Gość alunia822 Zgłoś #1 Napisano 27 Maja 2006 Witam wszystkich zainteresowanych, otóż tym razem takie pytanie do naszych ekspertów co ile wymienia się filtr paliwa????Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 27 Maja 2006 30 tys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość alunia822 Zgłoś #3 Napisano 27 Maja 2006 dziękuję ślicznie;))) :610: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #4 Napisano 27 Maja 2006 Wg. mnie przydało by się cześciej. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #5 Napisano 27 Maja 2006 hha, tak wyczytalem ale znam ludzi co wymieniaja razem z olejem i filtrem oleju :611: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość No limits Zgłoś #6 Napisano 28 Maja 2006 a ja wymienilem dopiero jak moj przerdzewial i kapało z niego paliwo Ale nowy to niecale 50 zl wiec chyba lepiej czesciej wymieniac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dziadek Zgłoś #7 Napisano 28 Maja 2006 Z tego co słyszałem co druga wymiane oleju zmienia się filtr paliwa. Ale każdy gada po swojemu. :643: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Glizda Zgłoś #8 Napisano 28 Maja 2006 Ja na przykład jestem osobą która to robi przy każdej wymianie oleju, ale i tak uwazam że na polskie warunki powinno robić sie jeszcze częściej. Pomimo że jesteśmy w UE to nadal tankujemy syf, syf i jeszcze raz syf ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość No limits Zgłoś #9 Napisano 28 Maja 2006 W sumie to masz racje, ja olej tak srednio raz na rok wymieniam, i mysle ze do tego wymiana filtra paliwa i powietrza to dobry pomysl, koszty nie duze a radosc z jazdy... bezcenna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cooler Zgłoś #10 Napisano 28 Czerwca 2006 W sumie to gdzie jest ten filtr? Można go wymienić samodzielnie? Padła mi pompa paliwowa podobno od syfu w baku, więc chętnie wymieniłbym go na nowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość falis Zgłoś #11 Napisano 28 Czerwca 2006 Ja wymieniam co 10 tys km, razem z wymiana oleju wymieniam wszystkie filtry. Nie sa to duze pieniadze, a przynajmniej mam spokojna glowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polak Zgłoś #12 Napisano 4 Września 2009 Gdzie jest filtr paliwa w passatcie vr6? Jak sie go wymienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miron77 Zgłoś #13 Napisano 4 Września 2009 Gdzie jest filtr paliwa w passatcie vr6? Jak sie go wymienia? poszukaj z prawej strony pod autem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polak Zgłoś #14 Napisano 4 Września 2009 (edytowane) No chyba znalazłem pod filtrem powietrza tak? A jak sie go wymienia? Poprostu sie odłancza przewody, wykreca i wkreca nowy?? Trzeba go zalać benzyną czy coś? Edytowane 4 Września 2009 przez Duży Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAROTEDO Zgłoś #15 Napisano 4 Września 2009 ja też wymieniam filtr paliwa z olejem jak i inne wszystkie filtry co 10tyś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek_82 Zgłoś #16 Napisano 4 Września 2009 Straszne musi być to paliwko w tej Polsce skoro tak co 10 tys te filtry wymieniacie:) Ja już dwa razy widziałem u siebie filtry paliwa po ok 30 tys i wyglądały dosyć czysto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #17 Napisano 5 Września 2009 Straszne musi być to paliwko w tej Polsce skoro tak co 10 tys te filtry wymieniacie Myślę że nie chodzi o czystość paliwa tylko o spokój (zrobiłem wszystko aby dobrze chodził). Ja wymieniam co drugą wymianę oleju czyli co 30 tys. km. i jest o.k. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bojownik Zgłoś #18 Napisano 3 Listopada 2009 Jaki filterek do 2,5 tdi diesel polecicie? moze coś takiego: http://www.allegro.pl/item753115494_filtr_paliwa_a4_a6_a8_passat_superb_2_5_tdi_v6.html#gallery cena śmieszna, zależy mi na dobrym filtrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek Zgłoś #19 Napisano 3 Listopada 2009 Jak chcesz coś dobrego to kup knechta KL 154 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
natalia18 Zgłoś #20 Napisano 3 Listopada 2009 Ja wymieniam co 30 tyś km. Filtr paliwa przecinam i oglądam co jest w środku istny syf widocznie tak jest z tym naszympaliwem:confused: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
