Gość duch07
Syczenie
Gość duch07
Po otwarciu drzwi w okolicach nadmuchów środkowych cos sie wewnątrz miesza i syczy przez chwile :/ .Co to jest ? Tak sie dzieje za każdym otwarciem drzwi.
jeżeli po stanięciu i wyłączenieu silnika to klima --- normalny objaw
pozdrawiam
Rafał
Gość Krawcol
dokladnie, zgadza sie :ok:
Gość duch07
Nie Panowie :rotfl:
Za każdym razem przy otwieraniu drzwi,nawet po paru godzinach stania samochodu tak sie dzieje.Poprostu coś sie w desce rozdzielczej miesza i przestawia,dlatego mnie to zastanawia co to jest.
Wygląda to tak jakby klimatronik po wyłączeniu silnika i zamknięciu drzwi przechodził w stan O , a po otwarciu drzwi klimatronik ustawia automatycznie ostatnie nastawy .
Z racji że silnik jeszcze nie pracuje dzwięki silniczków ustawiających przysłony nawiewów są słyszane .
Gość zwola
po Waszych wypowiedziach troche sie uspokoiłem bo mam taki sam problem ale u mnie nawet podczas jazdy tak syczy czy to moze byc coś powazniejszego?? jak wyłącze klime jest ok dzięki pozdrawiam
Edytowane przez zwola
A ja mam troszeczkę inne pytanie ale też zwiazane z klimatronikiem.
Czy zauważyliśnie może w swoich autach taką rzecz? Rano po wyjeździe do pracy kiedy silnik zaczyna się nagrzewać silniczki kierujące nawiewami i ciepłym powietrzem zaczynają pracować przy osiągnięciu przez silnik odpowiedniej temperatury. Czy słyszycie ich pracę? U mnie przy ok. 40, może 50stC silnika słychać kilka cichutkich stuknięć gdzieś przy nogach kierowcy. Jest to dość ciche, ale słyszalne jeżeli w aucie mam wyłączone radio. Tak sie zastanawiam czy to normalne czy może coś zaczyna padać :).
Ja czasami słyszę takie głuche stukania (przy wyłączonym radiu), ale nie zwróciłem uwagi przy jakiej temperaturze. Na pewno jest to związane z nawiewem, bo jak go wyłączę to cisza. A odgłosy u mnie pochodzą gdzieś spoza radia.
Nie Panowie :rotfl:
U mnie jest to samo. Nie mam pojęcia co to może być. Na szczęście wszystko działa a te odgłosy nie przeszkadzają mi wcale.
Co do klimatyzacji to jeździcie jeszcze z włączoną klimą na AUTO. Ja jeżdżę na ECON (jesień, zima) a klimę załączam tylko raz na kilka tygodni w celu przesmarowania sprężarki.
Ja jezdze na auto w taka pogode z racji, ze klima sciaga wilgoc i nie mam zaparowanego auta
Ja jeżdżę na ECON
Ja też. Klimę włanczam żeby odparować szyby, ale potem z powrotem na ECON.
Edytowane przez teddybar
Stukoty, mlaskania silniczków i klap nawiewów to podobno "urok" B6.
No właśnie, wydało mi się podejrzane, bo w zeszłym roku w zimę tego nie słyszałem :).
Wcześniej kilka lat jeździłem B5 FL i żadnych mlaskań ani stuknięć nie było.
Gość thermistor
Też mam takie mlaskania i bzyczenie przy pracy silniczków. Raz na długiej trasie w lipcu (b. gorąco) podczas jazdy silniczki zaczęły pracować i zamknęły mi nawiew !!! Zero chłodnego powietrza!!! Klima cały czas pracowała, ale nic nie wpadało do kabiny. Po kilku chwilach zrobił się istny żar tropików w kabinie, że musiałem otworzyć okno. Wyłączanie i włączanie nie pomogło, postój nic nie pomógł. Dopiero jak zdesperowany postanowiłem jechać z otwartym oknem i po przejechaniu może 20km silniczki zaczęły pracować i znowu miałem chłodne powietrze, ale chyba już nie tak bardzo jak wcześniej. Czy ktoś ma pomysł co to mogło być i czy ewentualnie coś z tym robić? Dodam, że to był raz i od tamtego czasu działa bez zarzutu.
Kolego thermistor a czy podpinałeś pasiaka pod vag-a mpowinien pokazać co to był za błąd.
