konrad5516 Zgłoś #21 Napisano 3 Września 2017 ktoś coś może pomóc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #22 Napisano 4 Września 2017 Kup używke najlepiej z angola możesz szukać Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad5516 Zgłoś #23 Napisano 4 Września 2017 Nie chcę używki. Mam teraz zamontowaną i rok wytrzymała. Używka to loteria Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1981g Zgłoś #24 Napisano 4 Września 2017 Nie chcę używki. Mam teraz zamontowaną i rok wytrzymała. Używka to loteria tak samo jak nowy zamiennik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareckir1 Zgłoś #25 Napisano 4 Września 2017 Cieknie mi pompa wspomagania. Co radzicie - regenerować czy kupić nową max gear lub meyle? Poważnie się zadtanawiasz nad wsadzeniem pompy max gear-a do auta? Osobiście nie kupił bym spinki do tapicerki tej firmy co dopiero pompy wspomagania. Co do pompy to wymieniałem magiel i pompę tydzień temu,wsadziłem używki i kiera chodzi jednym paluszkiem i co najważniejsze nie słyszę już pompy. Zrobisz jak zechcesz ale radzę Ci dobrze się zastanów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad5516 Zgłoś #26 Napisano 4 Września 2017 nie mam gdzie kupić z dobrego źródła w okolicy pompy używanej więc będę raczej regenerował moją. Potrzebuje w tym tygodniu to zrobić bo już nie cieknie nawet a leje się z niej. Myślę, że lepsze takie wyjście niż max gear jeśli ma takie opinie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #27 Napisano 6 Września 2017 Co do maxgeara jak miałem passata B4 to założyłem i chodziło wszystko nic się nie działo Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dami399 Zgłoś #28 Napisano 9 Listopada 2017 Witam też mam problem z maglownica i pompą mialbym okazje kupic magiel i pompe z A4 B5 lift tylko ze z 2.5 tdi i nie wiem czy podejdzie do mojego Passata AVf 2002 r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
metysss Zgłoś #29 Napisano 19 Stycznia 2018 Odświeżę temacik Pompa wspomagania czy istnieje jakaś możliwość podkręcenia pompy , mam też touranka rok młodzego 2006r i w poruwnaniu turka do paska to kręcenie kierownica w pasku to koszmar, lub podrzuccie jakies info co moge posprawdzac na co zwrócić uwage itp . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #30 Napisano 19 Stycznia 2018 Jak chcesz mieć takie jak w Touranie to musisz zmienić "paska" na co najmniej B6 Porównujesz klasyczne wspomaganie na pompie hydraulicznej (jedna, stała siła wspomagania) ze wspomaganiem elektrycznym - progresywnym (siła zależna od m.in. prędkości) więc nic dziwnego, że stare wydaje się toporne. Jakbyś (nie wiem jak i czy w ogóle) podkręcił tę pompę to przy wyższych prędkościach mógłbyś "fruwać" po drodze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #31 Napisano 19 Stycznia 2018 3 godziny temu, metysss napisał: czy istnieje jakaś możliwość podkręcenia pompy Nawet nowa przekładnia kierownicza i pompa nie ma porównania do wspomagania elektrycznego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dami399 Zgłoś #32 Napisano 25 Stycznia 2018 Maglownica i pompa z A4 B5 fl 2.5 TDI pasuje p&p do passata i dziala calkiem fajnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
metysss Zgłoś #33 Napisano 30 Kwietnia 2018 hehe dzięki nie ma tematu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radek1984 Zgłoś #34 Napisano 3 Lipca 2018 Witam. Odświeżę trochę temat i podepnę się do niego. Mam silnik 1.9 TDI 90KM AHH.Pada mi pompa wspomagania. Szukam używki. Czy podejdzie każda pompa czy musi być konkretnie od diesla i w dodatku od silnika AHH? Czy podejdzie np od 1.9 TDI 101KM silnik AUB? Z góry dziękuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radek1984 Zgłoś #35 Napisano 27 Lipca 2018 Skoro nikt nie odpowiedział to udzielę odpowiedzi samemu może komuś w przyszłości się przyda. Generalnie warto zajrzeć jednak do ETKi bo szło kilka różnych pomp. Jeśli chodzi o silnik 1.9 AHH generalnie podejdzie pompa od silnika 1.9 TDI 101KM AUB pod warunkiem, że będzie to pompa o numerach 8D0 145 177Q lub 8D0 145 156T ;-) Pozdrawiam 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
odra4 Zgłoś #36 Napisano 16 Lipca 2020 Witam Jaka pompa wspomagania do Passata B5 rocznik 1998 110km AFN disel WVWZZZ3BZWP315756 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
