Gość michal6272
PIONEER DEH6800MP po wyjeciu kluczyka gubi ustawienia
Gość michal6272
Zmienilem radio w passacie z oryginalnego na PIONEER DEH 6800MP no i.... co mam zrobic aby:
1. radio gralo nawet gdy nie ma kluczyka w stacyjce
2. zeby po wyjeciu kluczyka nie tracilo zapisanych ustawien
Prosze o pomoc
Żeby ci radio grało, nawet jak kluczyk wyjmiesz, to musisz wziac z innego miejsca zasilanie. A jeśli po wyjęciu kluczyka - gubi ci wszystkie ustawienia, to masz odwrotnie podłączone PLUS-y w kostce. Zamień (że tak to nazwe) PLUS stały z PLUSEM, który "dochodzi" po przekreceniu stacyjki. No nie jest to "fachowe wyjaśnienie", ale powinieneś zatrybić o co chodzi :ok:
Dokładnie trzeba zamienić kable(wtyczki).Też mam to radyjko jest :ok:
Gość biedrona
Po prostu VW ma zamienione kable zasilania w kostce. Taki myk ;)
Ten PLUS, co chcesz mieć, zeby radio nie gasło nawet po wyjęciu kluczyka, to najprosciej z zasilania zapalniczki wziać. Oczywiście z kabla w konsoli, a nie z gniazdka :ok: Chociaż uwazam, ze to niepraktyczne jest, bo często będzie dochodzić dodatkowa czynność - czyli wyłączanie radia. No i uważaj, żeby jakichś cyrków nie było, bo u mnie (nie wiem dlaczego) - jak się włączało radio, to razem zapalało się podświetlenie tylnej tablicy. Może to niedorzeczne, ale jednak tak było. I nawet z kostkami wcześniej nic nie kombinowałem. Podłączyłem po prostu radio - a tu ZONK :przestraszony:
Gość marotorun
tez mam problem z gubieniem ustawien.dostalem podpowiedz o zmostkowaniu kabelkow,teraz czyczam ten post i dalej nie wiem jak to zrobic.potrzebuje prostego wyjasnienia jak to zrobic.dziekuje i pozdrawiam
Marotorun jak chcesz żeby grało nawet jak kluczyk wyjęty - połącz razem kable zasilające wychodzące z radia (tj. stały plus od akumulatora i plus po przekręceniu kluczyka) i podłącz do stałego zasilania.
A czytając Twój problem to zamień miejscami kable: zasilanie stałe i zasilanie po kluczyku, z tym, że w tej opcji radio po wyjęciu kluczyka będzie się wyłączało, ale pamięć powinna trzymać.
Jak to pisał Damian, jeden z kabli w kostce (w aucie) doprowadza + na stałe a drugi podaje + dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Z kostki, którą masz w radiu, wychodzą kable żółty i czerwony - skręć (lub złącz) je razem i podłącz do tego kabelka z kostki w aucie, który podaje + na stałe.
spróbuję najprościej jak się da z radyjkiem dostaliście wiązkę przewodów z jednej strony kostka ISO a z drugiej mała kostka podłączana do radyja jeśli chcesz:
1.aby radio działało po włożeniu kluczyka do stacyjki i oczywiście nie gubiło ustawień rozepnij 2 kondony gumowe z przewodami czerwonym i żółtym i podłącz odwrotnie tzn. zółty z czerwonym i czerwony z żółtym
2. Jeśli chcesz aby działało bez kluczyka poprowadz dodatkowy kabelek między ww przewodami oczywiście ustawienia będzie pamiętał tylko że u mnie był problem tego typu iż mostkując te dwa przewody nie działał mi buzzer i często zostawiałem światła włączone więc sprawdzcie czy u was wszystko gra
pozdrowionka mam nadzieję że pomogłem
buzzer nie działał tobie bo żle zmostkowałeś, masz zmostkować kabel od strony radia a od strony samochodu + po kluczyku ma byc nigdzie nie podłączony ani nie zwarty, te dwa kable zasilające od radia (przeważnie zółty i czerwony)podłączasz pod stały plus wychodzący z instalacji samochodu (prawdopodobnie brązowy z czerwonym paskiem ale różnie jest z tymi kolorami)
Masz tutaj link o takim samym problemie masz tam rysunki i inne rodzaje rozwiązań.Musisz dobrze złaczyć kable i będzie ok. Link
Gość marotorun
cos za cos.wyjalem radio i z uwagi na to ze jest ono podlaczone od razu do kostki samochodu zmostkowalem te dwa kable.efekt.radio gra bez klucza,pamiec trzyma ale brak teraz domykania szyb kluczykiem i nie zalancza sie immo.dziwne.dodam ze kable sa bardzo krotkie.wychodzi kostka ledwo z kieszeni a co tu dopiero myslec o zamianie tych pinow.jutro kolejna proba.cos wymysle.pozdro :dobani:
Nie możesz ich tak zmostkowac bo moduł komfortu widzi to jakby cos było załaczone i stąd te braki o których pisałeś.
Musisz spróbować zamienic te kable miejscami a nie mostkować ich.Jeżeli masz odrazu wpięte do kostki to może warto zakupić w sklepie kostki iso i podłaczyc od nowa zyskując troche na długości kabli ?? Zamontowanie potrwa kilka minut więcej ale będziesz miał wszystko zrobione na cacy.
Jeżeli z radia wychodza ci przewody zółty i czerwony i mają takie gumki to podłacz je obydwa do dwóch osobnych gumek ale z jednego przewodu z instalacji auta.Tez zajęło mi ładnych kilka minut zanim trafiłem na dobra konfiguracje ale jest to do zrobienia.Popróbuj tak jak tu oto chodzi co ci napisałem skup sie na 3 wariancie <a href=10046017ywil2.th.jpg' alt='10046017ywil2
Gość marotorun
zamienilem piny w kostce i jest ok.wiec mam to z glowy.dzieki i pozdrawiam. :hurra:
Gość michal6272
No i zmienilem te kabelki tak jak mi pisaliscie, czyli czerowny z zoltym i odwrotnie i radio juz nie gubi ustawien a co sie okazalo ponadto: radio gra nawet bez kluczyka w stacyjce!! WYPAS! :hyhy::hurra:
Posiadam Alpine 9854R, mialem ten sam problem w swoim pasku. Wystarczylo polaczyc kabel zolty z czerwony i na odwrot,kable byly zrobione z koncowkami. Jesli ktos sie nie chce bawic w szukanie odpowiednich kabelkow,mozna rowniez zakupic kostki to VW,podlaczyc i gotowe. :]
michal6272
możesz wrzucić zdjęcie radyjka i całej środkowej konsoli.Też się zastanawiam nad zamontowaniem tego radyjka. Mam teraz Gamme i zmieniarke na panelu i pod spodem climatronic, ale audio mnie rozwala-to jest poprostu lipa. :dobani:
Radio jak najbardziej si ka lafo zamień kable i wszystko bedzie :ok:
Gość wojtf23
Witajcie wszyscy.
A wiec mam problem taki otóż zamieniłem kable żółty-czerwony i drugi tak samo i jeszcze odciąłem kabel od podświetlenia po to żeby mi zaczął działać dobrze moduł komfortu ponieważ nie działał mi centralny zamek na pilota, szyby na kluczyk i alarm.
Moim problemem jest to że nie wydaje mi dźwięku jak mam włączone światła przy otwartych drzwiach. Co muszę zrobić żeby zaczął ten "BUZZER" działać??? jakie kabelki zaś pozmieniać???
Jest w tym temacie w moim wcześniejszym poście LINK w którym jest to opisane.Nie możesz połaczyć kabli żółtego z czerwonym w pare bo doprowadzi to właśnie do takiego efektu o jakim napisałeś(przerabiałem to samo). Jeżeli z radja wychodzą ci dwa przewody (żółty i czerwony) i mają one dodatkowe wyjścia do zmostkowania to podłacz je w tych miejscach a do kostki z auta podłacz je tylko pod jeden przewód ten ze stałym pradem. U mnie chyba tak rozwiązałem ten problem.Sprawdze to podłaczenie jutro jak znajde trochę czasu i napisze ci dokładnie co i jak (ale spróbuj tak jak ci napisałem).
Więc jest dokładnie tak jak napisałem do czerwonego kabla z radia podłaczyłem żółty ale tylko możesz podłączyć przez ten kabelek do zmostkowania (widoczny na zdjeciu) i on wchodzi do żółtego ( ale musisz je rozdzielić miedzy radiem i kostką iso od radia) a nastepnie wpinasz kostke iso od radia do tej z samochodu i wszystko bedzie ok.Żółty kabel z kostki iso jest podpięty do stałego + z kostki auta ( a powinien byc czerwony) i to jest ta zamiana. Od prądu po zapłonie czyli czerwony kabel przy kostce iso od radia zostaje wolny (trzeba go zaizolować na końcu żeby nie powstało jakieś zwarcie.
Mam nadzieje że ten opis i zdjęcie pomogą ci i wszytsko będzie ok
