jaro4444
Koncepcja na lekkie dłubnięcie B4 AFN
Dorwałem się ostatnio do ojcowskiego Passka B4 1,9 TDI AFN Pacyfic kombi. To na razie nie jeździ a odpycha się od drogi (ja mam w swoim TDI ok 155 KM i 365 Nm więc Passek nie jeździ :evil: ). Więc postanowiłem w nim troszkę pogrzebać. Po pierwsze jako, że auto ma już 255 kkm postanowiliśmy przywrócić mu 100% sprawności mechanicznej. W ramach tych operacji założone zostaną:
- amory gazowe Al-Ko (ewentualnie inne podobnej klasy - to się okaże w poniedziałek za ile kupione zostaną i jakie),
- wszystkie możliwe gumy i odbojniki w zawieszeniu,
- nowy kompletny rozrząd z pompą wody,
- uszczelniona zostanie pompa wtryskowa,
- wymienione wszystkie filtry, oleje, płyny eksploatacyjne,
- wymienione wszystkie końcówki drążków i sworznie wahaczy,
- oczyszczony i przejrzany będzie układ hamulcowy - jak coś to zapodane zostaną elementy Boscha i wymieniony płyn na DOT4 Bosch (moim zdaniem klocki i tarcze Bosch są lepsze od ATE i tańsze :] ).
Przgotowaniem pod tuning i zmianą zrobioną z konieczności ekonomicznych będzie wywalenie zjechanego dwumasu i zamontowanie kompletnego sprzęgła z jednomasem od G60 (zamiast ok 1350 zł za komplet z dwumasem wyjdzie z łożyskiem wyciskowym i kołem zamachowym ok 550 zł). Dodatkowo wyczyszczony zostanie kolektor dolotowy z zebranego tam pewnie syfu :kwasny:
Po tych przygotowaniach oddamy go w ręce Rogala i zobaczymy co wyciśnie z tej padlinki ;)
Co do wątpliwości - czy warto wymieniać popychacze hydrauliczne przy tym przebiegu co uważacie, że warto jeszcze porobić? Dodam, że auto całkiem sprawnie jeździ i nie kopci więc pewnie wtryski są ok i turbina też nie najgorsza.
ja bym wymienil popychacze, zmienil tarcze hamulcowe na wentylowane i nawiercane, klocki, dmuchawka zapewne padnie "lada dzien" wiec jak juz pakujesz kase...
Wywalil bym katalizator, jesli takowy jest. NO I OPONKI !! TOYO koniecznie przynajmniej na przod. Potwor musi sie czyms dobrze odpychac od asfaltu :hyhy:
aaa i bym zapomnial oczywiscie FMIC ...dla ochlody :evil:
Zuse to jest program oszczędnościowy ;) - zwróć uwagę na wiek, przebieg i wartość tego auta ;)
Mocniejsze mody mam u siebie w Leonie:
- skrzynia 6 ze 150 KM Top Sporta,
- sprzęgło 240 mm,
- turbina ARL,
- wtryski 216 cc,
- custom FMIC,
- zawieszenie ARL,
- układ hamulcowy 312 mm przód + 256 wentylowny tył,
- koła alu Toledo V5 + Conti PremiumContact2 205/55/16,
- chłodnica oleju ARL,
- mapp sensor ARL,
- soft Diagtroników.
Porównanie wyników wyjściowych i tego co mam jest tu:
http://img73.imageshack.us/img73/5681/mod22mt2.jpg
Więc wiadomo co i jak ;)
Passka mam zamiar delikatnie "liznąć" tak by przy minimalnym nakładzie kosztów jeszcze się bujał jakoś ;)
Popychacze można rzeczywiście wymienić w "dziadku", kata też się wywali bo tylko jest sztuką i przeszkodą w przelocie spalin :kwasny: .
Układ hamulcowy pozostanie raczej seria bo jest mało zjechany a tarcze przód są wentylowane. Z nawiercanymi Zimmerannami mam złe doświadczenia - moment pogieły się w Leonie :kwasny: . Lepsze doświadczenia mam z gładkimi Boschami lub EBC + klocki Bosch, Mintex lub Ferodo Premier. Siła hamowania ciut mniejsza ale trwałość znacznie większa. Szczególnie polecam komplety Boscha.
Turbo na razie musi się bujać a jak zdechnie to wezmę hybrydę od Karambola w oparciu o GT 18 albo AWX/ARL - tylko te ostanie mają przewężany wałek :kwasny: Dlatego jak już coś dawać to mocniejszego, żeby się nie wysrało jak u Cowboya :D
Opony - hmmm na razie do końca sezonu dojeżdżane będzie to co jest na kołach, na wiosnę pójdą nowe. Czy Toyo to się okaże :]
Gość muczaczo
Nie wiem, czy wywalanie dwumasy to naprawdę taki fajny pomysł... nie wykończysz sobie w ten sposób skrzyni :)??
oczywiscie ze nie
jaro4444 nie mow, ze to dziadek. popatrz na gofra cowboy'a. przebieg podobny, a 160 pod maska. zmierzycie serie to bedzie wiadomo jak sie trzyma motorownia.
popychacze warto wymienic nie dosc ze KM mozna odzyskac to jeszcze spokój ze sie nie upierdzieli nic w rozrzadzie.
przebiegiem sie nie martw chipsowalem AFN z przebiegami po 500-600tys i jezdza :)
Więc dziś kurier dowiózł mi sprzęgło od G60. Po tym fakcie wóz trafił na kanał i od jutra się zacznie - sprzęgło, rozrząd, popychacze, oleje, filtry, zawieszenie, heble, ..... aż do odzyskania pełnej sprawności mechanicznej. :]
Później już Rogal oblizuje się na myśl, że go dopadnie w swoje łapki :hurra:
Wtryski 216, pompa 10, turbina seria, dolot i wylot seria, program by Rogal.
Auto teraz się już uczciwie odpycha od asfaltu :]:evil:
jaro4444, gratulejszyn. widze juz drugi raz ten wykres :cwaniak: w sumie teraz jest potencjal na 150+ z tymi wtryskami, tylko suszarke wieksza. dla Rogala szacun za przebieg mocy i momentu. to musi niesamowicie jezdzic, elastycznoc pewnie powala.
Potencjał jest spoko bo mój Leon ma na pompie 10 i 216 spokojnie 154 KM. Więc jak padnie oryginalne VNT15 to pójdzie turbo z Passata AWX 130 KM i pewnie wypluje ok 150-155 KM.
Co do Rogala - nawiększy szacun dla niego :ok::padam:
W Passacie spotkałem wszystkie możliwe przeszkody:
- zacinała się geometria w turbo - Rogal rozruszał i działa,
- oryginalna pompa i wtryski były szmelcem - wymieniłem na końcówki 216 + dobrą pompę - Rogal dostroił idealnie statyczny kąt wtrysku, po czym tak walczył z korektami, że auto zapina jak wściekłe i ciągnie idealnie aż do odcięcia :evil:
Dziś jest mokro a wóz jeszcze na trójce potrafi zerwać przyczepność (opony 205/50/15) :rotfl:
Osiągów nie da się absolutnie porównać z serią - teraz to jeździ :ok:
Co najważniejsze nie dymi, nie szarpie, nic nie wibruje. Cichutki ale efektywny zapierd.. lacz :]
