art1
Łożysko czy skrzynia
Po przejechaniu na polskich drogach ok 1400km coś mi huczy z przodu w prawym kole, wydaje mi się że to łożysko ale czytałem podobne tematy i może to byc też skrzynia - tylko jak jade na biegu to mniej to słychać jak dam na luz to bardziej - niemówcie że skrzynia !!!
Zdejmij koło, pokręć półosią (tarczą hamulcową z wkręconymi dwoma śrubami od kół) i nasłuchuj. Sprawdź również poziom oleju w skrzyni.
Przyczyną " huczenia " jak piszesz może być również " ząbkowana " opona - spróbuj zamienić miejscami P<>L ( jeśli nie masz kierunkowych opon).
Gość gradu
U mnie podobnie zmieniłem łożyska,przeguby i nic.Pozamieniałem koła i dalej to samo byłem w ASO i powiedzieli że może kosz satelit albo łożysko w skrzyni czy coś jeszcze trzeba zdiagnozować na VAGiem.
Tyle że w londynie gdzie mieszkam 60£ kosztuje diagnoza,128£ z groszami roboczo-godzina (w ASO) i powiedzieli,że jeżeli to skrzynia wymiana ( bo chyba nie mają zamiaru jej naprawiać tak pewnie jest dla nich lepiej ) 2500£ !!!!!!! 2 razy tyle co mój pasek jest wart.Takie tu ceny kupiłem polski vag coś może sam wymyśle.
Ja tam się nie znam, ale VAG-iem chyba felernego łożyska w kole czy skrzyni nie zdiagnozujesz.
Oczywiście, że nie.
Oczywiście, że nie.
No popatrz....rację miałem :)
No widzisz... :)
Też mi wyło, myślałem ze to przeguby. Skończyło sie na wymianie skrzyni bo padło łożysko na mechaniźmie różnicowym...
Mozna wiedziec jakie koszty? Nie dalo sie wymienic samego lozyska?
W jaki sposób udało się to zdiagnozować przed wymianą? Są jakieś charakterystyczny symptomy? Czy dopiero po wymianie udało się ustalić? Nie ironizuję, bo wiem z własnego doświadczenia, że niektóre hałasy naprawdę jest trudno jednoznacznie zlokalizować.
Gość Grzesiek 102
Czasami jest tak ze jak podniesiesz autko i zakręcisz ręka nic nie usłyszysz,a luzów łożysko tez nie musi mieć a hałasuje. Podnieś go w warsztacie i puść na 4 biegu do 70 km/h ,wzuć na luz i zgaś będzie słychać,miałem to samo ,sprawdzałem opony i różnie mi mówili w rożnych warsztatach az wymieniłem łożysko i spokój:)Nie daj się naciągać na zbędne naprawy np.w warsztacie gdzie wymieniają opony i takie tam powiedzieli ze to tarcze hamulcowe i ze jak to u nich zrobię to mi opuszcza o sprawdzenie opon .Tam gdzie robią skrzynie każą ci wymienić skrzynie .sam widzisz:)
Powodzenia.
Koszt - 650Euro, bo skrzynia nawaliła mi w Holandii i było to przed świętami, nie było czasu naprawiać a z doświadczenia wiem ze tu się w takie coś nie bawią, od razu wymieniają całe podzespoły. Ale co zrobic, jakos do Polski musiałem dojechać. Tą zepsutą musze oddać do regeneracji, bede mieć na przyszłość:D Stało mi się to przy przebiegu 165tyś km i wycie nasilało się od jakiś 4-5miesięcy, początkowo było ciche wycie ale z czasem zaczęło przeszkadzać.
Nie było lekko zdiagnozować, na początku grzebałem z przegubami, bo mechanik stawiał na przeguby, wybadał luz na wewnętrznym przegubie. Lecz po wymianie to samo. Więc auto na podnośnik, koła w powietrze i nasłuchiwaliśmy. Choć nieobciążone auto nie będzie wyło tak samo, więc trzeba dobrze nasłuchiwać. Do pewności zalecam odkręcenie wewnętrznego przegubu i na luzie, przy wciśniętym sprzęgle próbować ręką obracać te koła wychodzące z skrzyni biegów, do których przykrącamy przeguby wewnętrzne. Jak wywaliłem skrzynię na zewnątrz, to nie dało się ich wogóle przekręcić, tak zatarte było łożysko.Jeśli łożysko bedzie ok, to nawet przy założonej w samochodzie skrzyni biegów powinno się dać obrócić te koła. Zawsze szybsze to niż wyciąganie skrzyni...
A przy automacie wrzucić na N i sprawdzić w ten sam sposób?
Nie mam automata, ale N to chyba luz i bedziesz mieć rację
