jedrus Zgłoś #1 Napisano 30 Listopada 2008 nformacje ogólne - Jak zdiagnozować - Jaki interfejs - Jak podłączyć - Jak się posługiwać programem Co to jest OBDII OBDII jest rozbudowanym systemem diagnostyki pokładowej zgodnym z odpowiednimi normami ISO i SAE. Skrót OBDII powstał od angielskiego terminu On-Board Diagnostic. Dzięki ujednoliceniu sposobu komunikacji, jednym przyrządem diagnostycznym można podłączyć się i odczytać dane z dowolnego pojazdu zgodnego ze standardem OBDII, niezależnie od marki samochodu. Oprócz standardu komunikacji system OBDII definiuje zestaw procedur diagnostycznych pozwalających wykrywać usterki mogące mieć wpływ na emisję toksycznych związków w spalinach. Chociaż system OBDII powstał głównie w celu monitorowania emisji spalin, obecnie wielu producentów wykorzystuje go do monitorowania podzespołów nie mających bezpośredniego wpływu na emisję spalin. Jak rozpoznać auto zgodne z OBDII System OBDII obowiązkowo posiadają auta: - sprzedawane po 1 stycznie 1996 w USA - sprzedawane po 1 stycznia 2000 w Unii Europejskiej - sprzedawane po 1 stycznia 2002 w Polsce - auta z silnikiem diesla sprzedawane po 1 stycznia 2003 Samochody sprzedawane wczesniej mogły posiadać system OBDII, ale nie było to dla producentów obowiązkowe. Samochody wyposażone w system OBDII posiadają charakterystyczne 16-pinowe złącze. Występowanie złącza nie jest niestety wyznacznikiem posiadania systemu OBDII. Istnieje sporo pojazdów z okresu przejściowego, posiadających identyczne złącze podłączone do sterowników starszego typu nie obsługujących OBDII. Gniazdo takie służy do podłączania specyficznych dla producenta urządzeń diagnostycznych. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że te same modele samochodów bywały wposażane w OBDII lub nie, zależnie od rynku na jaki były produkowane. Lokalizacja złącza diagnostycznego OBD w samochodzie Systemy od 1992 do 1995 z dwoma złączami: Passat B3 - w skrzynce bezpieczników w komorze silnika po lewej stronie, - pod zaślepką z lewej strony nóg kierowcy, - pod zaślepką przy stacyjce lub obok popielniczki, Systemy od 1992 do 1995 ze złączem OBDII: Passat B3-B4 - pod zaślepką ze znaczkiem silnika - samodiagnozy, - pod zaślepką przy stacyjce lub obok popielniczki, Systemy od 1996 do 2004 ze złączem OBDII: Passat B4-B5 - pod gumową zaślepką przegródki obok dzwigni dźwigni hamulca ręcznego, Passat B5 3BG - pod pokrętłami regulacji nawiewu (obok półki na książkę serwisową). Co można diagnozować i ustawiać przez złącze OBDII 1. Elektronika Silnika 2. System ABS 3. Poduszki powietrzne SRS 4. Immobiliser - dopasowywanie nowych kluczyków 5. Centralny zamek, alarm - fabryczne 6. Skrzynia biegów automatyczna 7. Liczniki i wskaźniki - komputer ECU 8. Radio, system nawigacji, telewizja 9. System dodatkowego ogrzewania (typu webasto lub inne) 10. Klimatyzacja 11. System pomocy przy parkowaniu 12. Regulacja zasięgu świateł (ksenony) 13. Szyberdach itd. Ponadto w przypadku wybrania już odpowiedniego sterownika np. komputera silnika możliwe jest: - odczytywanie oczekujących kodów błędów (DTC) - odczytywanie zarejestrowanych kodów błędów (DTC) - kasowanie kodów oraz kontrolki "check engine" (MIL) - możliwość zapisywania odczytywanych danych do pliku w celu późniejszej analizy - diagnoza elementów wykonawczych typu przepustnice zawory, czujniki - dynamiczne sprawdzenie zapłonu, dawki rozruchowej, - prędkość obrotowa silnika (RPM) - obciążenie (Calculated Load Value) - temperatura płynu chłodzącego (Coolant Temperature) - status układu paliwowego (Fuel System Status) - prędkość pojazdu (Vehicle Speed) - krótkoterminowa korekta czasu wtrysku (Short Term Fuel Trim) - długoterminowa korekta czasu wtrysku (Long Term Fuel Trim) - podciśnienie w kolektorze ssącym (Intake Manifold Pressure) - kąt wyprzedzenia zapłonu (Timing Advance) - temperatura pobieranego powietrza (Intake Air Temperature) - przepływ powietrza - wskazanie przepływomierza (Air Flow Rate) - położenie przepustnicy TPS (Absolute Throttle Position) - wskazania sondy lambda (Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims) - ciśnienie paliwa (Fuel Pressure) - sprawdzenie kondycji silnika na podstawie zużycia poszczególnych cylindrów - czyli różnicy w dawkach paliwa dozowanych przez komputer na poszczególne cylindry, aby silnik równo pracował na biegu jałowym. - pomiary parametrów pojazdu - mocy i przyspieszenia Podłączenie Interfejsu Interfejs należy podłączyć do portu szeregowego komputera przewodem zakończonym wtyczką DB9 lub OBDII. Jeżeli nie chcemy zamieniać przewodu z kablem myszy, możemy wykorzystać drugi port szeregowy z gniazdem DB25 stosując odpowiednia przejściówkę - do nabycia w sklepach z podzespołami komputerowymi. Program domyślnie korzysta z portu COM1, w nowszych interfejsach USB. Jeżeli komputer diagnostyczny posiada złącze 25 pin zamiast złącza 9 pin, należy użyć przejściówki 25<->9 pin. W przypadku gdy komputer nie posiada w ogóle portu szeregowego urządzenie diagnostyczne ST-E3 może pracować z konwerterem USB<->Serial. Podłączyć interfejs do gniazda diagnostycznego. Przekręcić kluczyk w pozycję "zapłon" (nie ma potrzeby włączania sinika) i uruchomić program do diagnostyki. [MODELE AUT ZE ZŁĄCZEM OBDII] Passat 1992-1995 .......... Passat 1994-1996 ......... Passat 1997-2005 z dwoma złączami: ......... ze złączem OBDI ............ ze złączem OBDII Interfejs Diagnostyczny - Gdzie kupić - Jaki dopasować Przykładowe linki gdzie można kupić akcesoria do diagnostyki pojazdowej programy - poradniki - interfejsy - testery - kable - złączki - itp. http://ross-tech.com http://www.ross-tech.com/...d/archives.html http://vag-com.pl/oferta.html http://www.telwis.pl/index.php?cPath=21 http://www.autodiag.pl/in...=katalog&k_id=1 http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5 http://www.s-tech.pl/ http://download.s-tech.pl/ http://www.obd-2.biz/modu...showpage&pid=13 http://www.obd-2.biz/modu...showpage&pid=11 http://www.obd-2.biz/oferta/ http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/index.html http://www.obd2cables.com/products/ http://www.autosoft.pl/index.php?cPath=43 http://www.automex.pl/ Schemat Elektroniki Fejsa MAX232 i inne ........... INSTALACJA I DZIAŁANIE PROGRAMU VAG-COM 409 firmy ROSS TECH (USA) Większość programów działa w środowisku Windows. W celu zainstalowania oprogramowania należy uruchomić program SETUP.EXE. Podczas instalacji założony zostaje katalog główny c:\VAG (lub podobne) do którego skopiowane są pliki programu. Program Config służy do konfigurowania portów COM lub USB - tu wybiera się numer portu, do którego będzie podłączony interfejs. Dokładny opis instalacji dołączony jest wraz z oprogramowaniem dostarczonym od sprzedawcy lub dołączonym do oprogramowania. Po podłączeniu urządzenia do złącza diagnostycznego należy włączyć zapłon i uruchomić program. Jeśli program odwoła się do portu, do którego podłączona jest mysz pojawi się komunikat Device Unavilable. Jeśli do wybranego portu jest podłączony interfejs i jest on nigdzie wykorzystany to pojawi się menu główne programu. Nie oznacza to jednak nawiązania komunikacji. Należy wówczas wybrać system, który chcemy diagnozować. Nawiązanie komunikacji kończy się ukazaniem ekranu identyfikacji sterownika (intrfejsu) wraz z funkcjami, brak komunikacji ze sterownikiem ukazane jest - komunikatem No response from car controller. Przyczyny braku transmisji – połączenia pojazdu z programem - źle dobrany interfejs lub zabezpieczenie (kluczem sprzętowym) lub FULLY REGISTERED - zła konfiguracja portu komunikacji (COM1, lub COM2, USB) - brak napięcia zasilania - wyłączniki ukryte i immobilizery powinny być rozbrojone - zakłócenia na linii transmisji przez uszkodzone sterowniki - należy zmierzyć napięcie na linii transmisji - powinno być >8V - oprogramowanie sterownika - może on nie mieć samodiagnozy - starsze systemy Oznaczenia sterowników VAG-COM przykładowo – VAG-COM 409 Engine - elektronika silnika Transmission - automatyczna skrzynia biegów Brake - układy wspomagania hamulców - ABS Air Bag - poduszka powietrzna Clutch - wspomaganie sprzęgła (elektronika) Suspension - układ regulacji zawieszenia Anti Slip - układ regulacji momentu napędowego Anti Theft - alarm, immobilizer Roof - elektrycznie otwierany dach Central Locking - centralny zamek Instrument - tablica rozdzielcza AIC Heating - klimatyzacja - ogrzewanie Seat - Driver - regulacja fotela kierowcy Diesel Pump - sterowanie pompą w silniku Diesla Level Control - układ regulacji poziomu auta Interior Monitor - kontrola wnętrza (alarm) Headlight Range - regulacja zasięgu świateł Steering Wheel - ukiad wspomagania kierownicy (elektronika) Central Convenience - moduł centralnego systemu komfortu Radio - radio i system audio Seat-mirror adjust - regulacja lusterek i foteli Parking Aid - pomoc w parkowaniu Add. -aux. Heater - ogrzewanie Moduły [select Control Module] są dostępne pod klawiszem [sELECT] - Previous Modules, Po wybraniu i nawiązaniu komunikacji na ekranie pojawiają się następujące dane: [Control Unit Info] - Odczytanie numeru sterownika, nazwy systemu, oznakowania zastosowanego oprogramowania sterownika oraz aktualne kodowanie sterownika. Funkcja wykonywana domyślnie przy nawiązaniu komunikacji ze sterownikiem. Tu można powtórzyć identyfikację urządzenia w celu dokładnego sprawdzenia poprawności nawiązania połączenia z danym modułem. [Controller Info] - Numer katalogowy sterownika lub modułu [Component] - Nazwa systemu [software Coding] - Kod oprogramowania sterownika [shop # - WSC Dealer Number] - Numer sterownika lub Dealera (warsztatu) ASO. Wskazówka: Niektóre przyrządy sterujące po wielokrotnym uruchamianiu tej funkcji każdorazowo pokazują inne identyfikacje (np.: numer seryjny). Dzieje się tak, gdy przyrząd sterujący cechuje długa droga identyfikacji przy jednoczesnym zadaniu wyświetlenia pełnych informacji. [Fault Codes - 02] - Odczytanie wszystkich kodów błędów zawartych w pamięci sterownika. Jeśli będzie więcej błędów niż może się zmieścić na ekranie to po prawej stronie pojawi się pasek przewijania. Przy pomocy myszy lub strzałkami z klawiatury można poruszać się po ekranie w górę i w dół. Kody błędów można wydrukować [Print Codes] skopiować do schowka [Copy, Save Codes] skasować [Clear Codes] Przykład informacji w tekście: najpierw podane jest miejsce błędu, w drugiej linijce rodzaj błędu, jeśli jest to jakiś sporadyczny błąd to pojawi się dodatkowo trzecia linijka. W przypadku gdy rodzaj i miejsce występowania błędu jest nieznane, podane zostaną tylko liczby. [Outputs Tests - 03] - Diagnozowanie (wysterowanie) podzespołów wykonawczych. Liczba i kolejność wykonywanych testów jest ściśle przekazywana do przyrządu sterującego. Po wykonaniu diagnozy załączona sekwencja zostanie zakończona. Opcja bardzo przydatna w wielu sytuacjach. Można bardzo dokładnie ustalić i zweryfikować działanie (lub niesprawność) poszczególnych urządzeń takich jak czujniki, sensory, moduły, potencjometry. Opcja pozwala również zaobserwować sprawności działania i poprawności wyświetlania kontrolek i wskaźników na desce (zegary). Testowanie przeprowadzać na wyłączonym silniku - tylko włączona stacyjka. [basic Settings - 04] - Nastawy podstawowe. W niektórych systemach po wykonaniu naprawy lub przeglądu muszą zostać wykonane nastawy podstawowe. Oznacza to, ze regulacja komputera została przełączona na niezmienne wartości. Jeżeli system znajduje się w nastawach podstawowych można np. wyregulować kąt wyprzedzenia zapłonu, adaptację położenia przepustnicy, wolnych obrotów, klimatyzacji, itp. Nastawy podstawowe należy wykonywać dla danego samochodu tylko w jego zalecanym stanie pracy np. temperatura silnika musi przekraczać 80°C. Niektóre komputery oferują pomoc w regulacji podając obowiązujące wartości pomiarowe. [Meas Blocks - 08] - Odczyt bloku wartości zmierzonych. Odczyt parametrów wejściowych systemu - parametry podzielone są na kanały pomiarowe - należy podać numer kanału. Jakie kanały istnieją i jakie znaczenie maja zależy od przyrządu sterującego. [single Reading - 09] - Odczyt pojedynczej wartości. [Adaptation - 10] - Dopasowanie - Adaptacja sterownika - kasowanie inspekcji OIL /SERVICE Istnieje możliwość zmiany w sterowniku wartości korekcyjnych dla poszczególnych egzemplarzy auta np. obrotów biegu jałowego, dawki paliwa itp. Musi to być dokonane w trzech krokach - odczytanie wartości, testowanie wartości, zapisanie jej w pamięci. [Recode Module - 07] - Kodowanie sterownika. Poprzez tą funkcję można zmienić zawartość pamięci w sterowniku. Następuje wówczas zmiana pracy sterownika przy zmianie np. skrzyni biegów, jakości paliwa i innych warunków pracy. Dane szczegółowe kodów znajdują się w instrukcjach napraw. Jeśli nie znamy odpowiedniego kodu sterownika, nie należy wprowadzać danych. Kody można znaleźć w specjalistycznych poradnikach dotyczących kodowania i diagnostyki pojazdowej. [Login - 11] - Zalogowanie. Podany numer kodu musi być miedzy 0 a 65535. Z prawdziwymi numerami legitymuje się użytkownik. Przyrząd sterujący potrzebuje numer kodu do odczytania jemu potrzebnych danych określonych odpowiednim tokiem postępowania. Dane szczegółowe kodów znajdują się w instrukcjach napraw. Jeśli nie znamy odpowiedniego kodu logowania, nie należy wprowadzać danych. Kody można znaleźć w specjalistycznych poradnikach dotyczących kodowania i diagnostyki pojazdowej. [Readiness - 15] - Informacja o gotowości kodu. Pokazane zostaną wykorzystane do procesu zalogowania wartości pomiarowe i wynik. Po dokonaniu wszystkich nastaw lub adaptacji wszystkie pola powinny być w [Passed], jeśli są podświetlone na czerwono [Failed or Incomplete] należy dokonać właściwych nastaw. [Gen Engine Data] - Dane silnika. [Reset SRI's] - Kasowanie wskaźnika przeglądów serwisowych. [Close Controller, Go Back - 06] - Przerwanie i zakończenie komunikacji z wybranym sterownikiem. Można wówczas rozpocząć pracę z innym sterownikiem. Lista adresów sterowników [00] - automatycznie przebiegające sprawdzanie (odczyt kodów ze wszystkich systemów) - można również wybrać polecenie [Autoscan] - następnie wybieramy model auta B4 lub B5 - po naciśnięciu START nastąpi automatycznie przeszukanie wszystkich modułów z listy oraz wykrywanie błędów. - w przypadku pojawiających się monitów należy zatwierdzić TAK lub NIE jeśli nie chcemy kontrolować danego modułu. 01 - elektronika silnika 41 - sterowanie pompą w silniku Diesla 02 - automatyczna skrzynia biegów 12 - wspomaganie sprzęgła (elektronika) 22 - napęd 4*4 (elektronika) 4-Motion 03 - układy wspomagania hamulców - ABS 14 - układ kontroli ciśnienia powietrza w ogumieniu 24 - układ regulacji momentu napędowego 34 - układ regulacja poziomu auta 15 - poduszka powietrzna - airbag 25 - alarm 35 - centralny zamek 45 - kontrola wnętrza (alarm) 55 - regulacja zasięgu świateł 65 - nadzór nad ciśnieniem w kołach 75 - moduł bezpieczeństwa 16 - układ wspomagania kierownicy (elektronika) 26 - elektrycznie otwierany dach 36 - regulacja fotela kierowcy 46 - moduł centralny systemu komfortu 56 - radio 66 - regulacja lusterek i foteli 76 - pomoc w parkowaniu 17 - tablica rozdzielcza (zegary) 37 - system nawigacyjny (navi) 47 - nagłośnienie 08 - klimatyzacja - ogrzewanie 18 - ogrzewanie 09 - centralna elektryka Dla każdego sterownika pojawia się okno z poleceniami: 01 - identyfikacja sterownika 02 - odczyt kodów usterek 03 - wysterowanie nastawników i podzespołów wykonawczych 04 - nastawy podstawowe 05 - kasowanie pamięci usterek 06 - zakończenie transmisji 07 - kodowanie sterownika 08 - odczyt bloku wartości zmierzonych 09 - odczyt pojedynczej wartości 10 - adaptacja 11 - zalogowanie 15 - gotowość kodu [KODY BŁĘDÓW VAG] [iNFORMACJE O KODACH VAG] Informacje zawarte w powyższym opisie podane są w celach informacyjnych i pochodzą z opisów firm: Ross-Tech, Telwis, Viaken, S-tech, Autosoft. Treść art. nie stanowi oferty handlowej lub innej treści komercyjnej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 30 Listopada 2008 ostatni link nie działa: [iNFORMACJE O KODACH VAG] ------------------------- w przypadku, kiedy auto nie ma CAN, informacja w okienku będzie: CAN: Not Ready Pozdrawiam ps.nie było już czegoś podobnego wcześniej ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaneck Zgłoś #3 Napisano 28 Grudnia 2008 zorientowałem się troche i ponoć w zupełności wystarczy taki właśnie VAG KKL na USB z allegro.Są i lepsze którymi można zrobić więcej ale to jest znacznie droższe i jest to zbytek jeśli chcesz tylko VAG do podstawowej diagnostyki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djacek85 Zgłoś #4 Napisano 1 Stycznia 2009 Witam, co oznacza że na teście VAG wyświetla 1 pozycje na "NO" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #5 Napisano 1 Stycznia 2009 co oznacza że na teście VAG wyświetla 1 pozycje na "NO" To ze masz cracka i piracką wersję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dmk Zgłoś #6 Napisano 2 Stycznia 2009 czy angielska wersja vag jest lepsza od polskiej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Puszek19 Zgłoś #7 Napisano 8 Stycznia 2009 mam pasata 2001 1.9 TDi AVF i dzis szukalem wejscia do podlaczenia VAG-a i nie mogelem go znalescc , moze ktos mi pomorze w zlokalizowaniu go .Przegladalem forum i znalazlem duzo informacji gdzie powinno byc wejscie do podlaczenia VAG-a ale u siebie go nie znalazlem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #8 Napisano 8 Stycznia 2009 mam pasata 2001 1.9 TDi AVF i dzis szukalem wejscia do podlaczenia VAG-a i nie mogelem go znalescc , moze ktos mi pomorze w zlokalizowaniu go . Sprawdz pod polka na ksiazke serwisowa, powinno byc od spodu nad pedalami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Puszek19 Zgłoś #9 Napisano 8 Stycznia 2009 Sprawdz pod polka na ksiazke serwisowa, powinno byc od spodu nad pedalami. Wielkie dzieki znalazlem ,wtyczka byla ukryta pod plastikowa klapka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #10 Napisano 25 Stycznia 2009 Kody można znaleźć w specjalistycznych poradnikach dotyczących kodowania i diagnostyki pojazdowej. możesz rzucić jakimś tytułem takiej fachowej literatury? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toldek1 Zgłoś #11 Napisano 26 Stycznia 2009 Pewnie miał na myśli Elsavin:D, to nam podrzuci co nieco:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #12 Napisano 14 Lutego 2009 dlaczego gdy chcę zrobić autoscan , to domyslnie wyłączone jest okienko []include airbag , gdy zaznaczę je (czyli chcę przeprowadzić także skanowanie airbag`ów) , to jeszcze raz dodatkowo pyta się i "straszy" coś o damaged ? Cyżby podczas takiego skanowania grozi jakaś nieprzewidziana nieprzewidywalnosć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #13 Napisano 14 Lutego 2009 Cyżby podczas takiego skanowania grozi jakaś nieprzewidziana nieprzewidywalnosć ? producent zabezpiecza się na wypadek...... Oczywiście wiesz że używając funkcji "po prawej stronie" można sprawdzić działanie poduszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #14 Napisano 15 Lutego 2009 Oni cie poprostu informuja ze nie odpowiadaja za to jesli dojdzie do wywalenia poduszek podczas skanu (co sie nigdy nie dzieje,ale moze byly takie przypadki ) dlatego podczas auto skanu nie sa one wliczone i podczas skanu samego air bagu wyskakuje ponownie ta samam informacja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #15 Napisano 15 Lutego 2009 (co sie nigdy nie dzieje,ale moze byly takie przypadki ) Nie chce teraz wymyślać bo nie pamiętam dokładnie ale w MK IV chyba były takie przypadki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #16 Napisano 15 Lutego 2009 mojemu znajomemu w MK II to i nawet sama z siebie podczs jazdy strzeliła ! ... czyli generalnie nic sie nie bać i jak robie autoscan , to zaznaczać tą opcję ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #17 Napisano 16 Lutego 2009 czyli generalnie nic sie nie bać i jak robie autoscan Tak!!! Ja zaznaczam za kazdym razem kiedy robie full skan i jak dotad nic sie nie stalo powodzonka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość fred1900 Zgłoś #18 Napisano 16 Lutego 2009 (edytowane) Problem polega na tym, że może złapać uszkodzenie sterownika poduszek po skanowaniu.Nie słyszałem o przypadku wypalenia podczas skanowania. Dotyczy to modułow o pewnym numerze seryjnym z przedziału rocznikowego podawanym w komunikacie Edytowane 16 Lutego 2009 przez fred1900 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #19 Napisano 1 Marca 2009 (edytowane) Podpinam się do tematu otóż mam problem taki że w b4 mam klimę manualną taką chyba każdy będzie wiedział o co chodzi nie climatronic tylko przycisk AC i ma chłodzić . Może to nie problem tylko pytanie do was czy ta klima ma jakiś sterownik żeby można było się przez Vaga z nim połączyć bo ja próbuje i nie idzie brak połączenia. Edytowane 1 Marca 2009 przez mateuszhg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #20 Napisano 1 Marca 2009 czy ta klima ma jakiś sterownik żeby można było się przez Vaga z nim połączyć bo ja próbuje i nie idzie brak połączenia. Kolego sam sobie odpowiedziales na swoje pytanie.Brak sterownika oznacza brak komunikacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
