Shadow--18 Zgłoś #41 Napisano 27 Marca 2010 Witam. A czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak zmienić filtr paliwa w 1,6 i gdzie go moge znaleźć?? z góry dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #42 Napisano 27 Marca 2010 Witam. A czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak zmienić filtr paliwa w 1,6 i gdzie go moge znaleźć?? z góry dziękuje Jak wskoczysz pod prawe drzwi pasażera, to zobaczysz pod podłogą w okolicach drzwi - ten filtr. Trzeba odkręcić osłonę tylnej belki i będziesz miał filterek przykręcony na obejmie na dwie sruby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #43 Napisano 27 Marca 2010 mam,pytanie.w pasku 1.9 tdi ,130km z 2002r.chodzi o trójnik powietrza;jeden przewód idzie do turbo drugi do filtra powietrza a trzeci u mnie nie jest nigdzie podłączony.jestem po wymianie sil;nika i zastanawiam sie czy ktos nie połaczył mi tego tak jak ma byc.nie straciułem mocy itp.czy tak ma byc??? Najpierw zastanów się czy to pytanie pasuje do filtra paliwa. A później opisz dokładnie co to za trójnik powietrza, bo ja raczej nie wiem, co to jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #44 Napisano 27 Marca 2010 No z chęcią bym popatrzył - jak ktoś ślizgiem pod drzwi wskakuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #45 Napisano 27 Marca 2010 (edytowane) Cytat:Napisał rura73 mam,pytanie.w pasku 1.9 tdi ,130km z 2002r.chodzi o trójnik powietrza;jeden przewód idzie do turbo drugi do filtra powietrza a trzeci u mnie nie jest nigdzie podłączony.jestem po wymianie sil;nika i zastanawiam sie czy ktos nie połaczył mi tego tak jak ma byc.nie straciułem mocy itp.czy tak ma byc??? Najpierw zastanów się czy to pytanie pasuje do filtra paliwa. A później opisz dokładnie co to za trójnik powietrza, bo ja raczej nie wiem, co to jest. Zdjecie prawde ci powie Shadow--18 i rura73 w linku macie swoje odpowiedzi http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf Edytowane 27 Marca 2010 przez Jericho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shadow--18 Zgłoś #46 Napisano 27 Marca 2010 (edytowane) tak więc panie nigdzie nie było nic napisane na temat filtra paliwa w 1.6, wiem bo użyłem opcji szukaj zanim zadałem pytanie ale wykład całkiem zabawny Edytowane 27 Marca 2010 przez Shadow--18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #47 Napisano 27 Marca 2010 (edytowane) nigdzie nie było nic napisane na temat filtra paliwa w 1.6, Hmm. To moze zaciagnij ksiazke "Sam naprawiam", albo inst. obslugi. Nr 11. Edytowane 27 Marca 2010 przez Jericho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukbart Zgłoś #48 Napisano 8 Maja 2010 Chce wymienic filtr paliwa w moim nowym passacie 1,9tdi AFN. Powiem szczerze ze niewiem dokładnie gdzie się znajduje filtr. Prosze o jakąś podpowiedż odnośnie wymiamy filtra paliwa:) Czy to doś trudne, czy dać się lepiej spokój i pojechać do mechanika? A tak apropo co jeszcze warto wymienic w nowo kupionym pasku. Wymieniłem już rożrząd, pompe wody, filtry powietrza, pyłkowy, oleju, olej, płyn w chłodnicy. Nie znam historii tego autka i niewiem jak poprzedni właściciel dbał o te cacko:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilu8 Zgłoś #49 Napisano 8 Maja 2010 Stojąc przed autem po prawej stronie silnika montowany z dołu do góry są 2 rodzaje wkręcany lub nie , wymiana prosta ważne zalać paliwem , przy wkręcanym trzeba korpus przytrzymać kluczem żeby odkręcić go Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #50 Napisano 8 Maja 2010 Prosze o jakąś podpowiedż odnośnie wymiamy filtra paliwa Proszę, jedna podpowiedz. http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=736770&postcount=114 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukbart Zgłoś #51 Napisano 8 Maja 2010 Dzięki za podpowiedż. Znalazłem już ten filterek. Podpatrzyłem tez na Allegro jak on wygląda by wiedzieć czego dokładnie szukać. Wiem już gdzie on jest, tylko mam problem z zakupem odpowiedniego filtra ponieważ na allegro są wkłady i filtry z dwoma rurkami u góry (wlot, wylot), mój ma cztery rurki u góry i myśle ze jakoś sie go otwiera i wymienia się w nim tylko wkład. Passat 1.9tdi 110km - synchro z 12.1998r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #52 Napisano 8 Maja 2010 mój ma cztery rurki u góry i myśle ze jakoś sie go otwiera i wymienia się w nim tylko wkład. U Ciebie wymienia się cały filtr (chyba). Ściągnąłeś sobie plik pdf z mojego posta który podlinkowałem wcześniej? Tam na stronie 4-tej masz opis jak go wymienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukbart Zgłoś #53 Napisano 8 Maja 2010 Tak ściągnołem sobie, dzięk:) Na 4 stronie jest opisany silni 6 cylindrowy, ja mam 4 cylindry. Jutro jeszcze raz rzuce okiem na mój filtr paliwa. Sprawdze moze i mam taki jak w tej instrukcji:p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #54 Napisano 8 Maja 2010 Tak ściągnołem sobie, dzięk Na 4 stronie jest opisany silni 6 cylindrowy, ja mam 4 cylindry. Jutro jeszcze raz rzuce okiem na mój filtr paliwa. Sprawdze moze i mam taki jak w tej instrukcji Twoj filtr z numerem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukbart Zgłoś #55 Napisano 15 Maja 2010 Dzięki za pomoc. Okazało sie ze podjechałem do sklepu po filtr, a tam wymienili mi go na miejscu za 10zł. Zapłaciłem łącznie 50zł, więc się opłacało. Miałem jeszcze oryginalny, a autko ma już przejechane 200000km. Passat sprowadzony z Austri, chyba mają tam dobre czyste paliwo, ze jeszcze dobrze smigał na tym filtrze:) P.S. nie zalali filtra i zapowietrzyli mi autko, a potem kręcili aż załapał..... mechanicy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #56 Napisano 17 Maja 2010 Dzięki za pomoc. Okazało sie ze podjechałem do sklepu po filtr, a tam wymienili mi go na miejscu za 10zł. Zapłaciłem łącznie 50zł, więc się opłacało. Miałem jeszcze oryginalny, a autko ma już przejechane 200000km. Passat sprowadzony z Austri, chyba mają tam dobre czyste paliwo, ze jeszcze dobrze smigał na tym filtrzeP.S. nie zalali filtra i zapowietrzyli mi autko, a potem kręcili aż załapał..... mechanicy... To teraz rozbiez stary i zobacz jak wyglada w srodku. U mnie po teoretycznych 140tys. byl jakis zel/kisiel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
safa19 Zgłoś #57 Napisano 20 Lipca 2010 Witam mam pytanie czy wymiana filtru paliwa może spowodować wzrost mocy silnika. Mam passata 1.9 tdi 110 koni i odczuwam nie dosyt moim zdaniem jest lekko przymulony porównując z identycznym samochodem mojego kolegi. Turbina moim zdaniem jest ok nie kopci z wydechu, nie puszcza oleju. A może jednak to turbo? Jak można by to poprawić??? Będę wdzięczny za odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piterrr20 Zgłoś #58 Napisano 20 Lipca 2010 Wymiana filtru paliwa raczej nie spowoduje wzrostu mocy, a czy wymieniałeś filtr powietrza? Ten może na to nieznacznie wpłynąć, podobnie jak na spadek spalania. I polecam filtry polskiej produkcji, tj. FILTRON. Warto wspierać te resztki polskiego przemysłu, a jakość na światowym poziomie. Nie wiem dlaczego ale w Polsce przyjęło się, że wszystko co "made in Poland" to blee. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #59 Napisano 20 Lipca 2010 Witam mam pytanie czy wymiana filtru paliwa może spowodować wzrost mocy silnika. Mam passata 1.9 tdi 110 koni i odczuwam nie dosyt moim zdaniem jest lekko przymulony porównując z identycznym samochodem mojego kolegi. Turbina moim zdaniem jest ok nie kopci z wydechu, nie puszcza oleju. A może jednak to turbo? Jak można by to poprawić??? Będę wdzięczny za odp. Wzrostu mocy to napewno się nie spodziewaj Zacznij od podłączenia Passka pod VAG i zczytania ewentualnych błędów...Później ewentualnie kombinuj co dalej.Dla pewności możesz wymienić filtr paliwa i powietrza.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #60 Napisano 21 Lipca 2010 I polecam filtry polskiej produkcji, tj. FILTRON. Warto wspierać te resztki polskiego przemysłu, a jakość na światowym poziomi Filtrona na pewno nie kupuj jeśli już koniecznie chcesz PL to moze sędziszów, na forum polecamy MANNa i KNECHTa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
