Gość robi1
Benzyna w dieslu / Diesel (olej napędowy, ropa) w benzynie - złe tankowanie
Gość Goloner
Wiem że taka rzecz wogole nie powinna sie wydażyć ale czy taki stosunek Pb do ON jaki jest teraz może znacząco wpłynąć na układ paliwowy? Jutro robi trase ok 150 km i znowu dotankuje ON. Hym... sam juz nie wiem
Ta benzyna podziałała jako uszlachetniacz do ON ;) Przy takiej ilości nie powinno nic się wydarzyć :)
Gość Goloner
No właśnie tak śmialiśmy się po drodze ze autko jeszcze lepiej jeździ i sie zbiera niż przedtem:) tylko ten rozruch mnie zastanawia? trzeba jakies 4 sekundy przytrzymać a przedtem od strzała łapał. Ale wam zawracam głowy tylko chce pomóc chłopakowi, może juz takiego debila z siebie nie zrobi
No właśnie tak śmialiśmy się po drodze ze autko jeszcze lepiej jeździ i sie zbiera niż przedtem tylko ten rozruch mnie zastanawia? trzeba jakies 4 sekundy przytrzymać a przedtem od strzała łapał. Ale wam zawracam głowy tylko chce pomóc chłopakowi, może juz takiego debila z siebie nie zrobi
nic mu nie będzie ...... po 300km zapomni że takie cos miało miejsce :D
Benzyna odpala od iskry a diesel od ciśnienia. Diesel podczas sprężania mieszanki powietrzno paliwowej musi mieć odpowiednie ciśnienie aby ta wybuchła. Benzyna musi mieć iskrę aby ją odpalić.
Pompowtryskiwacze nie są odporne na takie rzeczy, byłem na szkoleniu, na którym dosadnie twierdzono, że są to jedne z najbardziej czułych elementów na paliwo w naszych paskach...
Dokładnie i dlatego niezwłocznie dotankujcie ON nie jeździjcie na tak rozrobionym ON z Benzyną.
Bo auto ma podwójne spalanie najpierw wybucha ON potem zapala benzynę co się łączy z wyższą temp. silnika. Może to przynieść wypalenie uszczelki pod głowicą. Dlatego powtarzam uzupełnić ON pod korek a nie tylko 50 l. Nie należy przeganiać auta tylko spokojna jazda i przy okazji uzupełnianie ON.
Gość Goloner
Oooo ładnie rozpracowane. A co masz J@ceq na myśli mówiąc o dotankowaniu przy okazji? Po ile km to ma juz zrobić 100 200 czy 300?
Gość Rafał12
Oczywiście wszyscy powiedż baba!! ale zatankowałam 13l pb98 do diesla. W baku było jakieś 10 litrów i dolałam do pełna 44 litry on. Na razie niby nic się nie dzieje ale nie wiem co dalej robić. POMOCY
przeczytać ten temat :)
Gość Rafał12
Czytałam. Zastanawiam się czy mogę jeździć na takiej mieszance czy coś z tym robić?
--- scalone ---
Porad jest kilka ale chciałabym żeby ktoś odniósł się do tej konkretnej sytuacji
Ciężko to określić i ustalić w jakim % mieszanka jest juz szkodliwa a w jakim dopuszczalna. Trzeba by tutaj już się podeprzeć wyliczeniami, testami
Zawsze najbezpieczniej jest spuścić paliwo i wymienić filtr...
Jak najczęściej (jak zobaczysz że wskazówka od paliwa spadła znacznie)
Gość Goloner
No i tak ma sie sprawa. Zalane bylo 7 liter 98Pb ( w baku okolo 10 ON ), szybka reakcja i dotankowanie po korek. Dolewane z czasem chyba 3 razy po 10 liter ON. No i silniczek wporządku wszystko ok, na poczatku troche dluzszy rozruch ale teraz ok pali na tyknięcie czyli chyba wszystko wporządeczku przepaliło.
A teraz taka kwestia. Czy polecalibyście zalanie jakiegos srodka do czyszczenia albo smarowania pompowtrysków tak profilaktycznie???? jak myślicie????
Czy polecalibyście zalanie jakiegos srodka do czyszczenia albo smarowania pompowtryskówtak profilaktycznie????
tak profilaktycznie to poczytaj o STP i sam wyciągnij wnioski
Gość Goloner
Jeśli chodzi o STP to znam temat na swojej skórze bo zalewałem juz pare razy. Ale chodzi mi o to czy po jeździe na takiej mieszance ON z Pb ( na pewno bardziej "suchsza" była wtedy ropa ) nie ma jakiegos srodka do typowego przesmarowania tych pompek?
Witam.
Dziś niefortunie wlałem do mojego passaka 10 litrów benzyny, nie wiem jak to sie stało :/ totalna klapa.przejechałem jakieś 10 km na benzynie apotem mi zaczeło motorem szarpać więc sie zatrymałem bo juz wiedziałęm czego to jest przyczyna.Skończyło sie na holowaniu i na opruznieniu zbiornika z benzyny i zalania go 50l ropy, oczywiście wtryskiwacze przedmuchałem ,filtr paliwa wyczyściłem i po kilkunastu próbach odpalił i jak narazie nie widze komplikacji..a sami wiecie jak to sie mogło skończyć.prosze o rady jak mam teraz z autkiem postepowac po tym blamazu moze są jakieś srodki do paliwa co czyszcza silnik z resztek gdzies tam pozostawionych resztek paliwa, prosze o rady a takze o wypowiedzenie sie uzytkowników którzy moze tez mieli to co ja.
powiedz mi prosze , jak przedmuchales wtryski ?
odkręcasz 4 wtryski ,jak juz masz rope w baku to prubujesz silnik uruchomić i wtedy wylatuje ten syf co wlałem czyli paliwo.
Witam... dzis przez pomylke zatankowalem do dizla benzyny. mialem ok 10 litrow ropy dolalem 10 litrow benzyny... cale szczescie ze sie polapalem w pore i silnika nie odpalilem. Auto zostalo odcholowane pod dom, spuscilem ok 20 litrow mieszanki. zaraz biegne po dizla na stacje. moje pytanie brzmi: czy muze wyminic filtr paliwa?? dodam ze czesc miszanki wypompowalem pompa paliwa, wlaczalem tez kilka razy zaplon. czy moglo to spowodowac napelnienie filtra mieszanka??
dzieki z gory za pomoc....
Edytowane przez g_b
nic się nie bój :D bedzie ok
mi kiedyś brat "zatankował" paska benzyną :D i odjechał.Po ok kilometrze pasio zdechł :D.spuscil paliwko i zalał ropke i odpalił za pierwszym razem:D
Edytowane przez lukasz8011
