blazejek Zgłoś #61 Napisano 24 Stycznia 2012 a co ma slaby akumulator do wyswietlania sie chwilowego lamki ABS przy odpaleniu silnika i 3 ostrzezen dzwiekowych?????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotereq21 Zgłoś #62 Napisano 24 Stycznia 2012 (edytowane) a co ma slaby akumulator do wyswietlania sie chwilowego lamki ABS przy odpaleniu silnika i 3 ostrzezen dzwiekowych?????? Teoretycznie nic, chociaż tłumaczyć sobie to można tym, że po przekręceniu kluczyka następuje samokontrola układów między innymi takich jak ABS. Może to alarmować np o zbyt niskim napięciu w układzie... Na forum ten temat już się przewijał niejednokrotnie, także kolega chyba ma rację Sprawdź stan aku... Edytowane 24 Stycznia 2012 przez piotereq21 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blazejek Zgłoś #63 Napisano 25 Stycznia 2012 Aha no oka sprawdze i jak cos sie odezwe.Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blazejek Zgłoś #64 Napisano 31 Stycznia 2012 Okazło sie ze to słaby aku wiec juz wszystko gra.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elizabeth84 Zgłoś #65 Napisano 5 Lutego 2012 Witam, mam problem z moim Passatem B5 FL. Podczas wyhamowywania przy niewielkiej prędkości po odpuszczeniu pedału hamulca odzywa się ABS. Czy ktoś może miał coś takiego i mógłby powiedzieć co jest przyczyną takiego zachowania? Dodam jeszcze że podłączenie pod komputer niczego nie wykazuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #66 Napisano 5 Lutego 2012 Witam, mam problem z moim Passatem B5 FL. Podczas wyhamowywania przy niewielkiej prędkości po odpuszczeniu pedału hamulca odzywa się ABS. Czy ktoś może miał coś takiego i mógłby powiedzieć co jest przyczyną takiego zachowania? Dodam jeszcze że podłączenie pod komputer niczego nie wykazuje. Odpowiedź jest w temacie na poprzedniej stronie. Prawdopodobnie czujnik do czyszczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elizabeth84 Zgłoś #67 Napisano 5 Lutego 2012 Dziękuję bardzo czytałam ten temat od początku i nie dotarłam do wątku o czyszczeniu czujnika ale teraz już wszystko wiem... dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rashid Zgłoś #68 Napisano 19 Lutego 2012 (edytowane) Panowie, powiedzcie mi, czy ABS słychać, gdy się załącza? Mianowicie: przy hamowaniu na lodzie, ABS się załącza, pedał hamulca drży dość mocno i słychać dźwięk jak podczas wiercenia udarem. Takie "drrrrrr" No i to drżenie pedału... czuć pompowanie pod stopą, ale drżenie też ma być? I ten dźwięk "borowania"... Na suchej drodze auto hamuje normalnie, w sumie na śliskim też, czuć na lodzie, jak koła na przemian blokują i puszczają, tylko te dźwięki i borowanie... p.s. może me pytanie nieco śmieszne, ale to moje pierwsze auto z ABS-em i pierwsza jazda zimowa tym autem z tymże układem... Edytowane 19 Lutego 2012 przez Rashid Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #69 Napisano 19 Lutego 2012 Panowie, powiedzcie mi, czy ABS słychać, gdy się załącza? Mianowicie: przy hamowaniu na lodzie, ABS się załącza, pedał hamulca drży dość mocno i słychać dźwięk jak podczas wiercenia udarem. Takie "drrrrrr" No i to drżenie pedału... czuć pompowanie pod stopą, ale drżenie też ma być? I ten dźwięk "borowania"... Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rashid Zgłoś #70 Napisano 19 Lutego 2012 Danek75, dzięki. Już myślałem, że coś wlazło między tarcze a klocki :blady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #71 Napisano 19 Lutego 2012 Tak działa ABS :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #72 Napisano 19 Lutego 2012 Tak działa ABS Mam znajomą w pracy,która przy pierwszej styczności z funkcjonowaniem ABS-u,zatrzymała się,zadzwoniła do małżonka i oczywiście "kochanie,samochód się spie...ł";-)Zapewne nie jest to odosobniony przypadek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler1410 Zgłoś #73 Napisano 20 Lutego 2012 a ma zapalać sie jeszcze kontrolka na tablicy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #74 Napisano 20 Lutego 2012 a ma zapalać sie jeszcze kontrolka na tablicy?? ..przy pracy ABS nie zapala się kontrolka ..przy pracy ESP zapala się a raczej pulsuje (miga) kontrolka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #75 Napisano 20 Lutego 2012 a ma zapalać sie jeszcze kontrolka na tablicy?? nie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #76 Napisano 20 Lutego 2012 W moim pasku nie chrobocze ABS... albo nie słyszę tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #77 Napisano 20 Lutego 2012 W moim pasku nie chrobocze ABS... albo nie słyszę tego Są trzy opcje: - przesiądź się na benzynę - idź do laryngologa - idź do neurologa (skoro nie odczuwasz tychże bodźców na pedale hamulca) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler1410 Zgłoś #78 Napisano 21 Lutego 2012 heheheh Danek75 ales pocieszył kolegę hehehehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #79 Napisano 21 Lutego 2012 heheheh Danek75 ales pocieszył kolegę hehehehe A co innego można napisać? :hmm Chyba jedynie to, że ma "sparowaną" kontrolkę od ABSu razem z kontrolką poduszek i mu gaśnie A w rzeczywistosci nie działa w ogóle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #80 Napisano 21 Lutego 2012 Taka opcja mogła by występować gdyby kontrolki te gały równocześnie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
