Gość Tomek
Przepływomierz (czujnik przepływu masy powietrza) G70
Gość Amoki
No i się wyjaśniło. Jednak przepływomierz. Po wymianie przekroczyłem 160 km/h.
Moc przybyła :grin:
Gdzie robiłeś i ile Cię to kosztowało?
Gość Amoki
Wymiana była w ASO.
przepływomierz=377
Wymiana =42
sprawdzenie elektroniki silnika =104
sprawdzenie układu turbo=107
A jak chcesz mieć długo przepływkę - to nie wkładaj prywatnego filtra powietrza - tylko oryginał.
Byłem dzisiaj sprawdzić przepływomierz i usłyszałem coś takiego: "sprawny w 40%, silnik słabo wchodzi na obroty, turbina w porządku" (warsztat prowadzony przez byłeg opracownika ASO).
Jak to jest z tym przepływomierzem - psuje się stopniowo czy po prostu pada, raz a dobrze :wink: ?
W tej sytuacji decyduję się na wymianę ,ale przy okazji wymienię też filtr powietrza, bo nie wiem co były właściciel tam włożył. I tu pytanie - jakiego producenta filtrów polecacie?
:!: Podróby filtrów powietrza - na pierwszy widok niczym się nie różnią. Różnica jest w materiale i wykonaniu, ożebrowana "harmonijka" powinna być zabezpieczona przed deformowaniem pod wpływem czynników atmosferycznych. W wielu przypadkach uszczelka filtra deformuje się i odkształca od pierwotnego kształtu. Nastepnie powietrze z i wilgoć wchodzą bokiem przez powstałe nieszczelności i osadzają się na przepływce co powoduje pogorszenie ich działania a czasem padaczkę.
:!: Również należy zwrócić uwagę na (pasek kleju zastygającego) na grzbiecie ożebrowania filtra, powinien występować na obu stronach ożebrowania - usztywniając środkową część filtra podatną na odkształcenia.
:!: Wymiana filtra bardzo często robiona jest w pośpiechu, i czasami nie zbyt precyzyjnie zostanie zamontowany (źle dopasowana uszczeka do obydowy filtra) i w następnej kolejności pod wpływem ciepła z zaczyna się deformować i odkształcać.
Hmm, wygodniejsza byłaby dla mnie odpowiedź - bierz BOSCHa czy HENGSTa :wink: . Ale dzięki za rady.
Czyli przepływka pada stopniowo? I przy ewentualnych objawach można ją wyczyścić?
Bo chyba się ją regeneruje - gość w ASO podał mi ceny w zależności od tego czy zostawię im moją.
:!: Przepływka na wymianę :!: nie oznacza regeneracji - tylko manewr taktyczny ASO
:?::?::?: skorzystać z gwarancji producenta :?::?::?:
Ale my o tym nie wiemy i trzeba się udać do kasy.
:?: Co prawda obudowa przepływki nie ulega zniszczeniu - tylko mała dupiasta płytka z elektroniką czasami się usyfi lub padnie jeden element, ten najważniejszy.
Nooo, żeby nie to forum, to bym dalej mułem jeździł - dzięki wszystkim :D !!
Przepływomierz wymieniony, silnik ładnie się wkręca do 4 tys. obr (dalej nie próbowałem :wink: ), wcześniej dochodził do ok. 3000 obr. i zastanawiał się co dalej.
Nie wiem jeszcze co z prędkościami, bo nie ma gdzie się rozpędzić i pogoda do d..., ale od 130 w góre trwało wieki. Teraz to co innego, na 5-ce od 80 km/h przyśpiesza płynnie, bez żadnych zamuleń.
Jeszcze raz dzięki Panowie!
Kosztowało mnie to w sumie (z filtrem powietrza) 434 zł. :cry:
No niestety, wymiana przeplywomierza w TDI jest jak wymiana filtrow - co jakis czas pozycja obowiazkowa. Cieszymy sie, ze jazda samochodem znow sprawia frajde :)
Gość ads11
Mam paska tdi 115 km i tez slabo sie zbiera.Pojechalem na komputer i pokazalo ze przeplywomierz.Mechanik powiedzial ze po znajomosci zalatwoi mi za 500 zl, ale ja pojechalem sprawdzic do serwisu-290 zl :lol:
Skoro ads11 odświeżył temat, to zapytam - co ile km wymieniacie przepływomierz? Nawala w miarę regularnie, czy to od czegoś zależy?
Po znajomości za 500? Mi mechanik, który mnie pierwszy raz w życiu widział, wymienił za 400 brutto.
Jak pojechałeś do tego serwisu, to tylko sprawdziłeś, czy od razu wymieniłeś?
Przed chwilą dzwoniłem do koszalińskiego serwisu - sama wymiana 50 +VAT, przepływka - jeżeli oddam swój - 490zł, jeżeli nie oddam starego - 1350 :!: :shock:
Gość ads11
sprawdzilem w nieautoryzowanym serwisie ,a do serwisu pojechalem tylko z numnerami przyplywomierza i biore sam elment bez montarzu.Zeby bylo smiszniej to serwis skody... i nic nie mowili o oddawaniu starego
p.s z gwarancja!!
Gość yasioo
Hmmm
To może i ja opisze swój problem....
Zima nie zima auto mi za dużo pali - jest to widoczne zwłaszcza w mieście. Na trasie jest trochę lepiej ale i tak jest to zbyt dużo. Jako porównanie mam drugiego Passata z takim samym silnikiem, tylko rok młodzszym (po liftingu).
Abym zszedł ze spalaniem w mieście poniżej 9 litrów to muszę jeździć baaaaardzo delikatnie operując gazem.
Nie zauważyłem aby gorzej się zbierał, tutaj chyba wszystko jest OK, ale to spalanie :(
Czy to może być wina przepływki??
Czy awaria przepływomierza jest zawsze powiązana z gorzszymi osiągami?
Zastanawiam się właśnie nad zakupem (wyborem) kabelka, czy po podłączeniu do VAGa wyskoczy mi błąd przepływki gdyby było coś nie tak czy niekoniecznie?
Yasioo
:!: Awaria przepływomierza - odznaczy się na zegarach kontrolką checkIn. Ale z przepływomierzami jest tak jak z termometrem działa w zależności od pogody i przepływu powietrza. jeśli jest zanieczyszczony mocno filtr powietrza to też nie jest to bez znaczenia. Ogólnie rzecz biorąc zima nie sprzyja osczedności paliwa - problem skończy się pewnie na wiosnę jak się ociepli.
Gość Dziadek
Dzisiaj wymieniali mi przepływomierz dałem 450zł z wymiana (oryginał VW) wczesniej dzwoniłem do aso VW sprawdzic cene to krzykneli 500zł z wymianą.
A właśnie u mnie nie paliła sie kontrolka check in, a podczas jazdy z podpietym komputerkiem wyszło że jest zepsuty(wartości przed i za były różne).
Wydajemisię że kontrolka świeci się wtedy gdy jest uszkodzenie elektryczne a nie mechaniczne przepływki.
Chyba że mnie naciągneli bo filtr powietrza był syfiaty i przewód paliwowy lekko zagiety? :roll:
Ale różnica po wymianie jest duża wcześnie ciagnoł tylko do 3tyś/obr i to słabo, a teraz idzie jak zły :twisted:
U mnie też nie.
Na pytanie w serwisie, czy regenerują przepływomierze, facio odpowiedział, że wysyłają je do Niemiec - już dalej nie wnikałem.
To już się trochę pogubiłem. Wszedłem na stronę jakiegoś sklepu, na allegro i widzę, że przepływomierzem nazywana jest taka część:
A u mnie wymieniony został wkład, który wchodzi w to ustojstwo.
No auto śmiga, ale teraz nie wiem, czy facet nie zrobił roboty do końca i mnie naciągnął.
Poza tym, po wpisaniu w google 'przepływomierz +vw" wszedłem na stronę jakiegoś sklepu i tam ceny przepływomierzy ponad 200 zł a dla silnika AFN ponad 1000 :shock: .
O co tu chodzi?
Na stronie sklepu inter-cars wpadłem na coś takiego: czujnik przepływomierza powietrza - koszt 347,70 i przepływomierz powietrza za 475,19 i przepływomierze są częściami regenerowanymi :!:
To kiedy wymienia się czujnik a kiedy faktyczny przepływomierz?
Uuuuff, sorki, że tak to rozwlekłem.
Teraz pytanie do Marka ;) U mnie ciagle idzie jak zły a pali jak samok :D Bledow zadnych... pomiary ci wysłałem :) No i co ty na to ?
wpadne najlepije na spot do wawy moze ktoś wpadnie 1.8 20V i pozyczy mi przeplywke na kilka minut zobaczyc co bedzie sie dzialo :)
Gość Dziadek
Z tą gwarancja to jest tak.
Gwarancja jest na cały element w który teoretycznie nie powinno się ingerować (czyli wymieniac samego wkładu).
A przeważnie chyba z lenistwa wymieniaja tylko wkład co wyklucza gwarancje.
