Gość święty Zgłoś #1 Napisano 3 Kwietnia 2006 Eh, jak koledzy wchodzicie w te kody błędów na palnelu klimatronica ( w moim przypadku passat 1,9 TDI z 1994 r ) ??? Naczytałem się o naciskaniu jednocześnie przycisków OFF i temp + lub - i u mnie wielka klapa, żadnej współpracy ze strony mojej klimy ( problem w tym że nie odpala sprężarka choć układ pełny a na krótko wszystko działa ) Ja się poddałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel1309 Zgłoś #2 Napisano 3 Kwietnia 2006 dobrze kombinujesz z tymi przyciskami ja tez mam climatronik i wlasnie taka kombinacja dziala zdarza się, że czasami klima się wyłączy po przyciśnięciu off ale przy kolejnej probie wyświetlaja się już błędy (lub ich brak) (z tym, że u mnie działają tylko kody błędów, a takie bajery jak prędkość, temp. wody itp. nie - nie wiem dlaczego ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jerrix Zgłoś #3 Napisano 3 Kwietnia 2006 Przytrzymaj dłużej oba przyciski, u mnie trzeba trzymać jakieś 5-7 s Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #4 Napisano 3 Kwietnia 2006 Siem!!! Przytrzymaj dłużej oba przyciski, u mnie trzeba trzymać jakieś 5-7 s Wlasnie Cierpliwosci na te...5-7 sekund Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość święty Zgłoś #5 Napisano 3 Kwietnia 2006 HA nie wpadłem na pomysł przytrzymania guziczków, jutro od rana trenuję nowa opcje i poinformuję co mi wyszło.Dzieki za podpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość święty Zgłoś #6 Napisano 4 Kwietnia 2006 Hurra, faktycznie wystarczyło przytrzymać 5 sek i działa ale tylko kody błędów.Niestety bajerki u mnie nie " fungują" Mimo wszystko dzięki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vax Zgłoś #7 Napisano 4 Kwietnia 2006 Naczytałem się o naciskaniu jednocześnie przycisków OFF i temp + lub - i Sorry ale o jakim przycisku mowa bo ja u siebie nic takiego nie widze jak OFF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #8 Napisano 4 Kwietnia 2006 Siem!!! Sorry ale o jakim przycisku mowa bo ja u siebie nic takiego nie widze jak OFF Prawy dolny przycisk na panelu klimatronik...co tam masz???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vax Zgłoś #9 Napisano 4 Kwietnia 2006 Siem!!!Sorry ale o jakim przycisku mowa bo ja u siebie nic takiego nie widze jak OFF Prawy dolny przycisk na panelu klimatronik...co tam masz???? Przycisk ECON. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel1309 Zgłoś #10 Napisano 4 Kwietnia 2006 chyba, że masz jakiś inny panel... w B3 i B4 były takie same a nawet gdyby był inny (co jest niemożliwe ) to i tam musiałby miec przycisk OFF po prawej na dole pod AUTO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vax Zgłoś #11 Napisano 4 Kwietnia 2006 Aby wylaczyc klimatronic to musze przyciskiem (wiatraczek w dół) naciskac (obnizac obroty wiatraka) az wylaczy sie wentylator i dopiero pojawia sie na panelu OFF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #12 Napisano 4 Kwietnia 2006 Siem!!! Hmm...masz mozliwosc zrobienia foty????Jak to wyglada????U mnie mam przycisk i...klime wylaczam kiedy chce!Nie musze zjezdzac sila nadmuchu aby go wylaczyc!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel1309 Zgłoś #13 Napisano 4 Kwietnia 2006 Vax w takim razie ma panel z B5!!! wygląda on tak - http://www.sachkundig.com/gr/16803.jpg ?? hmm... jeżeli to taki, to pierwszy raz spotykam sie z podobnym panelem w B4 jezeli bys mógł to prosimy fotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vax Zgłoś #14 Napisano 4 Kwietnia 2006 Vax w takim razie ma panel z B5!!! wygląda on tak - http://www.sachkundig.com/gr/16803.jpg ?? hmm... jeżeli to taki, to pierwszy raz spotykam sie z podobnym panelem w B4 jezeli bys mógł to prosimy fotki Wlasnie nie jest taki jak na tej fotce. Ide zaraz do auta zrobic zdjecie i za 5 minut wkleje. Wydaje mi sie ze to taki panel jak we wszystkich B4 dlatego zdziwil mnie przycisk OFF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vax Zgłoś #15 Napisano 4 Kwietnia 2006 No i oto fotka mojego climatronica. Probowalem wlaczac tryb serwisowy itd. tak jak w B5 ale panel wogole nie reaguje na taka kombinacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel1309 Zgłoś #16 Napisano 4 Kwietnia 2006 wychodzi na to, że mam identyczny panel a zamiast przycisku ECON mam po prostu OFF ale widać, że "w środku" jest coś innego skoro wyłączenie następuje u Ciebie po maksymalnym zmniejszeniu nawiewu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vax Zgłoś #17 Napisano 4 Kwietnia 2006 Moze ten moj climatronic byl pierwowzorem fukcjonalnym tego w pierwszych B5. Byc moze ktos wie jak uruchomic w takiej wersji climy tryb serwisowy itd.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #18 Napisano 5 Kwietnia 2006 Siem!!! Czyli jak przytrzymasz ECON i czerwony lub niebieski to Ci nie dziala??? Ps: glupie pytanie...pewnie sprawdzales!!! W B5 jest cos takiego ze musisz przytrzymac przycisk ECON i recyrkulacji powietrza...hmm...moze to zadziala!Ta recyrkulacja to bedzie chyba obieg zamkniety...chyba! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vax Zgłoś #19 Napisano 5 Kwietnia 2006 Siem!!!Czyli jak przytrzymasz ECON i czerwony lub niebieski to Ci nie dziala??? Ps: glupie pytanie...pewnie sprawdzales!!! W B5 jest cos takiego ze musisz przytrzymac przycisk ECON i recyrkulacji powietrza...hmm...moze to zadziala!Ta recyrkulacja to bedzie chyba obieg zamkniety...chyba! Sprawdzalem te kombinacje i nic sie nie dzieje. Probowalem opcji ktore, opisuje Jedrus i Kubelt i cholera nadal nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #20 Napisano 5 Kwietnia 2006 Siem!!! Sprawdzalem te kombinacje i nic sie nie dzieje.Probowalem opcji ktore, opisuje Jedrus i Kubelt i cholera nadal nic. Qrcze jeden przycisk inny,a wlasciwie co innego na nim pisze i lipa z wyswietlania autodiagnozy????Wyglada tez na to,ze masz inny sterownik do klimy :626: Do czego sluzy u Ciebie przycisk ECON ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
