mateuszhg Zgłoś #21 Napisano 1 Marca 2009 Kolego sam sobie odpowiedziales na swoje pytanie.Brak sterownika oznacza brak komunikacji No dzięki ale nie zawsze tak się dzieje, bo w starszych wersjach pasków podobny problem jest z podłączeniem się z ABS i tez wtedy zachowuje się jak by nie było a trzeba tylko zwolnić połączenie i wtedy gra gitara . Czyli na bank taka klima nie ma sterownika ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #22 Napisano 1 Marca 2009 na 101% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kinematick Zgłoś #23 Napisano 30 Maja 2009 Dotyczy to modułow o pewnym numerze seryjnym z przedziału rocznikowego podawanym w komunikacie Tak to pamietam,i tylko (ponoc) niektorych modeli, np Beattle. A gdzie sprawdzic numer seryjny sterownika zeby porównach go do przedziału? I jaki to przedzial? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Gordonpl Zgłoś #24 Napisano 2 Czerwca 2009 Ludzie podobno każde auto ma can po 2001 roku a mój passat 2003 nie ma pisze w vag com-ie że can nie gotowy. Może coś jest zepsute Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jasiek24 Zgłoś #25 Napisano 6 Czerwca 2009 Panowie co może być przyczyną takiego komunikatu Ross-Tech USB Interface Not Found! Interface: Not Found! ---------- Post added at 19:29 ---------- Previous post was at 19:14 ---------- Może inaczej kupiłem kabel na USB z gniazdem OBDII i co teraz powinienem z tym zrobić jestem raczkujący w tej sprawie i jakbyście mogli to podpowiedzcie krok po kroku co robić aby działało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #26 Napisano 6 Czerwca 2009 Może inaczej kupiłem kabel na USB z gniazdem OBDII i co teraz powinienem z tym zrobić jestem raczkujący w tej sprawie i jakbyście mogli to podpowiedzcie krok po kroku co robić aby działało. Poszukać na forum ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ciboq Zgłoś #27 Napisano 12 Czerwca 2009 witam czy moze mi ktos pojasnic czym roznia sie wersje vaga ?? co da rade zrobic na npo wersj 4xx a co na 7xx czy tez 8xx znaczy chodzi mi dokladniej o to co maja wyzsze wersje czeggo brak 409 (chyba to bylo 409) mianowicie chciallem sobie kupic kabelak i nie wiem na co sie zdecydowac ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek Zgłoś #28 Napisano 14 Czerwca 2009 Witam. Zakupiłem kabel na gniazdo USB, mam Vag coma 409 ale całkowicie mi się zawiesza. Czy jest to może wina systemu operacyjnego Vista? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #29 Napisano 14 Czerwca 2009 A ustawiłeś mu uruchom jako administrator, i w zgodności z systemem XP? Ja tak mam i śmiga bezproblemowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pitero Zgłoś #30 Napisano 23 Czerwca 2009 Koledzy, mam taki problem odnośnie podpięcia się VAGa pod Instrument{17}-nie chce się podpiąć (próba na VAG-COM 311, VAG-COM 409 i na VAG 2.5 PL- a jak wyczytałem jest to jedyna droga ażeby dopasować komputer sterujący silnikiem do immo. Czy ktoś zna inny sposób? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #31 Napisano 23 Czerwca 2009 Koledzy, mam taki problem odnośnie podpięcia się VAGa pod Instrument{17}-nie chce się podpiąć (próba na VAG-COM 311, VAG-COM 409 i na VAG 2.5 PL- a jak wyczytałem jest to jedyna droga ażeby dopasować komputer sterujący silnikiem do immo. Czy ktoś zna inny sposób? Kolego odlacz akumulator na 5-10min i ponownie sprobuj, czasami sie tak zdarza, mi sie kiedys niechcial polaczyc z modulem komfortu, po odlaczeniu akumulatora zaraz bylo polaczenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy27ch Zgłoś #32 Napisano 26 Października 2009 witam mam pytanko jak zmieżyć ciśnienie doładowania w moim tdi asz,mam vaga 409 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek_82 Zgłoś #33 Napisano 26 Października 2009 Tutaj masz wszystko napisane [/url] Samodzielna analiza TDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #34 Napisano 2 Lutego 2010 Witam czy taki kabelek będzie dobry http://allegro.pl/item898777504_kabel_vag_usb_obd_ii_kkl_vw_skoda_audi_seat_w_24h.html aby kasować błędy i robić logi stat i dynam? Ktoś ma z was z tych tańszych czy lepiej dopłacić i kupić droższy? Auto to Passat b5 FL AVF 131KM 2001r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #35 Napisano 2 Lutego 2010 Witam czy taki kabelek będzie dobry http://allegro.pl/item898777504_kabe...eat_w_24h.html aby kasować błędy i robić logi stat i dynam? Ktoś ma z was z tych tańszych czy lepiej dopłacić i kupić droższy? Ten http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?goto=newpost&t=3825 temat jest bardziej odpowiedni do zapytania. Sugeruje najpierw poczytać temat a nie odrazu pisać posta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SirPawel Zgłoś #36 Napisano 18 Marca 2010 Witam serdecznie Panowie Vag(311 i 409) nie chce mi się łączyć z poduchami (z całą resztą niema problemu). Czy ktoś ma jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje POzdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SirPawel Zgłoś #37 Napisano 19 Marca 2010 Ok już sobie dałem rade z 409 (cierpliwość popłaca), a z 311 niestety nie:dolamam Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bubu77 Zgłoś #38 Napisano 30 Marca 2010 Witam, właśnie zamontowałem sobie navi rns 510 i wszystko jest Ok. oprócz tego, że muszę vagiem włączyc kierownice wielofunkcyjna, wyświetlanie na komputerze oraz czujniki parkowania (wizualne). Byłem u znajomego, który posiada VAG-a i chciał, żeby podac mu pod jakikimi kodami znajdują się dane funkcje. Czy ktoś może mi pomóc w tej sprawie? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #39 Napisano 30 Marca 2010 Czy ktoś może mi pomóc w tej sprawie? http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=67214 i can getawey. http://de.openobd.org/vw/passat_3c.htm#19 Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darecki_M Zgłoś #40 Napisano 11 Kwietnia 2010 witam! używam wagcom3.11 bo 409 nie chce mi się połączyć .moje pytanie jest takie .Doczytałem sie na forum że nastawy podstawowe dla sondy lambda powinny być -10% do 10% a ja mam -10% do 15% .Czy ten nastawy trzeba zmienić i czy po wymianie świec zapłonowych trzeba robić dopasowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
