FILIP190
B4 podświetlenie wnętrza tył
witam
pytanko dotyczy podłączenia lampek nad pasażerami z tyłu.
Mój pasek nie był w nie oryginalnie wyposażony.
Znalazłem takowe i już są wsadzone.
Czy ktoś się orientuje jak je podłączyć aby działały tak jak fabrycznie ma być??
Dziękuję i pozdrawiam
w moim autku jest to zrobione w ten sposob, że plus jest stały a masa idzie z "włączników" ktore są przy drzwiach. Przy otwarciu przednicz drzwi świeci się tylko lampka z przodu przy lusterku.
od czujnika (stykowego) w drzwiach wychodzi kabel (masa) a drugi idzie od stałej masy. i + oczywiście też na stałe. jak masz w pozycji 0 to nie świeci nic, jak w pozycji drzwi to pobiera masę z stycznika drzwi a jak w pozycji 1 to pobiera stałą masę. :) mogę wrzucić foty lampek z wtyczkami ;)
byłbym wdzieczny
fotki.
przypuszczam, że brąz z białym paskiem to masa z drzwi a cały brąz to masa stała.
jedno pytanko:
czy lampki od podswietlenia tylu w passacie b4 i b3 sa takie same tzn. pracuja na takiej samej zasadzie
- swieci ciagle
- nie swieci
- swieci po otworzeniu drzwi
chodzi mi o swiatlo przy otwieraniu drzwi bo raszta juz chodzi
podobno w b4 swiatlo ktore zapala sie przy otwartych drzwiach sterowane jest masa z czujnika w slupku...
u mnie natomiast to nie dziala
ale kiedy zamiast masy z czujnika podam plus to swieci
wychodzi mi na to ze lampki ktore posiadam
-steruje sie stalym plusem
-stala masa
-plusem ktory pojawia sie przy otwartych drzwiach
czyli inaczej niz powinno byc
a z kolei lampka z przodu jest sterowana zmienna masa
troche to zagmatwane...:confused:
A nie masz zamienionych kabelków? - tam gdzie ma być stały plus dałeś stałą masę (i przy "ręcznym" włączaniu będzie OK, natomiast przy włączaniu poprzez włącznik/czujnik drzwiowy nie ma siły by działało.
Jak na lampce są trzy styki to kombinuj tak długo, aż będzie OK
Filip na 99% są wyprowadzone kostki, ściągnij sobie plastik ten w którym siedzi lampka (musisz odkręcić rączkę i zdjąć osłonę słupka - pod nią wkręt).
Co do działania, działają tak jak w B3 - stały plus, masa z włącznika lub krańcówki. Na lampce masz oznaczenia, 30 = stały plus, 31 = stała masa, TK = masa z krańcówki
Kostki nie sa wyprowadzone, jeśli wcześniej takowego podświetlenia nie było - przynajmniej w B4. Przerabiałem ten temat u siebie i podłaczyłem stały plus z podświetlanych daszków przeciwsłonecznych, masę stałą pod śrubke raczek nad drzwiami i masę do czujników krańcowych lewej i prawej strony. Podświetlenie działa razem z lampką z przodu przy otwieraniu drzwi.
oryginalnie wiązka idzie od lampki nad lusterkiem - ja akurat wyjąłem ze złomowanego paska a lampki wsadziłem od omegi i jest git.
u mnie oznaczenia były takie :
brąz - stała masa
brąz biały masa po otwarciu drzwi
3 kabelek - chyba czerwony (nie pamiętam) +
