Gość michalwork
Brak przyśpieszenia pow. 100 km/h +czarna chmura dymu +świecąca kontrolka oleju?
Gość michalwork
witam, przed wczoraj przy predkosci ok 100km/h gdy chcialem dodac gazu zauwazylem, ze juz nie mozna:mad: a w lusterku zobaczylem czarne tornado za soba, kiedym wychamowywalem auto zaczlo tak dziwnie klepac i zaswiecila sie czerwona lampka od oleju:633: powie mi ktos co moglo się stac?
dodam ze juz pozniej nie jechalem tylko czekalem na kolege z linką i holowanko:(
Edytowane przez michalwork
Kiedy ostatnio sprawdzales poziom oleju? Mam nadzieje ze nie udalo Ci sie go zajechac.
Pozdro
Gość michalwork
Olej był w silniku na 100% bo - stan sprawdzany rano przed wyjazdem, wygląda na to ze coś zjadło ten olej w bardzo krótkim czasie, (olej na pokrywie głowicy, oraz w rurze od turbiny:)). Myślę ze "zajechać" mi się go nie udało - tylko po prostu coś się rozsypało tylko co?
Podlacz go pod VAG on CI prawde powie.
Turbina się skończyła i zjadła olej?
Gość michalwork
jeśli by to była turbina to wydaje mi się, że by kopcił mocno i to na niebiesko, a tu czarne tornado wiec może poszła pompa wtryskowa?nie wiem dokładnie bo się nie znam, dziś wieczorem wkleję tutaj błędy VAG, bo będą na pewno.
Ten tytuł wg Ciebie opisuje problem??
_tytul1
Gość michalwork
Kilka słów do Pana moderatora: Przepraszam że nie umie inaczej sprecyzować w tytule tego co się stało ponieważ NIE WIEM CO SIĘ STAŁO i dlatego korzystam z forum!.
A oto kody VAG wraz z "sprecyzowanymi":D opisami błędów z tego forum.:
00550 - Kontrola startu wtrysku
00522 - Czujnik temperatury chłodziwa silnika G62
00519 - to nie wiem co znaczy ale coś z napięciem, podejrzewam ze było za małe
00527 - Czujnik temperatury powietrza wejściowego G72
00575 - Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej.
Ostatni raz myślę za Ciebie i zmieniam tytuł.
Następne, nieprecyzyjnie tytułowane watki będą lądować w koszu.
Gość michalwork
teraz już wiem co jest grane, muszę kupić nowy silnik. Awaria polegała na zatrzymaniu się "vacu" pompy przez to chwyciło pasek i rozwaliło cały silnik... katastrofa jak dla mnie ponieważ sporo to kosztuje..... 2,5TDI moze wiecej pali, ale nie ma z nim takich problemow jak z 1.9 ;/:634:
No takich problemów nie ma, za to są inne bardziej powszechne :P
no i pokazało rogi badziewne rozwiazanie napedu pompy oleju i vacum współczuje
Sprawdż szczelność węża wychodzącego od intercoolera
Witam skończyła mi się turbina i zapaliła mi się czerwona kontrolka u góry ekranu wyświetlacza czy mogę kontynułować jazdę dalej czy laweta ?
---------- Post added at 15:57 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
Witam jaki silnik wybrać 1.9 czy 2.0 vw passat Proszę o pomoc PILNE
Edytowane przez banan_57
jak dla mnie na 99% turbina poszła. tylko nie próbuj dalszej jazdy, bo zassie olej jak już tego nie zrobiło i silnik zajechany... turbinka się posypała, regeneracja jakieś 1200zł, ale czy jest co naprawiać???? turbina zaczyna dawać znać o sobie po przejechaniu 150 tys. km. ja mam ponad 170 tys. i niedługo do regeneracji. załeży rzecz jasna od stylu jazdy. sam spadek mocy mówi o tym, że turbine szlak trafił, albo nie dochodzi dobrze powietrze, ale dym, to raczej poszła sobie w cholere....
NIe koniecznie u mnie samochód kopcił tak że przy dodaniu gazu w lusterku nic nie było widać ;D Okazało się że wąż z turbo do icka był rozerwany ;p Na liczniku mam 250tys i jak narazie nie narzekam na prace turbiny ;)
Witam mam takie pytanie jakie są objawy gdy turbo zaczyna się psuć?
no dobrze "misiu passat" tak może być, ale kopceniu towarzyszył spadek mocy auta??
To jest jakaś reguła? Mam przelatane ponad 260 tyś i wydruki z ASO od dnia produkcji do dnia sprzedaży i nie ma wzmianki o tubinie- a parametry doładowania wg vag wzorowe....
....teoretycznie mógł ktoś zrobić to poza ASO, ale auto było firmowe i widze, że przepalone żarówki zmieniali w serwisie
oczywiście, że nie reguła. zależy od eksploatacji turbiny. pochodzi nawet to 300tys. bez problemu, ale mówie zależy od jazdy, odpowiedniego nagrzenia podczas przyspieszania i wolnego chłodzenia. ale już przy 150tys. potrafi o sobie dać znać.
