Gość robi1
Benzyna w dieslu / Diesel (olej napędowy, ropa) w benzynie - złe tankowanie
poruszę temat,ponieważ dzisiaj na orlenie miałem niezłą przygodę. na jednej ze stacji orlen nie ma samobsługi podjechałem pod dystrybutor gość rozmawia przez telefon w między czasie pyta czy werwę ja odpowiadam tak, odkręca korek i leje spojrzałem na cenę 4.57 i coś mnie tkneło. połapałem się że gość leje mi benzynę. zdążył wlać 4.2 litra benzyny.nalałem następnie do pełna werwy przejechałem jakieś 40 kilometrów i na razie jest ok.chyba taka ilość benzyny szkody nie zrobi.czy ktoś miał podobny przypadek mam silnik na pompo wtryskach
powinno obejść sie po kościach jak do pełna zatankowałeś ;)
nie będzie problemu, znam z autopsji
Gość metha
Właśnie jestem po przygodzie, w której wlałem 4.5l benzyny do mojego 1.9 TDI 90KM(AHU) :( Oczywiście zalałem do pełna ropką i czasem zaworki troszkę głośniej chodzą (nie zawsze :)) i nic poza tym się nie dzieje. Myślę, że jak wyjadę do końca ten bak to później ucichną na stałe.
Jestem w UK i zawsze podjeżdżam na jedną stację i ten sam dystrybutor. Jednego pechowego dnia( tydzień temu) był uszkodzony pistolecik od ropki pośpiesznie chwyciłem z tego dystrybutora pistolecik i niestety wlało się 4.5l benzynki.... szybko się zorientowałem bo zapach beny się wydostał w trakcie lania.
Pozdro dla forumowiczów!!!
Miałem dzisiaj podobną przygodę i nie wiek czy zasnę spokojnie, dlatego proszę o odpoweidz. A historia brzmi nastepujaco: W dniu dzisiejszym wracałem po pracy ( bardzo zmęczony) gdy wjechałem do miasta zaświecłia sie rezerw, a więc dojechałem na stacje aby zatankować auto. Nie gasiłem samochodu, sam nie wiem czemu czasami tak robię jak mi się spieszy, wyszedłem z pojazdu wziałem pistolet i zatankowałem Bezoołowiową Ultimate BP :) w sumie tylko 2 litry wlałem zanim sie zorientowałem, ale jednak-zaraz szybko wyłączyłem autko. Zbytnio nie wiedziałem co robić ,a więc zatankowałem do pełna ON. Po drodze do domu nie czułem żadnej różnicy, ale teraz nie wiem czy się nic nie stało przez tą chwilę jak chodził , dosłownie minutę to trwało, czy może mogłem spuścić wszystko,przeczyścić układ paliwowy i zalać czystą ON.
Panowie proszę o szybką odpowiedz. Passior to dorobek mojego zycia nie przezył bym jak by sie coś mu stało.
Nic się nie stanie, śpij spokojnie :)
Uf !!!! Czekałem na dobre słowo od bratniej duszy.
Dziękówa :-)
Ja do dziś nie zrozumiem - jak można pomylić pistolety? Ropa to czarna końcówka - benzyna, to zielona. Czy wy macie problemy z odróżnianiem kolorów? No ktoś takie oznaczenia wprowadził, co by się ludzie przypadkiem nie pomylili.
No i dodatkowo pistolety różnią się , jeden jest większy a drugi mniejszy tylko nigdy nie wiem który :D
Damian a ty nigdy nie jechałeś zmęczony? Mi się to wiele razy zdarzyło (jechać zmęczony ). Na stacji się zawsze pilnuję po przygodzie mojej żony.
Gość AeMCe
Nie ma co od razu panikować po zalaniu złego paliwa. Przypadek u mnie w domu. Auto VW Passat 1.9TDI PD 2001.
Ojciec pomylił Verve ON z Vervą98 <sic>, zatankował, przejechał kilkaset metrów, silnik zgasł. No to kręci dalej, na desce migają kontrolki. Dzwoni do mnie, to ja sie go pytam gdzie tankował? Pomyslałem, że pewnie na jakimś NEO, a on że na Orlenie. Potem mówi mi że na paragonie ma wydrukowane Verva98, heh.
Scholowaliśmy auto do serwisu VW (był niedaleko). Na szczęście wystarczyło samo czyszczenie układu, wymiana filtra paliwa i podłączenie pod kompa (razem koło 300zł).
Ale wydaje mi sie, że pompowtryski dostały troche po dupie (na wolnych obrotach silnik pracuje ciut nie równo i troche głośniej).
czesc. jakie sa skutki omylkowego wlania benzyny do ropy??? dzisiaj na stacji benzynowej wlali z obslugi stacji tacie benzyny ok 20 litrow do baku. nie wiedzac o tym ruszyl w droge. i teraz jest problem bo auto juz nie osiaga swej mocy. tata ma vw polo z silnikiem 1.4 tdi. w domu zostala wylana benzyna, bak wytarty do sucha i wymieniony filtr. na kompie wybija takie bledy:
18027 - PrzekaYnik owiec ?arowych J52: przerwa/zwarcie z mas1
P1619 - 35-10 - - - Sporadyczny
17957 - Zawór regulacji cionienia do3adowania (N75): przerwa/zwarcie do masy
P1549 - 35-10 - - - Sporadyczny
17849 - Zawór recyrkulacji spalin (N18) przerwa/zwarcie z mas1
P1441 - 35-10 - - - Sporadyczny
19561 - Zawór klapy w kolektorze ss1cym (N239): przerwa/zwarcie z mas1
P3105 - 35-10 - - - Sporadyczny
19463 - Czujnik po3o?enia wa3ka rozrz1du (G40): brak sygna3u
P3007 - 35-00
czego tak naprawde mam szukac?????:(:(
_scalone
Edytowane przez Du?y
Trudne pytanie, ja bym zalał na maxa napędem i jeździł, ale z tego co widzę to jest w miarę nowa jednostka napędowa i faktycznie może mieć problemy. Dodam, że kiedyś (możesz zapytać starszych kierowców ciężarówek) zimą dodawano benzynę do diesla i to chyba nawet w proporcji 1:1. Taka była norma. Ale też silniki miały inną budowę.
Heh i mi się to niestety przytrafiło.... Szkoda gadać co i jak fakt jet faktem.
Tankowanie na rezerwie około 7 litrów baku, wlałem 28 litrów Pb, potem szybcikiem (skacząc po haku) :) do pełna ON weszło około 40 litrów. W garażu spuszczenie 20litrów mieszanki i uzupełnienie olejem napędowym. Hmmm co dalej robić? Jeździć tak jak jest bo nie słychać, żeby coś nie tak było z silniczkiem i normalnie pracuje czy też spuszczać do sucha?
Dzięki za wszystkie sugestie
Gość Goloner
Właśnie przyjechałem z kumplem z trasy i zatankował na stacji do swojego Paska TDI benzyny, kapnoła sie jak juz wlał około 7 litrów:/ Musieliśmy dojechac do domu i kazałem mu zatankować ropy. Wlał 20 liter bo na tyle mu kasy starczyło a w baku przed tankowaniem bylo około 7 litrów. Przejechalismy jakies 20 km do domu i narazie jest ok autko jeszcze pochodzilo przed garażem narazie sie nic nie dzieje.
Poradzcie do robić czy zalać go ropą do pełna ? czy spuszczać to? passat tdi 2001 130km
Poradzcie do robić
Przeczytać temat od początku i wyciągnąć wnioski ?
Gość Goloner
no własnie 4,5 litra do było nie dużo wiekszosć przychylała sie do dolania po korek ON i jeżdżenia a czy 7 to juz nie za dużo?
Niech doleje do pełna ON i jeździ, nic się nie stanie
Gość Goloner
Ok dzwonie niech pali puki jeszcze ciepły :P i jedzie dotankować ... wielkie dzięki kuczlaw
--- scalone ---
No i jest rzecz następująca. Wczoraj już nie tankował dziś rano przywiozłem mu z Orlena 30 liter ON Verva. Passat jeszcze przed wlaniem tego, rano zapalił na bez niczego jak gdyby nigdy nic więc niby OK zalaliśmy po do pełna. I w drogę, bez katowania spokojnie po mieście czasem tak do 90 na prostej. Niby wszystko Ok silnik pracuje eleganco nie szarpie nie kaszle mocy ile bylo tyle jest zrobiliśmy jakies 60 kilometrów. Jedyne co to tylko po zgaszeniu auta potem trzeba dłużej na kluczyku przytrzymać żeby załapał.
Jak myślicie bedzie dobrze ? :P
Pompowtryskiwacze nie są odporne na takie rzeczy, byłem na szkoleniu, na którym dosadnie twierdzono, że są to jedne z najbardziej czułych elementów na paliwo w naszych paskach...
Będzie dobrze :))
