Krzysztof_K Zgłoś #1 Napisano 22 Października 2009 Witam, Ostatnio zauwazylem zawilgocone slupki boczne przednie wewnatrz samochodu i wode wydostajaca sie w okolicach podswietlenia wnetrza, podejrzewam niedrozny kanalik odprowadzajacy wode po lewej stronie (tam zauwazylem nagromadzona wode), tylko czemu rowniez prawy slupek byl wilgotny? Czy moglby ktos powiedziec gdzie maja wyjscie te kanaliki lub przeslac ich schemat, oraz jaka ewntualnie moze byc inna przyczyna tych wyciekow? B5 kombi 98r Pozdrawiam 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #2 Napisano 22 Października 2009 Nie wiem dokładnie gdzie w pasku idą, ale przeważnie są to słupki przednie i tylne. Ujścia wężyków szukaj albo pod plastikowym nadkolem, albo w dolnej części progu-mowa o przednich. Tlne często idą w wewnętrznej części tylnych błotników i ujście musisz szukać od dołu, ewentualnie spróbować zerknąć od bagażnika do wnętrza błotnika-gdzie idą. Ostatnio znajomy miał po ulewie tyle wody w sceniku na dywaniku kierowcy, że przez wykładzinę przesiąkało. Za plastikowe nadkole tyle błota się wprasowało, że końca wężyka nie było widać-jak odetkałem to spora ilość wody pod ciśnieniem wypadła z tamtąd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #3 Napisano 23 Października 2009 Co prawda B4 ale zasada ta sama... http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=5595 I cała "rozprawka" o wodzie w samochodzie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=2546 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #4 Napisano 23 Października 2009 To nie szyber Ci przecieka tylko przednia szyba. W B5 to normalne. Zdejmij z bocznych słupków te osłony no chyba, że masz tam poduszki to sam tego nie zrobisz. Polej po szybie wodą i wtedy będziesz pewny w którym miejscu przecieka. Uszczelnianie jest na krótki czas. Najlepiej wyciąć szybę i jeszcze raz wkleić. A jeśli chodzi o szyber dach to kanały odpływowe puszczone są po obu stronach przednich słupków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #5 Napisano 23 Października 2009 Czy moglby ktos powiedziec gdzie maja wyjscie te kanaliki lub przeslac ich schemat Proszę bardzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #6 Napisano 23 Października 2009 To nie szyber Ci przecieka tylko przednia szyba. W B5 to normalne. Nie - uwierz mi to nie jest normalne. Chyba, że auto było bite, naprawa przeprowadzona byle jak (krzywe słupki), a szyba wklejona na sztukę. Spotykam się z wieloma właścicielami B5 - z racji udoskonalania modułu komfortu. W żadnym szyba nie ciekła. Czy wyobrażasz sobie, by firma taka jak VW wiedząc o tym, że wypuści cieknące auto wprowadziła by go do produkcji? W B5 przed fejsem zatykał się otwór odpływowy pod aku i ciekło grodzią. Dlatego w FL juz tam jest plastikowa nakładka, którą można śmiało do b5 przed fejsem dać. Więc jak Ci szyba cieknie, to raczej na 99% to robota usprawniaczy aut podzwonkowych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #7 Napisano 23 Października 2009 To prawda, że VW nie dopuściłby do tego żeby można było nazwać cieknącą szybę czymś zwyczajnym. Jednak osobiście widziałem klika modeli B5 z oryginalną szybą i plamami na słupkach po przeciekającej wodzie. W moim samochodzie też jest oryginał od nowości i w czasie mycia czasami potrafiła się woda przedostać robiąc małą plamkę na słupku. ASO VW sprzedaje się specjalny klej w małych tubkach do tego celu, który zresztą kupiłem do uszczelnienia małych przecieków. Uważam, że z biegiem lat klej może nie trzymać idealnie i po prostu przepuszcza wodę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mefistor Zgłoś #8 Napisano 14 Sierpnia 2014 Odswieżam temat mam problem : woda leje mi się do samochodu z prawej strony po słupku przy przedniej szybie np po umyciu auta lub po deszczu cały słupek robi się mokry az woda cieknie tapicerką drzwi do progu i na dywanik . Odpływy przeczysciłem linką wiec jestem pewny ze są drożne , lecz problem nie znikł . Mam pytanie jak dotrzec do tych rurek odprowadzajacych wode ( przedni prawy słupek przy szybie ) aby sprawdzic czy są ok ? SZyba przednia jest oryginalna wiec raczej jej nie podejrzewam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
petermajster Zgłoś #9 Napisano 25 Listopada 2015 (edytowane) Ogrzeję temat. Oczywiście woda w aucie. Passat B5 2004. Przyczyna: prawy przedni przewód odpływowy spadł z gumowej końcówki która wystaje pomiędzy zawiasami drzwi przednich, I woda leje się do słupka w próg i do środka itd. Jest jakiś patent na założenie tej gumki i włożenie w nią przewodu odprowadzającego? Od środka jest mały otwór przez który wyczuwam końcówkę przewodu ale jest tak mało miejsca że nie sposób połączyć przewód z gumką. Zdjęcie drzwi zdecydowanie by ułatwiło ale czy jest to konieczne? Z wodą już mam trzeci raz problem: 1. wepchnięta guma przy lince do otwierania klapy przedniej. 2. rozszczelnienie uszczelki przy komputerze. 3. rozłączenie przewodu odprowadzającego z gumową końcówką. Tym razem wyciągałem całą wykładzinę i przy okazji wyprałem ją. Przed praniem: Po praniu: Edytowane 25 Listopada 2015 przez rainman777 Przeniesiony do wałściwego działu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passerattti Zgłoś #10 Napisano 2 Czerwca 2017 (edytowane) Witam, walcze z woda w aucie (zaczelo sie od basenu za siedzeniem kierowcy). Udroznilam odplyw pod aku i pod serwem (wyjelam gumki, ktore zbieraja syf), uszczelnilam miejsce gdzie wchodzi linka do otwierania maski, mam udroznione odplywy przednie szyberdachu, woda ladnie wyplywa miedzy zawiasami drzwi. Mecza mnie 2 sprawy (biore to w swoje rece, bo co mechanik to slysze, ze ciezka sprawa i niechetnie sie biora za takie rzeczy- a Passat caly czas mokry). 1. Odplywy tylne szyberdachu- lejac dzis wode po szyber w kierunku tylu zauwazylam, ze przesiaka woda nad drzwiami, zaraz potem mokry robi sie slupek, polaczenie tapicerki fotela z plastikiem przy drzwiach i robi sie kaluza pod wykladzina nog pasazera. Zdjelam obudowe slupka, ale nie widze wezyka, nie moge go namierzyc, zeby upewnic sie czy jest caly. Jak jest dokladnie poprowadzony? Dodam, ze spora czesc wody wyplywa prawidlowo pod auto, a pozostala czesc leci do srodka. Moze bedzie konieczne zdjecie podsufitki- sama dam rade?? Kolejne spostrzezenie- swobodnie moglam zdjac uszczelke drzwi, z jakimis mokrymi resztkami jasnego kleju- moze tak byc? 2. Druga sprawa to woda stojaca za komputerem pod maska. Mialam przedmuchane przeswity powietrzem, schodzi troche lepiej, ale i tak wydaje mi sie, ze za dlugo- nie wiem jaka jest prawidlowosc i czy uszczelnic uszczelniaczem dekarskim dla swietego spokoju postawe obudowy komputera? Pozdrawiam Patrycja Edytowane 2 Czerwca 2017 przez Passerattti Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruszek Zgłoś #11 Napisano 3 Czerwca 2017 (edytowane) Witajcie. Już od jakiegoś czasu delikatnie zaczęła mi odchodzić uszczelka szyberdachu na łączeniu. Jest to kawałek druta powleczonego gumą. Drut zardzewiał guma zaczęła odchodzić. Wyczyściłem rdzę próbowałem skleić....i co ...nic. Cały czas odchodzi. Nowa uszczelka w serwisie 650zł. Macie jakiś pomysł co z tym zrobić,czym skleić,kto mógłby się tego podjąć. Czy zostaje tylko wymiana szyberdachu z dobra uszczelką. Pozdrawiam Edytowane 4 Czerwca 2017 przez rainman777 Przeniesiony zgodnie z punktem 2.1.a regulaminu forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #12 Napisano 4 Czerwca 2017 Tej uszczelki już nigdy dobrze nie przykleisz. Szukaj używanego szyerdachu lub zdecyduj się na nową oryginalną uszczelkę. Możesz jeszcze popytać w zakładach wymieniajacych szyby. Może oni będą mogli mieć nową uszczelkę, tańszą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bolllo Zgłoś #13 Napisano 6 Listopada 2019 2 sprawa- pod plastikiem sterownika jest tak mniej więcej w połowie takie wyżłobienie- rynienka i tam właśnie ma splywac woda z części gdzie jest linka otwierania maski.. U mnie to było zapchane. Jutro zwalam podsufitke, cieknie po słupku przednim od strony kierowcy po poduszce w słupku aż po skrzynkę bezpiecznikow i na dywanik, podłogę.. . Robię nagrzewnice, antenę, szybe czolowa solar dach( zasniedziale styki) więc mam to przy okazji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
