katazipen Zgłoś #1 Napisano 21 Lipca 2007 Od nie dawna a około 5 dni zauważyłem że podczas hamowania lub ruszania energicznego słyszę wewnątrz auta takie puk i czuję to przy gałce od biegów tak koło fotela! Nie mam zielonego pojęcia co to i gdzie to! Są jakieś może poduszki od skrzyni biegów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 22 Lipca 2007 Na wykończeniu jest przegub wewnętrzny w skrzyni lub dwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
katazipen Zgłoś #3 Napisano 22 Lipca 2007 A masz kolego może jakąś instrukcję gdzie to się znajduje i jak się tam dostać jakie te przegłuby wymienić? A koszt pewnie mnie powali na kolana? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yoman3 Zgłoś #4 Napisano 22 Lipca 2007 witam. umnie tez jest stuk i puk przy ruszaniu... i niestety to zawieszenie prosi o wymiane pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #5 Napisano 22 Lipca 2007 Na wykończeniu jest przegub wewnętrzny w skrzyni lub dwa Miałeś na myśli przegub wewnętrzny półosi (a nie skrzyni ?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #6 Napisano 23 Lipca 2007 Miałeś na myśli przegub wewnętrzny półosi (a nie skrzyni ?) Nio miałeś, miałeś... Rozpędziłem się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #7 Napisano 23 Lipca 2007 RomanS napisał/a:Miałeś na myśli przegub wewnętrzny półosi (a nie skrzyni ?) Nio miałeś, miałeś... Rozpędziłem się He he tak myślałem Ale tak swoją drogą to przegub stukający przy zmianie kierunku obrotu musiałby mieć chyba takie luzy, że nie sposób aby tego ręką nie wykryć, czy tak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #8 Napisano 23 Lipca 2007 że nie sposób aby tego ręką nie wykryć, czy tak ? A wiesz że u mnie nie było luzu, wogóle Jak juz mi i mechanikowi nic nie przychodziło do głowy bo 100% zawieszenia wymienione to pozostało tylko to. Strzał był trafiony Od nie dawna a około 5 dni zauważyłem że podczas hamowania lub ruszania energicznego słyszę wewnątrz auta takie puk i czuję to przy gałce od biegów tak koło fotela! Nie mam zielonego pojęcia co to i gdzie to! Są jakieś może poduszki od skrzyni biegów? Dodatkowo mogą stukać wahacze, poduszki amorków wybite, tuleje, maglownica....... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Angst Zgłoś #9 Napisano 23 Lipca 2007 Od nie dawna a około 5 dni zauważyłem że podczas hamowania lub ruszania energicznego słyszę wewnątrz auta takie puk i czuję to przy gałce od biegów tak koło fotela! Nie mam zielonego pojęcia co to i gdzie to! Są jakieś może poduszki od skrzyni biegów? no to i tak ci zazdrosze bo ja to puk juz czuje od roku i zrobilem w tym czasie ze 30 tys km sprawdzalem amortyzatory, zawieszenie na szarpakach i recznie... i nic nadal nie wiadomo co to jest, u mnie to puk czuc mniej wiecej w miejscu gdzie pasazer siedzacy za kierowca trzyma nogi, tlyko ze ciut blizej srodka pojazdu. co ciekawe jednego dnia stuknie przy kazdym ruszaniu i hamowaniu, innego dnia jezdze non stop i nic nie puka, co gorsza zawsze jak pojade do mechanika zeby mu zaprezentowac ta przypadlosc to za cholere nic nie chce puknac - juz ze trzy podejscia mialem i sie nie udalo :-) jak dojdziesz co to moze byc koniecznie daj znac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Angst Zgłoś #10 Napisano 23 Lipca 2007 Dodatkowo mogą stukać wahacze, poduszki amorków wybite, tuleje, maglownica....... co to jest maglownica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #11 Napisano 23 Lipca 2007 co to jest maglownica?_________________ Listwa wspomagania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
katazipen Zgłoś #12 Napisano 23 Lipca 2007 ANDST identyczny mam problem toćka w toćkę i wiesz co pomyślełem że to stukanie wzożone jest po wymianie katalizatora na rurę przelotową może cholera to tłumik! A wiecie nad czym się zastanawiam gdzie jest ta porcelana co była wokół katalizatora czy ona się spaliła czy może wpadła dalej do tłumika? A może to koła tylknie i ich zawieszenie? A może puszczają spawy i passat się rozchodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomalix Zgłoś #13 Napisano 23 Lipca 2007 Mam to samo u mnie, jak byłem ostatnio na diagnostyce bo szukałem co mi dźwięczy z przodu jak jadę po na wolnych obrotach, to przy okazji jak diagnosta zaczął ruszac autem to wyszło, że to pukanie nie wiem jak to nazwac bo nie jestem fachowcem, ale jest coś jak "wspornik" od wydechu właśnie mniej więcej koło lewarka może troszkę dalej. Przykręcony dwoma śrubami i u mnie jest lekko wygięty. Stuki puki dochodziły właśnie z tego miejsca. Nie robiłem narazie nic z tym bo niestety czasu brak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
katazipen Zgłoś #14 Napisano 23 Lipca 2007 Możliwe kolego że dałes mi odpowiedź ! Jak tak to masz u mnie piwko! Jak w środę mi się uda to sprawdzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Angst Zgłoś #15 Napisano 24 Lipca 2007 caly uklad wydechowy juz ze dwa razy ogladalem i ruszalem na wszystkie mozliwe sposoby. i nic tam nie pukalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
katazipen Zgłoś #16 Napisano 24 Lipca 2007 Właśnie maluję garaż mojemu znajomemu który jest mechanikiem naprawdę b. dobrym przynajmniej ludzie o nim tak mówią ale i drogim wymienił mi dziś klocki za free i powiedział że te stuki puki to od belki prawa tulejka jest wytrzepana a lewa też prawie nadaje się do wymiany! i podobno stąd te puki tak powiedział mi nawet nie wchodząc do kanału a jak wszedł poruszał autem potwierdził! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
steffy Zgłoś #17 Napisano 24 Lipca 2007 Tuleje tył czy przód? Tył wymieniłem i dalej stuka. Z przodu są tylko zawiasy. ...???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
katazipen Zgłoś #18 Napisano 27 Lipca 2007 TYŁ!!!!! Dziś mój miły mechanik powiedział że koszjednej tuleii to 240 xzł LEPIEJ niech puka! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
steffy Zgłoś #19 Napisano 27 Lipca 2007 Tył wymieniłem i dalej stuka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
katazipen Zgłoś #20 Napisano 27 Lipca 2007 A ile dałeś za tył za wymianę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
