newyoungage Zgłoś #21 Napisano 30 Kwietnia 2014 piotr303 Scyzorykiem podważyłem linkę jak miałem odciagniętą klamkę i drzwi się otworzyły- tak jak napisałeś. Jak będę kiedyś w Ostródzie to podrzucę Ci piwo Dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr303 Zgłoś #22 Napisano 1 Maja 2014 Po to tu jesteśmy, żeby sobie pomagać :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZbychD Zgłoś #23 Napisano 1 Maja 2014 Moim zdaniem nie musi się nigdzie dostawać. Zgadzam się z Piotrem, że ma za bardzo naszpanowaną linkę. Wystarczy pociągnąć za klamkę, i przytrzymać. Pokaże się rowek w którym siedzi linka. Malutkim cienkim śrubokrętem trzeba ją ostrożnie podważyć aby przeskoczyła o dwa czy trzy ząbki i otworzyć drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cyberda Zgłoś #24 Napisano 20 Maja 2014 (edytowane) Panowie i mnie dotknął problem zablokowanych drzwi tylnych Centralny działa ale drzwi nie da się otworzyć ani z zewnątrz ani od środka. Tapicerka zdjęta zamek widać - ruszałem w nim czym się da łącznie z dzwigienką od klamki i nic - kompletnie nie drgnie - jak się w...e to kontówka pójdzie w użycie i rozetnę drzwi. Po dłuższej walce udało się otworzyć drzwi ale problem był bardziej złożony - wychodzi na to że linka od klamki całkiem wypadła i przyblokowała dźwignię - jak ją mocno poruszałem to linka z zaczepem wypadła i .... trach drzwi otwarte. Auto tak już kupiłem i sądząc po śladach drzwi na pewno nie były otwierane kilka lat ... Edytowane 20 Maja 2014 przez cyberda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareecki16 Zgłoś #25 Napisano 29 Listopada 2014 Otwieram drzwi z pilota czy to poprzez zamek i otwierają się tylko przednie, tylne się nie otwierają, najpierw był problem z jednymi drzwiami, a teraz z oboma tylnymi drzwiami, idzie je otworzyć od środka bez żadnych problemów - w czym może być problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
