Gość święty
klimatronic
Gość święty
Eh, jak koledzy wchodzicie w te kody błędów na palnelu klimatronica ( w moim przypadku passat 1,9 TDI z 1994 r ) ???
Naczytałem się o naciskaniu jednocześnie przycisków OFF i temp + lub - i u mnie wielka klapa, żadnej współpracy ze strony mojej klimy ( problem w tym że nie odpala sprężarka choć układ pełny a na krótko wszystko działa )
Ja się poddałem.
Gość pawel1309
dobrze kombinujesz z tymi przyciskami :) ja tez mam climatronik i wlasnie taka kombinacja dziala :) zdarza się, że czasami klima się wyłączy po przyciśnięciu off ale przy kolejnej probie wyświetlaja się już błędy (lub ich brak) :)
(z tym, że u mnie działają tylko kody błędów, a takie bajery jak prędkość, temp. wody itp. nie - nie wiem dlaczego :/)
Przytrzymaj dłużej oba przyciski, u mnie trzeba trzymać jakieś 5-7 s
Siem!!!
Wlasnie Cierpliwosci na te...5-7 sekund :D
Gość święty
HA nie wpadłem na pomysł przytrzymania guziczków, jutro od rana trenuję nowa opcje i poinformuję co mi wyszło.Dzieki za podpowiedź.
Gość święty
Hurra, faktycznie wystarczyło przytrzymać 5 sek i działa ale tylko kody błędów.Niestety bajerki u mnie nie " fungują" Mimo wszystko dzięki i pozdrawiam
Sorry ale o jakim przycisku mowa bo ja u siebie nic takiego nie widze jak OFF.
Siem!!!
Prawy dolny przycisk na panelu klimatronik...co tam masz????
Siem!!!
Przycisk ECON.
Gość pawel1309
chyba, że masz jakiś inny panel... :P
w B3 i B4 były takie same a nawet gdyby był inny (co jest niemożliwe ;)) to i tam musiałby miec przycisk OFF :)
po prawej na dole pod AUTO
Aby wylaczyc klimatronic to musze przyciskiem (wiatraczek w dół) naciskac (obnizac obroty wiatraka) az wylaczy sie wentylator i dopiero pojawia sie na panelu OFF.
Siem!!!
Hmm...masz mozliwosc zrobienia foty????Jak to wyglada????U mnie mam przycisk i...klime wylaczam kiedy chce!Nie musze zjezdzac sila nadmuchu aby go wylaczyc!!!!
Vax w takim razie ma panel z B5!!!
wygląda on tak - http://www.sachkundig.com/gr/16803.jpg ??
hmm... jeżeli to taki, to pierwszy raz spotykam sie z podobnym panelem w B4 :) jezeli bys mógł to prosimy fotki :)
Wlasnie nie jest taki jak na tej fotce. Ide zaraz do auta zrobic zdjecie i za 5 minut wkleje.
Wydaje mi sie ze to taki panel jak we wszystkich B4 dlatego zdziwil mnie przycisk OFF.
No i oto fotka mojego climatronica. Probowalem wlaczac tryb serwisowy itd. tak jak w B5 ale panel wogole nie reaguje na taka kombinacje.
Gość pawel1309
wychodzi na to, że mam identyczny panel a zamiast przycisku ECON mam po prostu OFF :)
ale widać, że "w środku" jest coś innego skoro wyłączenie następuje u Ciebie po maksymalnym zmniejszeniu nawiewu :)
Moze ten moj climatronic byl pierwowzorem fukcjonalnym tego w pierwszych B5.
Byc moze ktos wie jak uruchomic w takiej wersji climy tryb serwisowy itd.?
Siem!!!
Czyli jak przytrzymasz ECON i czerwony lub niebieski to Ci nie dziala???
Ps: glupie pytanie...pewnie sprawdzales!!!
W B5 jest cos takiego ze musisz przytrzymac przycisk ECON i recyrkulacji powietrza...hmm...moze to zadziala!Ta recyrkulacja to bedzie chyba obieg zamkniety...chyba!
Siem!!!
Sprawdzalem te kombinacje i nic sie nie dzieje.
Probowalem opcji ktore, opisuje Jedrus i Kubelt i cholera nadal nic.
Siem!!!
Qrcze jeden przycisk inny,a wlasciwie co innego na nim pisze i lipa z wyswietlania autodiagnozy????Wyglada tez na to,ze masz inny sterownik do klimy :626: Do czego sluzy u Ciebie przycisk ECON ???
