Witajcie koledzy i koleżanki jak zwykle jak by Malto było problemów przed świętami to jeszcze pasek się zbuntował i nie pali. Rozrusznik jest Ok, bo na "krótko" pali na 100% to kostka, bo na przewodzie do elektromagnesu przy zapłonie mam 4volty. Kostkę już kupiłem i jutro chce się za to zabrać czy ktoś już to robił i jak się do tego zabrać w kierownicy jest poduszka
Znalazłem się kiedys w identycznej sytuacji co Ty, tylko w sobotę wieczorem przed wyjazdem na wczasy.Poradziłem sobie wsposób że wymontowałem z wiertarki elektrycznej włacznik. Z akumultora, poprzez bezp.20A i umocowany prowizorycznie pod kierownicą w.w. włącznik do elektromagnesu. Trwało to raptem 50 min.
Wiem że to co opisałem to "partyzantka', ale wymiana kostki może Ci zająć znacznie więcej czsu, przerabiałem to. Możesz tę pracę zostawić na "po Swiętach".
Pozdrawiam i życze Wesołych Swiąt oraz szczescia w Nowym Roku.
Z okazji tego ze dzis jezdzilem swoim nowym pasiem - mam dobry humor i dam ci linka a nie odesle do szukajki :)
http://www.forum.vw-passat.pl/viewtopic.php?t=4858&sid=fbd795bc10f7328033ca4dafbcd2d08f
a jesli chodzi o poduszke to klemy out, pozniej poduszka out za pomoca imbusa (odepnij tez tasme od poduszki delikatnie trzeba sie obchodzic z nia)
Gość Waldemar WITEK
A dla mnie nie warto się bawić w wymiane (Moje doświadczenie też jest ze stacyjką)
Opiszę swój pogląd. Sam meczyłem się ........ i ostatecznie się wkurzyłem i pojechałem do zakładu dorabiającego KLUCZE, gdzie dorabiający zajmował się też samochodami (nawiasem mówiąc miał nawet stacyjki) trwało to ok max 10 min i po bula a cenę którą chciał to nie warto nawet rąk brudzić :)
miałem pdobnie zaniżone napięcie, 3-5V, auto nie paliło, a przyczyną był zaśniedziały wenątrz końcówki (tak że nie widać było tego z zewnątrz i się naszukałem co nie miara) kabel przy klemie plusowej, nie ten prądowy na rozrusznik tylko ten pradowy na instalację, m.in. na stacyjke idzie, czyli już przed stacyjką nie miał pełnego napięca
Witam, na wstępie wam powiem, że życze wam wesołych Swiąt i udanego sylwestra
Miałem w sumie chyba podobny problem, zepsuła mi się taka kostka w którą wchodzi kluczyk, objawiało się to tym, że mogłem sobie przekręcać kluczyk a on dupa, nie kręcił. Kupiłem ową kostkę w celu samodzielnego zamontowania no i.....tu się zaczęły schody. Zdjąłem kierownice, plastik pod kierownicą, taką obudowe znaczy się :) I dalej nie mogłem nic zrobić sam, brakowało mi po prostu narzędzi. Potrzebowałem ściągacz, żeby zdjąć taką metalową część, w której siedziała ta kostka. Skończyło się na tym, że pojechałem do ASO Seata gdzie mi to wymienili, koszt jak pamiętam to około 150 zl razem z kostką, oryginalną kostką, bo zamiennik był lipny. pozdrawiam
Co do poduszki to nie trzeba klem zdejmowac, pozniej tylko problemy z ECU, ABS'em, ze o zegarku i radiu nie wspomne :) Ja sciagalem poduszke wiele razy w swoim B4 i nie odpinalem klem. Nalezy ustawic kola jak do jazdy na wprost, wylaczyc zaplon, wyjac kluczyk, odkrecic 2 imbusy od spodu kierownicy, wyjac poduszke i odlaczyc tasme i po problemie. Po zdjeciu kierownicy najwiekszy problem mialem ze zdjeciem wieloklina (srubokret i mlotek nie pomogly). Brak odpowiedniego sciagacza wymusil posrednie rozwiazanie... klucz plaski (chyba 24) pod wieloklin i zwykly sciagacz do lozysk.
To tylko czekać jak napiszesz do nas po odbyciu długotrwałego leczenia czaszkowo/twarzowego w pobliskim szpitalu.
kuczlaw gdybys wiedzial jak spracowuje poduszka to bys tego nie napisal !!
zapraszam do lektury...
mhyjek, wiem jak działa poduszka tylko czasmi można się zdziwić jak pójdzie napięcie przez pomyłkę przy demontażu, np przy rozłączaniu kostki. Ja wole dmuchać na zimne ;)
szansa takiego zwarcia lub ladunku elektrostatycznego wlasciwie nie istnieje.
Po dwóch latach przywrócę ten wątek do świata żywych ;)
Wczoraj po krótkiej jeździe i wyjściu do sklepu próbowałem odpalić samochód, przekręcam kluczyk a tam tylko "tyknięcie", jakby chciał a nie mógł. Nawet rozrusznik nie zaskoczył. Ponowiłem próbę kilka razy z kilkunastosekundowymi przerwami i za czwartym odpalił. Dziś to samo ale odpalił za drugim przekręceniem. Czy to objaw kończącej się kostki? Bo z tego co czytałem na forum najczęściej powodem jej wymiany jest dym, którego u mnie brak.
Tylko ne pytajcie jakie mam napięcie na przewodach do stacyjki bo nie mam pojęcia.
Pozdr.
kostka lub stacyjka sie wyrobila. dym niekoniecznie sie pojawia.
a co to jest jak auto stoi przekrecam kluczyk i pali
pojezdze troche przekrecam kluczyk kontrolki sie nie pala, przekazniki dzialaja jak powinny(tykaja), silnikiem mozna krecic ale nie zapali dopiero po ktoryms razie jak przekrece kluczyk i zapala sie owe kontrolki to zapala bez problemu, przewaznie zeby sie zapalily kontrolki to musze poczeka troche tak jakby sie cos nagrzewalo i nie mialo styku sprawdzalem przekaznik nr4 i dziala jak nalezy(jest od stacyjki)
Spróbuj zdjąć obudowe przekażnika pompy paliwa i zobacz czy w momencie gdy kręcisz rozrusznikiem i nie chce zapalić jest on załączony -jeżeli nie to załącz go ręcznie tylko uważaj może być gorący .Jeżeli to pomoże i silnik zapali to prawdopodobnie trzeba będzie przelutować płytkę od alarmu fabrycznego
a ktory to przekaznik bo w schematach nie moge go znalezc
znalazłem przekaznik nr 80 lub 167 z tego co wyczytalem
Edytowane przez uszek
Ten przekażnik ma nr 67 lub 167 znajduje się w dolnym rzędzie przekażników -pierwszy od prawej.Alarm jeżeli go masz ale w vrach to standard jest schwany za włącznikiem od świateł i nie tak łatwo go stamtąd wygrzebać.
no ale dlaczego nie zapalaja sie kontrolki na tablicy to bedzie tez z alarmem zwiazane
alarm sobie przelutuje na wszelki wypadek choc obstawialem na poczatku kostke stacyjki
Bardzo możliwe bo u mnie tak było i po wielu bojach z mechanikami wytłumaczyłem jednemu i że mam takie kwiatki jak ty i odrazu wydłubał płytkę od alarmu i pokazał mi dwa luty nadpalone -przelutował i było po problemie. Objawem było również gaśnięcie silnika podczas jazdy przy dohamowaniu do skrzyżowania.Kiedyś próbowałem zapalić auto zamknięte alarmem fabrycznym ale zero odzewu przy kręceniu stacyjką -morał alarm odcina prąd ale jeżeli podejrzewasz kostkę to spróbuj na krótko zewrzeć przewody przy rozruszniku tj. w pierwszym poście tego wątku pisze kolega arek .Pozdrawiam i powodzonka w poszukiwaniach upierdliwej usterki
Edytowane przez piotr 22
