Charakterek
Kupujemy Passata B5-na co zwrócic uwagę, jaką wersję wybrać?
Dzis byłem sprawdzac w serwisie seata aso paska i to co wyszło;lakier orginal na całym samochodzie,reszte rzutów macie w linkach,co mnie zaniepokoiło to fakt ze koło turbiny juz było widac olej,więc juz zaczeła puszczać,czy to jest grozne?facet rozkrecił ją posprawdzał łopatki i powiedział ze sa w dobrym stanie,bez ubytków i nie ma sie czym martwić,ale ja sam nie wiem ,jak jest z tymi turbinkami,samochodzik wkreca sie fajnie na oboroty,samochód ma udukumentowane 210tys 2001 r pasek tdi 131koni - samochodem od 4 lat jezdzi kobieta ważaca 45 kg i mówi ze on max nim jezdzi 110/h,mówi ze wystudza turbinkę przed zgaszeniem.Prosze o wasze przemyslenia.
Co do kompa to wywaliło kilka błedów ale kobieta nie poweidziała o przełaczniku zabezpieczającym uruchamianie autka,ale facet w aso seata powiedział ze błędy są skasowane wszystkie i nic nie ma, tylko to były stare błędy.ale co mnie tez zastanawia nie swieci sie lampa pod drzwiami jak i lampka pod sufitką jak sie otwiera drzwi od kierowcy,czyli zimny lut czy mikrostiki itp,ale powinno na kompie wyjsc a tu chyba nic-prosze o opinie bo jutro chyba go kupie:
http://img410.imageshack.us/img410/4889/img6009u.jpg -- hamulce itp
http://img410.imageshack.us/img410/3060/img6011l.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/3449/img6013p.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/1020/img6014r.jpg
http://img410.imageshack.us/img410/1351/img6015.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/849/img6018h.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/7769/img6020ya.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/1699/pa310295.jpg
to wyszło,wszytko jest juz skasowane, dzis panowie nie mogli uruchomic silnika bo było zabezpieczenie i nie wiedzieli to byki im wywaliło,ale teraz mówią ze samochód czysty,a ja se mysle jak nie ma byków jak krańcówka moze byc zepsuta w drzwiach u kierowcy.
Jak na 210 tys. nie powinna puszczać, jeśli faktycznie studzona była turbina.
A sama to powiedziała czy dopiero jak zapytałeś ?
Studzić może studziła, ale może nie rozgrzewała.
Hmm, turbina to kilkaset złotych, można wynegocjować i w razie czego sobie zrobisz/ jak będzie żarł za dużo oleju.
To że przy turbinie był olej to nie znaczy że pochodzi od turbinki. W tych silnikach bardzo często odmą idzie dużo oleju do układu dolotowego i "poci się" na łączeniach z turbiną. Błędami z zamkiem bym sie nie przejmował bo ten problem trapi większośc passatów - można to zrobic samemu. Część błędów to nieumiejętnie założone zabezpieczenie - też można to poprawic albo olać - te błedy nie maja wpływu na prace silnka, tylko siedzą w pamięci i informują że coś było nie tak.
Raczej przez moje zapytanie odpowiedziała ze studziła turbinkę ,bo jezdzi już tym paskiem 4 lata i wie co ma robić, a pasek przez nią napewno po dupie nie dostawał,mówi ze ona max jezdzi 110-120/h ,więc nie wiem, przebieg udukumentowany, wszytko dzis sprawdzone w serwisie.Łopatki sprawdzane w turbinie i sa ok,luz maly jest-ale mechanik mówi ze luz jakis musi byc zeby to sie obracało.Nie wiem sam co mam mysleć.
Mogą być uszczelniacze na zaworach i z odmy lecie więcej oparów, odstojnik nie wyrabia i w turbinie sie osadza oraz całym dolocie. Jeśli turbo ładuje jak trzeba nie przejmować się. Ogólny stan dobry, amorki jak nowe. Można by zaglądnąć do tylnych hamulców 13% różnicy mieści się w normie, gorźne nie jest, ale może też oznaczać że coś tam sie zaczyna dziać, w wolnej chwili przeglądnij, wyczyść. Reszta błedów tak jak koledzy mówili. Zastanawia mnie błąd w poduszkach, u mnie taki sam się pojawia, bo mam wlanięty akumulator i czasem przy rozruchu cuda na kiju się dzieją.
Ta osoba o której kupuje to autko twierdzi ze miała wymieniany akumulator własnie ,a ci w aso potwierdzili ze to mogło byc tym spowodowane (ten błąd) bo niskie napięcie itp,teraz bynajmniej samochód ma błedy pokasowane jest czysty,ale zastanawia mnie to: jak samochód nie ma zadnego błędu jak moim zdaniem jest walnięta krańcówka drzwi kierowcy, bo lampka sie nie swieci pod drzwiami i pod sufitem jak otwieram furtki :) a inne drzwi sa ok.
Chyba powinno wywalić błąd? i ten błąd nie powinien sie dać skasować jak by były zapsute dalej--nie rozumie tego.
paredziesiąt fotek paska które otrzymałem od sprzedającego :
http://img689.imageshack.us/img689/5228/pa310324.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/1939/pa310336.jpg
http://img504.imageshack.us/img504/7153/pa310337.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/5541/pa310348.jpg
http://img510.imageshack.us/img510/7599/pa310300.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/941/pa310306.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/531/pa310307.jpg
http://img265.imageshack.us/img265/2590/pa310316.jpg
http://img504.imageshack.us/img504/1699/pa310295.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/6324/pa310318.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/350/pa310319.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/7146/pa310320.jpg
http://img686.imageshack.us/img686/2425/pa310321.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/6255/pa310322g.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/8521/pa310362.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/2415/pa310372.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/5829/pa310376.jpg
Samochód ma 207tys.
Inne pytanie co ile sie wymienia rozrząd w pasku waszym zdaniem,bo wyczytałem juz pare opini i często są sprzeczne,w serwisie mi powiedzieli ze co 90tyś,a jakie jest wasze zdanie??
Edytowane przez pawelstaszow
Odpowiedz co do rozrządu jest już na forum.
Gość Mllodyy
Witam chcem kupic passata silnik 2.8 V6 synchro 4x4 na co zwrucic uwage podczas zakupu.I mam pytanie ile pali takie auto na gazie
---------- Post added at 13:28 ---------- Previous post was at 13:25 ----------
Widziałem jak kazdy pisze na forach ze dla jego auta boli to i to.A sa auta ktore są mało awaryjne??
Na drugi raz wyszukiwarka kolego się kłania/Łysy
Edytowane przez Łysy
Mam Paska 1.6 z 97 roku. Samochodzik do spokojnej jazdy jednak bardzo niebezpieczny do wykonywania manewru takiego jak wyprzedzanie. Zastanawiam się czy instnieje mozliwość wymiany w tym modelu silnika (samego silnika) na np 1.8T (150 konny)
Zawsze istnieje, najlepiej kup kompletną połówkę samochodu. Tylko lepiej sprzedać ten i kupić 1,8T, jeśli nie masz warsztatu lub dużego garażu i nie jesteś w stanie tego sam zrobić.
Kolego, na takie pytania mamy specjlany dział:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=25364
Tutaj dyskutujemy ogólnie o modelach B5 więc powyższa dyskusja raczej do kosza by nie zaśmiecać wątku... Sorry, takie są prawa natury :-D
Gość lukasz121078
chlopie co do 1,9 afn to kto ci nagadal bzdur ze wypalaja uszczelke pod glowica ,sa to jednostki ktore 500tys robia bez rozbierania silnika pada tylko nastawnik kolo250tys i po wyczyszczeniu lata dalej . jednostki 115,130 sa utrapieniem pod wzgledem wtryskiwaczy i podaj mi chociaz jeden przyklad zeby 115,130 nalatal 500tys bez powaznych awarji
No a co ja mam odpowiedzieć człowiekowi który jeździ passatem b3 1.9 TD arriva i jeszcze nie widzialem takiej pieknego b3 i mówi , że pyta kolegów (mechaników) co ma wybrac za nastepny samochod ale na pewno ma byc to VW bo mu sie sprawdził a oni mu odpowiadają ze na pewno nie Passat b5 bo to auto sie sypie , zwlaszcza zawieszenia poniewaz to auto przeznaczone jest na autostrady do niemiec gdzie jeździ sie tam jak na stole (czyli po równej nawierzchni)
Osłabia mnie gość no ale to jednak mój wujek i co mam mu doradzić?
Podaj mi samochód który teraz w tej klasie bez wielowahaczy jest składany. A do tego powinno sie wymieniać zawieszenie, a nie poszczególne wahacze z osobna. To jest tak jak byś jeden klocek hamulcowy wymieniał, za chwile reszta też poleci i znowu wizyta u mechanika.
Jeśli twierdzisz, że są utrapieniem, to kup sobie mondeo na CR zmienisz zdanie. W pracy jeździmy silnika VW na PD, są to 101KM zamontowane w golfach. Samochody maja albo tuż przed albo po 300 tyś. Jak narazie padało tylko turbo, pomijam eksploatacyjne rzeczy. Silniki nie otwierane. Posiadamy też ople na CR i tam po 150tys w jednym padł wtryskiwacz. A jeśli po 500 tyś pada uszczelka, to i tak niezły wyczyn, jak na nowoczesny silnik.
Gość mmlaciaty
witam,
chcialem sie dowiedziec jak to jest faktycznie z zawieszeniem w passatach B5 3b, bo generalnie przymierzam sie do kupna takiego passata rocznik 2000 lub audi a4, bylbym za passatem, bo po prostu wizualnie mi sie bardziej podoba, ale od "fachowcow" dowiedzialem sie i to nie zjednego zrodla ze mankamentem jest zawieszenie, bo jest aluminiowe i ze jest ono za delikatne na polskie drogi. czy ma ktos z was doswiadczenie jaki jest ewentualny koszt wymiany przod i tyl? i czy faktycznie to zawieszenie szybko pada na polskich drogach ?
zawieszenia w pasku i A4 są takie same. Pozdrawiam
Witam Serdecznie.
Trafiłem tutaj ponieważ planuję kupić autko.
I natrafiłem na Passaty B5 :P
Mam do dyspozycji około 14 tysięcy, chciałbym diesla, kombi.
Mam kilka pytań:
1. Czy za tą kwotę kupię coś porządnego? Czy raczej odpuścić sobie ten pojazd?
2. Jakie są główne problemy z tymi samochodami?
3. Na co zwrócić szczególną uwagę przy kupnie tego auta?
4. Jak z blachą tych samochodów?
5. Zawieszenie aluminiowe hmmm jak sobie radzi na Naszych wrocławskich drogach?
6. Planuję silnik 1,9 TDI dobry wybór?
7. Jak ze spalaniem tych samochodów?
8. Opłaca się wybrać samemu do niemiec po taki wózek?
9. Jak klarują się koszty eksploatacji tego modelu?
Organizujecie jakieś spotkania forumowiczów we Wrocławiu? Chętnie bym podjechał przyjrzeć się autku które wizualnie bardzo mi się podoba.
Jestem dość wysoki (195 cm) czy to auto jest wygodne?
ciężko będzie... oj bardzo!
na resztę pytań znajdziesz odpowiedź na forum, wystarczy poszukać...
Dziękuję... Coraz dalej mi od tego passata, a szkoda bo bardzo mi się podoba z wyglądu..
Ale spokojnie... Zakup dopiero na wiosne może coś się trafi.
