Vax Zgłoś #21 Napisano 5 Kwietnia 2006 Do czego sluzy u Ciebie przycisk ECON ??? Wylacza sprezarke klimatyzacji i wentylator, identycznie jak w climatronicu paska B5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #22 Napisano 6 Kwietnia 2006 Siem!!! Wylacza sprezarke klimatyzacji i wentylator, identycznie jak w climatronicu paska B5. Na wyswietlaczu pokazuje Ci dalej tryby dzialania czy OFF ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grześko Zgłoś #23 Napisano 6 Kwietnia 2006 Przepraszam, że sie wtrącę, ale czy wyłączenie sprężarki nie jest wyłączeniem klimatyzacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vax Zgłoś #24 Napisano 6 Kwietnia 2006 Siem!!!Wylacza sprezarke klimatyzacji i wentylator, identycznie jak w climatronicu paska B5. Na wyswietlaczu pokazuje Ci dalej tryby dzialania czy OFF ??? Mam wtedy tryb dzialania sterowania recznego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #25 Napisano 6 Kwietnia 2006 Siem!!! Mam wtedy tryb dzialania sterowania recznego. Hmm...Czyli dasz tryb AUTO i wtedy no..dziala automatycznie,ECON i wtedy recznie mozesz ustawiac nawiewy?Tak to wyglada?Z moim ma sie to tak ze, z trybu AUTO na manualny przechodze wciskajac jakikolwiek przycisk z kierunkami pow.ewentualnie sily nadmuchu.Dziwny (no inny) masz ten klimatronik.Qrcze a jak bys sprobowal zmienic przedni panel na taki jak jest u mnie i inych kolegow?Wiadomo wypiac od kogos,wpiac i zobaczyc co sie bedzie dzialo...no chyba nic sie nie powinno sfurac!!!!Chyba ze ten panel nie ma nic do reszty i sluzy tylko do dawania imp.na te lub inna funkje!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Butch Zgłoś #26 Napisano 7 Kwietnia 2006 Mam B4 tdi 96 r i ta sama klime z przyciskiem econ. Jest tak, ze jak wlaczy sie ktorykolwiek z przycskow (np od siły nadmuchu) znika napis auto i mozna regulowac recznie do woli!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #27 Napisano 8 Kwietnia 2006 Siem!!! Butch, Sprawdz czy dzialaja Ci kody!!!!Wtedy kol.Vax, bedzie wiedzial czy u niego cos nie halo czy ten typ tak ma!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość AIRWOLF Zgłoś #28 Napisano 14 Maja 2006 w B5 ECON to sam nawiew a AUTO to chodzi klima tylko ze szybko schładza do tej temp. którą chcemy i sie wyłacza a jak nie wyswietla sie zaden z tych napisów to klima nonstop chodiz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vax Zgłoś #29 Napisano 14 Maja 2006 w B5 ECON to sam nawiew a AUTO to chodzi klima tylko ze szybko schładza do tej temp. którą chcemy i sie wyłacza a jak nie wyswietla sie zaden z tych napisów to klima nonstop chodiz No i wlasnie u mnie tez tak to dziala czyli mam juz funckje takie jak w B5 tyle ze samodiagnostyka nie uruchamia sie jak w B5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asluka Zgłoś #30 Napisano 19 Marca 2008 Witam. Jak zam pomocą panelu climatronika usunąć błędy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #31 Napisano 19 Marca 2008 Witam. Jak zam pomocą panelu climatronika usunąć błędy? pierwszy krok to trzeba użyć wyszukiwarki na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asluka Zgłoś #32 Napisano 19 Marca 2008 dzięki za podpowiedź. Poradziłem sobie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
