kobsnay Zgłoś #1 Napisano 10 Lipca 2007 Witam! Mam passata B5 3B z 1997 r. SEDAN. Ostatnio przy wymianie żarówki w lewej tylnej lampie zauważyłem, że do przewodów przy lampie jest podłączona (wygląda że oryginalnie) plastikowa kostka wielkości pudełka od zapałek z której wychodzą chyba 3 przewody i do tego samego obwodu jest podłączony mały "brzęczek" tzn coś jak mały głośniczek... Czy któś może wie co to może być i do czego słuzy??? Zaznaczę, że nie mam w aucie, przynajmniej nie działa nic takiego jak sygnalizator cofania. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #2 Napisano 10 Lipca 2007 kobsnay, albo napisz do której żarówki to jest podłączone i czy pojawia się na tym czymś napięcie albo poszukaj dobrego medium aby Ci odpowiedziało na Twoje pytanie. Sorry, że tak piszę ale po tym co napisałeś to co innego można Ci odpowiedzieć ? No to do roboty: zaglądnij tam jeszcze raz i napisz coś więcej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3 Napisano 10 Lipca 2007 Moze był brzęczek podłączony przez poprzedniego właściciela a Ty jak kupiłeś autko to juz był uszkodzony.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 10 Lipca 2007 wlasnie, do zarówki od wstecznego, albo miałes parktrionic mntowany przez kogos i zderzak z.djeli, bo nie trzeba ciagac kabli do srodka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WP-33 Zgłoś #5 Napisano 11 Lipca 2007 Prawdopodobnie masz hak holowniczy podłącz przyczepkę i włącz kirunkowskaz to będzie piszczało. U mnie tak się dzieje. Być może jest to po to aby nie zpomnieć przy skręcaniu, wyprzedzaniu o przyczepie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WP-33 Zgłoś #6 Napisano 11 Lipca 2007 Zapomniałem dodać, że ta kostka to pozwala na wyłączanie w samochodzie światła tylnego przeciwmgielnego jak masz ciągniętą przyczepę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobsnay Zgłoś #7 Napisano 13 Lipca 2007 Zgadza się mam hak holowniczy. Narazie nie mogę się podłączyć, bo mam jeszcze niemiecką kostkę, a one są troche inne. Ale w sobotę chyba zmienię to dam znać. Ale intuicja mówi mi, że to może być coś z tym hakiem. Dzięki za dotychczasową pomoc . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zibo Zgłoś #8 Napisano 15 Lipca 2007 Witam Jeżeli masz na niej napisane coś w stylu "Anhanger blinkuberwatchung" to ta kostka służy do powiadamiania o przepalonych żarówkach kierunkowskazów w podłączonej przyczepce. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martines Zgłoś #9 Napisano 8 Stycznia 2009 Panowie właśnie tej kostki poszukuję! Kupiłem hak z uciętymi przewodami instalacji i teraz chcę go podłączyć. Wiem że w tylnej lewej lampie jest miejsce (złącze) w które można się wpiąć wtyczką. Niestety nie wiem jaka to wtyczka i nie mogę jej odszukać w ETCE. Wielkie zimne piwo dla człowieka który mi powie co to za wtyczka wsówka którą mogę podłączyć ucięte przewody z gniazdem w lewej tylnej lampie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateo Zgłoś #10 Napisano 7 Lutego 2009 ja mam tam taka kostke : ECS electronics 20 230 426 03/06 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
