Gość sulim
automatyczne zamykanie szyb?
Gość utini
A mozna w jakis sposob dodac do menu opcje "Convenience"? U mnie sa pozostale opcje a tej nie ma...
...ale domykanie dziala, tylko trzeba przytrzymac dluzej i trzymac caly czas, az sie zamkna szyby.
Co zrobic zeby sie jeszcze przy zamykaniu skladaly lusterka?
Mam to samo. Brak opcji Convenience w menu. Co dalej?
Gość Khs
Nie da sie niestety:mad:
Co do opcji convinece musi byc... jesli nie ma znaczy ze nie masz MFA+ tylko zwykle.
Co do samego zamykania tak jak pisali inni, długo trzymasz przycisk na pilocie ( mozesz zarówno zamknąc jak i otworzyć szyby ) lub trzymać palec na klamce jesli jest kessy
MFA+ to inny hardware czy inny software w MFA?
Gość yanon
Witam!!!
Mam wielką prośbę odnosnie opcji MFA+
Możecie mi napisać co można zmienić poniższymi opcjami komputera. Nie chciał bym eksperymentować metodą prób i błędów. Trochę wczesniej eksperymentowałem i pozmieniałem, że teraz musze odkęcać sprawę domykania szyb i drzwi bo niechcący zmieniłem
Convenience: ->Mirror adjust (both, individually, back)
Light&Vision: ->Coming home(time)
->Leaving home(time)
->Comfort indication(on/off)
->factory settings
Winter tires: ->speed km/h
Units
Pozdrawiam i czekam na pomoc w tej sprawie
Marek
Light&Vision: ->Coming home(time) -- czas, przez jaki beda sie swiecic swiatla po wylaczeniu silnika (znajdz posta na ten temat, bylo niedawno)
->Leaving home(time) -- jak wyzej, tyle ze bodajze ile swiatla maja sie swiecic po odryglowaniu drzwy (sprawdz bo tego nie jestem pewien, z nazwy tak powinno byc)
->Comfort indication(on/off) -- eee, szczerze to zapomnialem, ale ostatnio tez w tym dokladnie Forum bylo na ten temat, nie dalej jak ze 2 tygodnie temu, luknij prosze...
->factory settings -- przywraca ustawienia fabryczne, jak pomotasz, moze pomoc, choc niekoniecznie
Winter tires: ->speed km/h -- korekta pomiaru predkosci dla opon innych niz fabryczne, czytaj zimowych
Rev
Witam!!!
Units
Marek
Both - ustawiają się obydwa lusterka tzn, ustawiasz lewe a prawe się automatycznie dostosowuje"
Individual - osobno ustawiasz
Back - tego nie mam ale myślę że obniża się prawe lusterko przy wrzuceniu wstecznego żeby było widać np krawężniki lub linie na parkingu. Po wrzuceniu innego biegu wraca na swoje miejsce.
Unit- jednostki;)
Back to chyba po prostu powrót do menu "wyżej" ale jeśli by to było tak, jak piszesz Vvalery, to byłoby super. Dziś sprawdzę, jeśli to jest to - napiszę.
Rev
Gość yanon
Jesteście super :-))
Dzięki serdeczne za pomoc.
Marek
No tak jak napisalem wczoraj - Back to jedynie powrot do poprzedniego menu....
Dzieki yanon za mile slowa ;-)
Rev
Rev
Ale taka funkcja jest w MFA+ w convienience tylko ja jej niestety nie mam i nie można jej dodać.:(
No tak, ale ja mam MFA+ i wlasnie sprawdzilem - Back jest na samym dole i jak sie wybierze to wychodzi sie "oczko" wyzej w menu.
Wyobraźnia Ci się włączyła :). Rzeczywiście byłoby fajnie mieć taką funkcję.
Taka funkcja jest - sprawdźcie w instrukcji - obniżanie lusterek przy wrzuceniu wstecznego. Konkretów nie znam, ale napiszę więcej jak wrócę z auta i obejrzę manuala...
Gość Khs
Ja mam taką funkcje. Jesli masz pamięc foteli i pakiet lusterka ustawiasz sobie lusterką w druga pozycje i po wrzuceniu wstewcznego lusterko przechodzi z tej 1 pozycji do jazdy na pozycje drugą. Musisz miec na panelu lusterek ustawione na pozycje "R" po wrzuceniu 1 i zmiane na pozycje"0" lusterko wraca do pozycji 1
Edytowane przez Khs
Ok, poszedłem i sprawdziłem.
Z niemiecka to ta funkcja nazywa się "Spiegelabsenk." Po angielsku nie wiem, ponieważ w instrukcji jest tylko w języku braci z zachodu.
Opis - cyt. "Po włączeniu funkcji opuszczania lusterek, przy włączeniu wstecznego biegu lusterka zewnętrzne opuszczają się, aby można było zobaczyć krawężnik." - manual 3.1, str. 26.
Ja to po prostu przeczytałem w instrukcji Matsil, której ty pewnie nie masz..:P
Skąd wiesz, że nie mam. Mam, nawet w 3-ch językach :P. Tylko, że nie czytałem i teraz mi głupio :633:.
Wydaje mi się, że opuszcza się tylko prawe z tego co pamietam, a nie obydwa.;)
