glowka Zgłoś #1 Napisano 14 Października 2008 (edytowane) Zablokowały się drzwi przednie prawe przy wymianie podnośnika szyby. SZUKARKA też nie pomogła-----pukałem stukałem nic nic nic. Ruszam za CIĘGNO od środka za klamkę--NIC ZERO efektu. Mam boczek otwarty jak na foto(1 i 2) ale co można z tym fantem ??????? JAK otworze drzwi od środka? CZY MA KTOŚ PATENT na otwarcie Edytowane 30 Kwietnia 2014 przez Blop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek_tz Zgłoś #2 Napisano 14 Października 2008 a ta linka za która ciagniesz na pewno jest zaczepiona przy kasecie zamka? Na 2 fotce sa widoczne metalowe czesci kasety zamka. Probowales je poruszyc w gore lub w dół? Ich przesuniecie powoduje otwarcie zamka. A swoja droga dziwnie rozebrales te drzwi - zdjales blache bez kasety zamka. Lepiej jest zdejmować razem z zamkiem bo teraz ciezko Ci bedzie przymocować tą blachę do tej plastykowej czesci zamka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafikw210 Zgłoś #3 Napisano 14 Października 2008 miałem podobny problem ,umnie była potargana linka w pancerzu i elenent na końcu linki nie wracał na swoie miejsce po wyciągnięci całej linki z pancerzem dżwi się otwarły pozdrawiam Rafał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glowka Zgłoś #4 Napisano 14 Października 2008 Panowie dzięki za podpowiedzi. NIE WIEM JAK I CO(Robin Hood,Niewidzialna Ręka,Abra Kadabra, Czarownice albo Timur i jego drużyna CZARY) Nareperowało cię samo. Jedyne co POPRAWIŁEM (wczoraj zleciał mi taki pół pręcik z gwintem jak się odciągnie klamkę to widoczna jest strona płaska,zaraz za cylinderkiem w klamce po lewo--klamkę trzeba pociągnąć i trzymać )Założyłem na sam koniec. Teraz mam w połowie i wszystko gra. (fotka) Co do tego plastiku z dwoma plastykowymi nitami to zastosowałem kołki rozporowe i zalałem to gorącym kleiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek_tz Zgłoś #5 Napisano 14 Października 2008 Jedyne co POPRAWIŁEM (wczoraj zleciał mi taki pół pręcik z gwintem jak się odciągnie klamkę to widoczna jest strona płaska,zaraz za cylinderkiem w klamce po lewo--klamkę trzeba pociągnąć i trzymać )Założyłem na sam koniec. Teraz mam w połowie i wszystko gra. (fotka) Ten precik jak to go nazywasz umozliwia otwarcie dzwi klamką z zewnątrz. Najlepiej go widać jak wyciągnie się wkładkę zamka. Powinno to byc załozony tak zeby ten precik nie był zgięty w momencie spoczynku zewnetrznej klamki. Wtedy ciągnąc za klamkę nie ma luzu i "precik" od razu zaczyna otwierać drzwi. Co do tego plastiku z dwoma plastykowymi nitami to zastosowałem kołki rozporowe i zalałem to gorącym kleiem Tam byly fabrycznie kolki rozporowe ale wkładane od drugiej strony (od wewnątrz). Gdybyś sciągnął blache razem z kasetą zamka nie musiałbyś kombinować z klejem. Kołki te dość łatwo się usuwa i dość łatwo się wsadza z powrotem ale dopiero wtedy jak masz wyjętą kasetę. Grunt że wszystko działa. Ja obstawiam że to sprawka Robina:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glowka Zgłoś #6 Napisano 15 Października 2008 Nie miałem klucza (2 sztuki gwiazdki )do zamka---dlatego kołki wyrwałem Po za tym robiłem to na podstawie ELZY(pewnie wierz co to?) Napisałeś po za tym jak w BIBLI czyli PRAWDĘ A ja nauczyłem się coś NOWEGO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lasqs Zgłoś #7 Napisano 27 Listopada 2008 Ja mam podobyny problem, tylko że nie moge otworzyć dzwi wogole ;/ Sprawa ma sie tak... malowałem cała strone i założyłem zamek klamke podłaczyłem centralny , ale nie dzialal dobrze bo czasem otwierał czasem nie. Wyciągnołem patent zamnkołem pilotem auto i wsadziłem spowrotem przypadkiem zatrzasnołem drzwi i czary mary nie idzie otworzyć wogole. Co na dodatek jak ciągne za linkę to czuć opór, lecz w momencie otwarcia słychać tylko klik i nic wiecej... i teraz siedze z zamknietymi drzwiami i nic zrobić nie moge ;/ Pomocy !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lucas Zgłoś #8 Napisano 28 Lutego 2010 a ta linka za która ciagniesz na pewno jest zaczepiona przy kasecie zamka? Na 2 fotce sa widoczne metalowe czesci kasety zamka. Probowales je poruszyc w gore lub w dół? Ich przesuniecie powoduje otwarcie zamka. A swoja droga dziwnie rozebrales te drzwi - zdjales blache bez kasety zamka. Lepiej jest zdejmować razem z zamkiem bo teraz ciezko Ci bedzie przymocować tą blachę do tej plastykowej czesci zamka. Mam też w swoim pasku batalie z zaryglowanym zamkiem. Elektrycznie nie da rady ro otworzyć. Mechanicznie... Który metalowe części zamka ruszyć by otworzyć zamek. Proszę o jakieś foto z tłumaczeniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #9 Napisano 24 Marca 2010 panowie odswieze temat. chodzi mi o tylne zablokowane lewe drzwi. ciagalem za ten metal do ktorych jest przyczepiona linka od klamki i nic. nie otwieralo. elektronicznie nic.wszystkie ruchome czesci odchylalem itp i nic. drzwi nawet nie rusza. dalej zaryglowane. co mozna jeszcze zrobic. dojscie w tylnych drzwiach jest baardzo trudne. jst ciasno i nie da sie reki wlozyc do zamka:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #10 Napisano 24 Marca 2010 panowie odswieze temat. chodzi mi o tylne zablokowane lewe drzwi. ciagalem za ten metal do ktorych jest przyczepiona linka od klamki i nic. nie otwieralo. elektronicznie nic.wszystkie ruchome czesci odchylalem itp i nic. drzwi nawet nie rusza. dalej zaryglowane. co mozna jeszcze zrobic. dojscie w tylnych drzwiach jest baardzo trudne. jst ciasno i nie da sie reki wlozyc do zamka:/ sprobuj teg banal ale pisza ze skuteczny http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=9900 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibitcom26 Zgłoś #11 Napisano 26 Marca 2010 (edytowane) Witam kolegow ! Przeszukałem całe forum i nie znalazłem, to co mnie dzisiaj zmartwiło.Wiec prosze o rade, pomoc. Dzisiaj chciałem podładowac akumulator , tak profilaktycznie i jakie moje zdziwienie bylo gdy juz akumulator został wyciagniety, zamknałem klape silnika, wczesniej zamknalem reszte troje drzwi i zostawilem do zamkniecia mechanicznago drzwi od kierowcy.Wkładam kluczyk, krece w prawo, krece w lewo a tu nic ... nie ma mozliwosci zamkniecia drzwi i oddalenia sie z bateria. Prubuje z drugiej strony a tam kluczy do zamka wchodzi tylko do połowy i tez nie ma mozliwosci mechanicznego otwarcia lub zamkniecia. Chciałbym zdradzic ,ze mam anglika po przekładce i pewnie wykonawca chciał zaoszczedzic na jakims mechanizmie i zrobil tylko tak ,zeby siłownik otwierał i zamykał. Prosze o pomoc jak to jest z tymi zamkami czy tam jest mozliwosc mechanicznego otwierania czy tak juz jest w passatach, ale na chłopski rozum to jest niemozliwe bo jak sie dostac do auta jak sie akumulator doszczetnie rozładuje , lub szlag go trafi do reszty i nie bedzie pradu w ogole to jak sie dostac do srodka. Czy w Waszych autkach tez tak jest? Edytowane 26 Marca 2010 przez zibitcom26 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibitcom26 Zgłoś #12 Napisano 10 Kwietnia 2010 Witam ! I grzecznie pytam, czy w tych naszych Helmutach jest mozliwosc zamykania drzwi bez akumulatora ???, czyli mechanicznie? bo jak nie ma pradu w aucie to nalezalo by auto zamknac pozostawiajac gdzies na parkingu nie strzezonym a np. pie...dyknie nam bateria i co wtedy? bo u mnie nie ma takiej mozliwosci zamkniecia. A co jesli baterie szlag trafi i nagle nie bedzie zasilania? jak przyjde do auta po 2 tygodniach i jak sie moge do niego dostac? Prosze o info. jesli ktos cos w tym temacie przerabial czy jest taki rodzaj zamka w ktorym blokowanie drzwi kierowcy moze byc wykonane z klucza bez akumulatora. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZbychD Zgłoś #13 Napisano 9 Sierpnia 2013 Glowka!!!! uratowałeś mnie:) Dzisiaj majstrowałem przy zamku bo mi nie działał mikro wyłącznik. Naprawiłem usterkę poskładałem drzwi, trzasnąłem i kaplica - drzwi zablokowane Centralny oczywiście działa ale drzwi nie można było otworzyć ani od wewnątrz ani od zewnątrz!!! Za twoją radą zluzowałem linkę w klamce zewnętrznej o kilka ząbków wszystko zaczęło działać ))) Wielkie dzięki!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
frantic Zgłoś #14 Napisano 13 Sierpnia 2013 ZbychD - czy Ty też miałeś zablokowane drzwi tak, że nie mogłeś ich otworzyć ani od środka ani od wewnątrz ? PS: Panowie i Panie - za co odpowiadają te 2 śruby w okolicach zamka w drzwiach prawych przednich? Te co są na torx 8 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZbychD Zgłoś #15 Napisano 26 Sierpnia 2013 Tak miałem zablokowane jak piszesz. Jeśli piszesz o tych dwóch dużych czarnych śrubach widocznych po otwarciu drzwi to one trzymaja zamek w obudowie drzwi. Jeśli masz na myśli jakieś inne to musisz bardziej sprecyzować o które ci chodzi. Na chwile obecna myślę, że wiem wszystko na temat zamków w passacie b5. w razie pytań mój e mail [email protected] Pozdrówka ZbychD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #16 Napisano 22 Września 2013 (edytowane) No więc mam problem z tylnimi dzwiami prawymi w vw passat b5 kombi 1.8T. 4x el szyby dzialaja inne dzwi tez działaja a prawe lewe nie. Ani od srodka ani od zewnatrz nie da sie ich otworzyc. Szyba w tych dzwiach dziala ok. Jak mam otworzyc dzwi od srodka? Zdjalem tapicerke i wszystko tak jak nalezy:0 czytalem posty ale jakos nie pomogly:/ Mam takie cos? i co dalej? Ci co moga pomoc moga pisac na PW, gg bede bardzo wdzieczny naprawde:a Edytowane 22 Września 2013 przez Żabol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZbychD Zgłoś #17 Napisano 22 Września 2013 Cześć Żabol Moim zdaniem musisz pociągnąć za zewnętrzną klamkę i dobrze się przyjrzeć części która wychodzi z drzwi jest tam rowek w którym siedzi zaczep linki, która otwiera zamek. Ten zaczep wygląda jak gumka. Musisz malutkim śrubokrętem podważyć tą gumkę w stronę tyłu samochodu aby ją wypiąć z klamki. Gdy to zrobisz gumka powinna wskoczyć trochę do środka. Po tym zabiegu powinieneś normalnie otworzyć drzwi. Jeśli gumka całkowicie się wypnie z klamki otworzysz drzwi klamką wewnętrzną. Oczywiście pipek od centralnego musi być w górze w pozycji otwarte. Jak byś chciał pogadać mój login skype to zbychd Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #18 Napisano 22 Września 2013 Cześć Żabol Moim zdaniem musisz pociągnąć za zewnętrzną klamkę i dobrze się przyjrzeć części która wychodzi z drzwi jest tam rowek w którym siedzi zaczep linki, która otwiera zamek. Ten zaczep wygląda jak gumka. Musisz malutkim śrubokrętem podważyć tą gumkę w stronę tyłu samochodu aby ją wypiąć z klamki. Gdy to zrobisz gumka powinna wskoczyć trochę do środka. Po tym zabiegu powinieneś normalnie otworzyć drzwi. Jeśli gumka całkowicie się wypnie z klamki otworzysz drzwi klamką wewnętrzną. Oczywiście pipek od centralnego musi być w górze w pozycji otwarte. Jak byś chciał pogadać mój login skype to zbychd Pozdrawiam Dzieki wielkie za szybka odp tuta, na PW i na gg:) Oraz za chec pomocy przez skype:P Moj ojciec zlota rączka ogarnal jakos sprawe:) choc twoj sposob zawiodl:/ z tego powodu ze u mnie bolec od dzwi byl caly czas wcisniety gdyz nie dalo sie go odgryglowac Udalo sie to jest najwazniejsze:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
newyoungage Zgłoś #19 Napisano 30 Kwietnia 2014 Witam Mam podobny problem z drzwiami pasażera. Najpierw nie działała klamka zewnętrzną. Zdjąłem zaślępkę bębenka, wsadziłem linkę w klamkę, przetestowałem kila razy na sucho - działało. Zamknąłem drzwi - działało. Zamknąłem centralny zamek - otworzyłem - pipek/rygiel wyskoczył, ale klamka nie reaguje. Drzwi nie otwierają się ani z zewnątrz ani z wewnątrz. Na pewno od zewnątrz znów wypadła linka (coś tam widać)... Jak się do tego dostać? Jest mnóstwo postów o rozwaleniu tapicerki, tylko żaden 'krok po kroku'. Co mi da zdjęcie tylnych drzwi? (to jakaś filozofia z ponownym ich ustawianiem?) Będę mógł wtedy dostać się ponownie do śruby mocującej zaślepkę zamka, wyjąć ją i pociągnąć za linkę? Co z klamką wewnętrzną? Dzięki Pewnie było, ale nie mogę wykopać.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr303 Zgłoś #20 Napisano 30 Kwietnia 2014 (edytowane) Za daleko wsadziłeś linkę w klamkę i to jest tego efekt taki jak byś ciągnął non stop za klamkę. Tapicerki nie musisz rozbierać ale musisz się dostać do śruby mocującej zaślepkę zamka. Po wykręceniu zaślepki zamka poluzuj linkę i wszystko powinno wrócić do normy. Edytowane 30 Kwietnia 2014 przez piotr303 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
