br><br><br>Zależy czy w grę wchodzi oszczędność czy dynamika?
szczerze to najbardziej sie boje jak sie naczytałem awaryjności tego 130 konnego silnika a tak nawiasem ile może wypalić takie cudo tdi?
130konnym silnikiem
Jedyny rozsądny silnik diesla w FL.
golfa z 1.9 sdi
Jeżeli lubisz się toczyć, a nie jechać to owszem. A wyprzedzać tym to bajka ;)
Jeżeli chcesz passata w dieslu to uzbrój się w cierpliwość bo nie lada znaleźć zadbany egzemplarz.
Kolego powiedz mi, który samochód i który silnik nie jest awaryjny?? W każdym aucie czy to nowym czy 15letnim zdarzają się różne usterki i naprawy. Ważne, aby trochę poszukać i znaleźć w miarę zadbany egzemplarz, który też będzie trochę kosztował, niż jakiś pierwszy lepszy.
Co do spalania to 5-8l/100km. Wiadomo reszta zależy od stylu jazdy ;)
a co powiecie na golfika IV z silnikiem 1.6 2003 rok? przebieg okolo 110 tys
W hatchback'u jakoś to jeździ,w wersji kombi zdecydowanie zbyt mały silnik,przy pełnym załadunku niemal zgroza.Wszystko jest kwestią tego,jakie masz oczekiwania względem samochodu oraz do jakich celów ma Tobie służyć.
samochód ma służyć głównie to poruszania sie na mieście dlatego mam dylemat 1.6 benzyna czy (golf4)
czy Passat 1.9 TDI 130 km a i czy dla silnika 1.6 200 tys. to dużo?
Zależy od tego jak ta jazda w mieście wygląda. Na krótsze wycieczki i korki pasek nie jest ekonomiczny - 7-9l/100km to nie problem. Dwa, że jednak chociażby będzie wisiała nad głową za jakiś czas wymiana osprzętu silnika tym bardziej jeśli nie wiesz czy naprawdę ma 180k na szafie. Na Twoim miejscu tylko czwóreczka z sdi albo benzyna. Minus z sdi taki, że sobie auta nie poużywasz żwawo ale też auto nie powinno być aż taką skarbonką jeśli mielibyśmy je brać na równi ze 130km. Niestety coś za coś.
włąsnie a jak wyglada sprawa rozrządu, jakie są koszty dla tdi a jakie dla benzynki
MÓWI TO COŚ KOMU?
Marka: V Nr identyfikacyjny samochodu: WVWZZZ3BZ1P130179 Kod kraju: POL
Rok modelowy: 2001 Opis: Passat Sed. Comfo 96 6s Region: 259
Typ handlowy: 3B3162 Data produkcji: 2001-01-12 Nr partnera:
MKB: AVF Data wydania samochodu: Leasing:
GKB: ELN Nr homologacji typu:
Kolor wyposażenia Typ Kod barwny Nr lakieru (nr KD lakieru) Opis
z zewnątrz (nadwozie/dach) 8E/8E LA7W reflex silver metallic/reflex silver metallic
wewnątrz GA black/black/black
Numery PR Nr identyfikacyjny Nr Pochodzenie Grupa Opis
1 0DE L AED installation differentiation for build status of vehicle class B5 (VW Passat)
2 0FG E FAD Mosel manufacturing sequence
3 0G1 L GES gearshift lever
4 0GE L AGM emissions concept EU 3
5 0JH L GKV weight category front axle weight range 8
6 0K0 L ASY without alternative drive module
7 0KA L KAE without stickers and badges
8 0L2 L GAB electric throttle actuation
9 0LA L SIZ without special plates/stickers/ safety certificates
10 0SB L SAU labels/plates in German
11 0TA L ZFM without floor mats
12 0Y1 L KLZ standard climatic zones
13 0YD L GKH weight category rear axle weight range 4
14 1AJ L BRS anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL)
15 1BA L DAE standard suspension/shock absorption
16 1C1 L FRO antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
17 1D0 L AHV without towing attachment
18 1DG L SZU Schriftzug "TDI" (PD)
19 1E0 L AKB without activated charcoal canister
20 1FF L TYP special identification plate (Poland)
21 1G2 L RER Reserverad in Fahrbereifung
22 1KD L BAH disc brakes, rear
23 1N1 L LEN power steering
24 1PA L ABR standard wheel bolts
25 1Q1 L TGL mass damper for steering wheel, 26.5Hz
26 1SA L TWU without additional engine guard
27 1T2 L VBK Warndreieck bei Limousine mit Halterung in der Gep{ckraumklappe, beim Variant hinter Abdeckung links im Gep{ckraum
28 1V0 L ZRE without duty-free and cost-free tires
29 1VG L TWL installation parts for four-cylinder engine
30 1WD L GFW transmission shaft for tripod joints
31 1X0 L ATA front wheel drive
32 1YA L GFH without transmission shafts f. rear axle
33 1Z0 L KRM initial standard fuel filling
34 1ZC L BAV Scheibenbremsen vorn innenbel}ftet
35 2B1 L GRD additional exterior noise suppression
36 2G0 L EBB without insert for the filling up of fuel
37 2JB L STF Sto~f{nger in Wagenfarbe mit Schutzleisten in schwarz
38 2PQ L LRA Lenkrad (4-Speichen)
39 2WA L ZBR without additional tires
40 3B4 L ZKV Isofix-Vorbereitung (Vorrichtung zur Be-festigung von 2 Kindersitzen auf der R}cksitzbank)
41 3C3 L SHM Becken-Sicherheitsgurt f}r den mittleren R}cksitzplatz
42 3CA L TRW without partition
43 3FA L DEI without roof insert (standard roof)
44 3GK L LBH without additional filler for plane trunk floor
45 3J7 L KOV articulated and height-adjustable headrests for front seats
46 3L3 L SIE Vordersitze mit H|heneinstellung
47 3LD L TSV T}rverkleidungen in Velours
48 3MQ L BOB Teppichboden in Tufting-Velours
49 3NZ L HIS R}cksitzbank ungeteilt, mit 1/3 zu 2/3 umklappbarer Lehne, mit Mittelarmlehne
50 3Q1 L KOH 2 Kopfst}tzen hinten
51 3QT L RSV Dreipunkt-Automatic-Sicherheitsgurte vorn und hinten h|heneinstellbar, Gurtstraffer vorn und hinten
52 3S0 L DAR without roof rails/roof load rack
53 3X0 L DLS without load-through provision
54 3Y0 L SSR without roll-up sun screen
55 4A0 L SIH without seat heater
56 4B1 L SSL Seitenschutzleisten in schwarz
57 4GH L WSS Graut|nung im oberen Bereich der Windschutzscheibe
58 4K3 L TKV Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung(separate Entriegelung f}r Gep{ckraum) 2 Funkklappschl}ssel
59 4KC L SSH W{rmeschutzverglasung gr}n
60 4L2 L IRS abblendbarer Innenspiegel
61 4LA L BED without controls
62 4P1 L PBH rear floor panel module, type 2
63 4Q0 L SES no flame retardent materials
64 4R3 L FEH Fensterheber vorn und hinten, elektrisch
65 4SD L MSL Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
66 4TD L MSR Make-up-Spiegel in Beifahrersonnenblendemit Beleuchtung oberhalb Sonnenblende
67 4U5 L GNF Ablagetaschen an den Lehnenr}ckseiten
68 4UE L AIB airbag f. driver a. front seat passenger
69 4W0 L KBO without cassette and CD storage unit
70 4X0 L SAB without side airbag
71 4ZB L ZIE Chromleisten am K}hlergrill (U-Leiste und 4 Rippen) und an den Seitenfenstern
72 5C0 L KSA without special body measures
73 5D1 L TRF carrier frequency 433.92 MHz
74 5K0 L LAC without paint preservative
75 5MA L EIH decorative inserts
76 5RQ L ASR Au~enspiegel Beifahrerseite konvex
77 5SL L ASL Au~enspiegel Fahrerseite asph{risch
78 6A0 L FEU without fire extinguisher
79 6E3 L MAS Mittelkonsole verl{ngert, mit einstellbarer Armauflage und DIN-Fach
80 6EP L ZKS additional body covers, stone guard
81 6PA L HBV plastic hand brake lever handle
82 6Q1 L SAG Schalthebelknauf in Kunststoff
83 6R1 L SHV leatherette gearshift boot
84 6SD L KBB Gep{ckraumauskleidung in Textil
85 6U0 L ZTD without additional seals outside
86 6W1 L KZV license plate bracket front (large)
87 6XN L ASE Au~enspiegel elektrisch synchron einstell- und beheizbar
88 6Y0 L GWA without cruise control warning system
89 7A0 L CDW without CD changer/CD player
90 7AA L EDW Wegfahrsperre elektronisch
91 7B6 L STD Fondsteckdose
92 7E3 L WSA sheathed type glow plug heater
93 7K0 L RDK without tire pressure warning light
94 7P4 L LOR Lendenwirbelst}tzen vorn
95 7Q0 L NAV without navigation device
96 7QA L CDR without CD ROM
97 7X0 L EPH without park distance control
98 8AQ P RAO radio "beta" with removable operating panel
99 8BG L HSW Halogen-Hauptscheinwerfer/Blinkleuchten einteilig mit klarer Streuscheibe
100 8E2 L ENT local interference suppression for FM/AMradio reception
101 8F2 L SLE Blinkleuchten seitlich mit klarer Streuscheibe
102 8GL L GEN alternator 120A
103 8K0 L FLS without special low beam mode
104 8KA L KUE w/o catalytic converter warning light
105 8L3 L ANT Dachantenne elektronisch verst{rkend
106 8N4 L SWS Scheibenwischer mit 4-stufiger Intervallschaltung
107 8NA L STK without parking light warning light
108 8Q1 L LWR headlight-range adjustment
109 8R1 L HBL 3. Bremsleuchte
110 8RE P LSE 4 Lautsprecher vorn
111 8S4 L LEL 1 Innenleuchte vorn und 2 Innenleuchten hinten mit Abschaltverz|gerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn
112 8SA L SBR taillight assemblies, standard design
113 8T0 L GRA without cruise control system (CCS)
114 8TC L NEL Nebelschlu~leuchte
115 8WD E NES Nebelscheinwerfer
116 8X0 L SWR without headlight washer system
117 8Z5 L MKU engine cooling system, type 1
118 9A0 L TAA without taxi alarm system
119 9AK P HKA Klimaanlage "Climatronic"
120 9D0 L VEF without preparation for two-way radio installation
121 9F0 L VRT without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
122 9FA L AKA without automatic transmission indicator light
123 9HA L FFA without additional malfunction display
124 9J0 L STA without supertone system and tone sequence control
125 9M0 L ZUH without auxiliary/parking heater
126 9P0 L SGK without seat belt warning light
127 9Q0 L MFA without multi-function indicator/ on-board computer
128 9T0 L BWD without heated washer nozzles
129 9W0 L VTV w/o car phone preparation/installation
130 9Y0 L ATE without outdoor temperature gage
131 A8S I AUS standard equipment
132 B0A L BLB component parts set without country-specific design requirement
133 B17 L TPL type approval Poland
134 C02 E COC operating permit, alteration 2
135 C5E L RAD Stahlr{der 6J x 15
136 D3E L MOT 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/96 kW TDI with pump-jet injection system, EU 3base engine is T9J
137 E0A L AAU no special edition
138 F0A L FZS no special purpose vehicle, standard equipment
139 G0K I GSP 6-speed manual transmission
140 H6S L REI tires 195/65 R 15 V
141 J0R L BAT battery 380 A (80 Ah)
142 K8B I KAR Karosserie vollverzinkt
143 L0L L LEA left-hand drive vehicle
144 N0U L SIB Sitzbez}ge in Velours, Dessin "Leon"
145 PH2 G Climatronic with impact pressure controlfree of cfc
146 Q2J L VOS comfort front seats
147 QA0 L KIS without child seat
148 QG2 L WIV no possibility of activating service interval prolongation
149 QJ0 L CHR without aluminum/chrome work package
150 QV0 L TVE w/o TV reception/digital radio reception
151 RBH G radio "beta" removable operating panel
152 T9J I GMO 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 038.K
153 U0C L INS Instrumentenbeleuchtung blau, regelbar, rotes Nachtdesign f}r Schalter, Chromzierringe an Rundinstrumenten
154 V0A L REL tires w/o specification of tire brand
155 VC0 L GRT w/o remote-controlled garage door opener
156 VX0 L SPA without hands-free system
157 X4J G Landessetzung Polen
MÓWI TO COŚ KOMU
---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
hmm sprawdzałem dziś historie po VIN i był tylko jeden wpis o konserwacji klimy w Polsce 2008r i tam podany jest stan licznika, nie ma żadnej informacji na temat serwisu w Niemczech czy może tak być?
1. Wątek do pytań konkretne auto jest tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/25364-Porady-w-sprawie-zakupu-konkretnego-egzemplarza-samochodu
2. Przetłumaczone kody wyposażenia B5 masz tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/991-Kody-wyposa%C5%BCenia-pojazdu
(równie dobrze do googla można to wrzucić, to jako tako przetłumaczy)
Dorzucę coś od siebie. Otóż ostatnio zauważyłem jedna rzecz przy okazji poszukiwania auta a konkretnie Paska B5 dla kolegi. Znalazłem coś takiego na paru Paskach B5, w rejonie uszczelek gumowych mocowanych do krawędzi tylnych drzwi. Pod uszczelką na szwach z pod pasty uszczelniającej lubi wychodzić korozja. Ewenement wykryty w 6 Paskach na 10.
Gość wsad
witam
jestem zainteresowany kupnem paska w benzynie do 14tys. poradzcie jaki silnik mam wybrac do jazdy glownie miejskiej
Passat nie jest samochodem miejskim i w zasadzie od tego powinniśmy rozpocząć,,lecz skoro wybór padł na poczciwe B5 to silnik 1.8+ewentualna instalacja gazowa będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.
Kupiłem to właśnie od KOLEGI... tzn wszedłem w dużą kupe.Rocznik 2001 jak w opisie,licznik stuprocentowo oryginalny210000,właściciele sprawdzeni,wszystko śmiga jak nowe,rozrząd na 20 tys km itp.Odebrałem to cudo, zaplacilem i git,jeżdzi fajnie ale halo cos mi nie grało.Sprawdzam ksiązke serwisową a tu zonk,auto firmowe kupione w PL firma serwisuje 2lata w serwisie pozniej juz nie i sprzedaje ale w pierwsze dwa lata ma nalatane 100000 km,w nastepnych dwoch latach auto tez pewnie jezdzi i to sporo... Na bank cofnięty ale ile? Od ostatniego wpisu w 2003 do konca 2011 wyjezdził 110000? Załamka.Zaczynam dokładna inspekcje w kabinie... kierownica nadaje sie tylko do obszycia,boczek uchwyt w drzwiach ruina,oczywiscie brzeczek od swiateł milczy,swiatlo po otwarciu drzwi nie zapala sie,tylnia klapa tez tylko z klucza,reszta ok,mokro pod dywanikiem i dziwnie brudne cale to obicie,tył jak nowy.Miałem japonca z przebiegiem 205000 i byl naprawde jak nowy w srodku poza uszczelkami od drzwi ale VW???Podczas jazdy troche sprzegło mi nie dawało spokoju,takie troche dziwne,nie wiem,jakby zasmierdzialo,dziwnie cos szumi.Fakt,kopa to ma i wygodne jest ale stylistyka Gofa 3 to juz porazka w srodku.W kazdym badz razie odkrecilem sprawe,troche na tym stracilem,kolege tez ale ciesze sie ze nie wpakowalem sie glebiej w to bagno.Moze pisze nie w temacie ale niech kazdy kto tylko mysli o kupnie Passata niech sie zastanowi 100 razy albo i 1000 bo sami wiecie jak finansowo wygladaja naprawy tego mitycznego pojazdu.Za granica Passat jest na poziomie cenowym Mondeo,Focusa i innych Astr 2 a tylko w Polsce jest taki drogi.Obecni wlasciciele Pasatów pewnie mnie tu zjadą,moderator wytnie itp ale wielu przyzna mi racje tylko nikt nie powie tego głosno ze nie tak wyobrazali sobie współprace z tym autem.Ja już jestem byłym 4 dniowym właścicielem Passata i Dzieki Ci Boże,amen Pozdrawiam i zycze Wesołych Świąt
znaczy się kupiłeś auto, a dopiero później zacząłeś się jemu bliżej przeglądać?:idiota:
A za co? Jak kupujesz szmelc najpierw, a dopiero po kupnie go oglądasz to i masz. Jak ktoś rozsądnie podchodzi do zakupu, nie rzuca się hiper okazję cenową, która później okazuje się szrotem z licznikiem cofniętym o 300 tys. to i pewnie zadowolony jeździ.
To moj błąd,wiem o tym.Kupowałem od kolegi ktoremu zaufałem i tyle. Ceny napraw to kosmos,turbina,sprzęgło,pompowtryskiwacze zawieszenie nie wspominając o pierdołach.Wasze Forum jest bardzo pomocne i fachowe,ludzie sa życzliwi i tak powinno być. Pewnie ze jak masz fajny zadbany model to tylko sie cieszyc ale taki to jak igla w stogu siana na rynku. Pozdrawiam
Wedlug mnie nie powinieneś oceniać wszystkich Passatów (i niekoniecznie tylko Passatów) na podstawie jednego, zajeżdzonego przez firmę egzemplarza. Firmowy samochód można zajeździć każdy, niezależnie od marki. Jedyna nauczka, to sprawdzić dokładniej przed kupnem...
Panowie czy ten silnik 1.8 5V Turbo jest dobry i nadaje sie do gazowania czy lepszy jest 20V?
Nie ma takiego jak 1.8 5V turbo. W passacie B5 występują dwa rodzaje silników 1.8 i oba są 20V z tym, że jeden jest z turbiną, a drugi bez ;)
