Gość radzioo
dziwna praca silnika
Tak więc do wypłaty postoi, a potem wymiana, z tego co słyszałem dobrze wymienić przy okazji olej.
Póki co jest jakaś mieszanka mineralna, i przebieg 327tyś, co powinnienem wlać?
Półsyntetyk wyciszy silnik, czy może zaszkodzić?
Co do rodzaju oleju nie będę pisał ponieważ wszystko jst napisane w dziale technicznym " jaki olej do TDI" wiadomo, że olej powinno zalać się nowy no i skoro rozrząd będzie rozpięty to powinno się założyć nowy pasek. Ale zdanie na ten temat jest podzielone. Ja zakładałem drugi pasek dla świętego spokoju.
...nawet się nie przyznawaj publicznie na forum, że jeździsz na mineralnym :)
Skoro poprzedni właściciel nie dbał o to auto praktycznie wcale i lał od razu mineralny, to co miałem wlać?
Zaraz poczytam o tym oleju i zobaczymy, a co do paska, to wymieniałem niedawno, nawet 500km nie przejechałem :)
no wiadomo, najgorsze jest to co robi ktoś z samochodem przed nami - na to nie mamy wpływu. Z tym olejem odpowiednim, to ważne przy turbinie i późniejszych ewentualnych dziwnych dźwiękach z silnika właśnie...
BTW. mam przejechane troszke więcej od Ciebie i jeżdżę na syntetyku...
Po co od razu zakładać taki czarny scenariusz , aby stwierdzić czy wałek i popychacze są do wymiany wystarczy ściągnąć pokrywę wałka rozrządu ( zaworów ) i na zimnym silniku obracać wałkiem aby krzywka była w położeniu górnym czyli zawór zamknięty i wtedy sprawdzić popychacz, naciskając go palcami lub drewnianą łyżka i patrzeć czy się nie ugina , jak będzie sztywny to nie ma go co wymieniać znaczy że trzyma ciśnienie. Obracać wałkiem i sprawdzać po kolei następne popychacze . Co do obracania wystarczy wrzucić bieg i powoli przepychać auto :) Co do oleju zasada jest taka że nie zmieniamy oleju z mineralnego na syntetyk lub pół syntetyk odwrotnie można zmieniać :)
Z tego filmiku wydaje mi się bardzie sprawdzić wtryski ich ustawienie oraz pompę :)
Edytowane przez Łoluś
...tylko, żeby zaraz nie zakładał tematu w wątku o turbinie czy regenerować czy wymieniać na nową.
Mniejszym złem będzie zmiana na każdy inny olej z ryzykiem, niż jazda TDi na mineralnym
Nie przesadzaj do tej pory jeździł i nic mu z turbina się nie działo to po zmianie na syntetyk lub pół syntetyk mogą dziać się kłopoty
Na mineralnym auto jeździ w moich rękach juz ponad rok, przejechałem może ze 13tys. Turbo ostatnio czyściłem i nie było tragedii, lekka sadza, pompa jest ustawiona wzorowo, kąt między 49-52, nie dawno była kompletnie uzczelniana, a wtryski nie mam pojęcia jak sprawdzić vagiem? Po pracy zobaczę popychacze.
Wtryski do pompiarza nie vagiem , wymontuj i zawieź do niego na sprawdzenie w maszynce czy nie leją , jak coś będzie nie tak to je wyreguluje we Wrocku coś koło 200zł taka usługa kosztuje . Ale najpierw zobacz czy z popychaczami jest ok :) popychacz nie klekocze tak strasznie one raczej tak delikatnie cykają najlepiej je słychać z rana jak motor jest zimny , to w tedy przy odpaleniu słychać przez parę sekund i robi się ciszej , zobacz też czy struktura utwardzana na popychaczach nie jest z darta jak papierem ściernym lub czy nie ma żadnych nierówności , to samo z wałkiem zobacz czy na krzywkach nie ma zdartej powierzchni . Zobacz co i jak i daj znać :)
Tak więc zdjąłem pokrywę, wałek obracałem i kiedy krzywki były na górze to starałem się wcisnąć popychacz ale nie drgnął, na boki również nie wskazywał luzów, jedynie to mogłem nim pokręcić sobie. Natomiast co do kwestii wałka, wrzucam zdjęcia bo krzywki widać ze maja ślady użycia ale ja nie wiem czy to jest normalne w każdym przypadku czy faktycznie są ostro zużyte.
Z tego co widzę to jest bardzo ładna krzywka nie ma owalu jest spiczasta czyli wałek ok :) jeżeli wszystkie krzywki są takie same :) popychacze nie uginają się czyli wszystko ok :) zobacz jeszcze z rana czy przy odpaleniu nie ma takiego krótkiego klekotania i zaraz ucicha , ale ja bym tu nie szukał przyczyny, taka praca motoru jak u ciebie na filmie to bardziej bym stawiał na wtryski . Pisałeś że pompa dobrze ustawiona a może trzeba by było ja delikatnie przestawić , ciężko tak przez neta powiedzieć na żywca by było inna gatka :)
Hmm, odezwę się już na pw.
OKi doki :)
Witam.
Muszę podpiąć się pod temat gdyż jestem nowy i nie mogę założyć nowego tematu.
Mój problem polega na głośnej pracy silnika na postoju. Model auta to VW Passat B5 3B 1.8 20v 125km 1999r.
Silnik chodzi cicho gdy jeżdżę ale gdy jest na postoju to po około 20 sekundach słuchaj narastający dźwięk klekotania (jak diesel). Dzisiaj wymieniłem olej (Mobile 1 10w40) i od razu po wymianie włączyłem silnik chodził cicho na postoju ale po przejechaniu około 10 km zaczął dalej stopniowo klekotać na postoju. Auto nie traci na mocy ani nie dymi. Proszę o pomoc bo nie wiem czy to coś niepokojącego.
Pozdrawiam.
witaj , obstawiam łancuszek i napinacz ten z tyłu silnika , juz był temat na forum poszukaj
Czyli to nie zawory ? Bo dodałem doktora do oleju i klekotał przez chwilę i przestał ale przyjechałem parę kilometrów z 10 i znowu zaczął na postoju stopniowo coraz bardziej klekotać.
Toś naprawił :sciana
Napinacz + łańcuch masz do wymiany.
Napinacz i łańcuch rozrządu? Rozrząd robiony był 15 tyś km temu :/
Edytowane przez rav12322
Napinacz i łańcuch czego dokładnie to ma być ?
Łańcuch łączący wałki rozrządu a napinacz jest do napinania właśnie tego łańcucha. Tylko w używki się nie baw bo będą takie same jak Twój. Jakich producentów części kupić masz już na forum w temacie o tym łańcuchu ;)
Powiem szczerze że mało się znam.
No to jedź do ogarniętego mechanika i Ci ogarnie problem.
