darekj61 Zgłoś #21 Napisano 10 Czerwca 2009 Zamek w tylnej klapie ma tak jakby 3 pozycje: 1) wkładka zamka położona równolegle do rejestracji czyli klapa powinna się odblokowywać razem z drzwiami po naciśnięciu guzika w pilocie lub po przekręceniu zamka w drzwiach 2) wkładka zamka położona prostopadle do tablicy rejestracyjnej czyli klapa się nie otworzy tak jak w przypadku powyższym 3) tą pozycję sądząc z powyższego postu już znasz czyli otwieranie ręczne poprzez przekręcenie kluczyka w lewo Sprawdź ten mikro włącznik który jest przy zamku może się zaciął i komp dostaje sygnał że zamek jest położony w pozycji opisanej przeze mnie jako punkt 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jabol2.0 Zgłoś #22 Napisano 10 Czerwca 2009 Co do nie otwierania się tylniej klapy w sedanie to miałem też z nią problem :636: ,a mianowicie gdy naciskałem na klamke bagażnika niechciała załapać po kilku razach było czuć delikatny opór i wtedy się otworzyła ,usterke usunełem zdjełem obicie klapy jest tam cięgło od zamka do klamki trzeba było je troche podgiąć po tym zabiegu wszystko chodzi idealnie . Miałem też problem z otwarciem z pilota ,nie mogłem zamknąć klapy pilotem ani kluczykiem spalił się siłownik ,poprostu wziełem i jego odłączyłem od kostki z napięcie i od cięgła ,teraz zamyka się tylko kluczykiem (dla mnie to nie problem). A co do otwierania sie cieżko klapy to pasowało by spyskać WD40 zawiasy powinno pomóc . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #23 Napisano 11 Czerwca 2009 ja sadze napewno ze jest to problem z kablami bo z tego co widze to niezle ktos z nimi cos namieszał wrzucam fotki tej wiazki moze ma ktos schemat podłonczenia jaki kabel jaki kolor gdzie ma przyjsc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #24 Napisano 25 Czerwca 2009 hmm wielka szkoda ze nikt z forumowiczow ,niewie jak mi pomoc z ta klapa bagaznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #25 Napisano 25 Czerwca 2009 Kolego viking jezeli masz problem w kombi i chcesz to szybko zalatwic , to zrob otwor w gumowej oslonie na klamke , wcisnij tam wd 40 i za 2 min bedzie po problemie ,Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #26 Napisano 25 Czerwca 2009 zobaczymy w weekend zamierzam rozebrac tylna klape i zobacze co tam jest nie tak ,a pozatym mam sedana a nie kombi ale ,mozliwe ze wd 40 da rade załatwic sprawe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #27 Napisano 25 Czerwca 2009 klamki , przypuszczam sa takie same , a przyczyna jest zapiekanie sie wlasnie tego elemetu , wiec malym nakladem sil mozna to zrobic , juz 2 razy tak robilem i wystarczylo raz na rok , a jezeli chodzi o kombi to sciagniecie tylnej obudowy ,jest zwiazane ze skrzypieniem w przyszlosci tapicerki ,lub pourywanie zaciskow , bardzo niewdzieczna czesc do rozbierania , zycze powodzenia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #28 Napisano 2 Lipca 2009 klamki , przypuszczam sa takie same , a przyczyna jest zapiekanie sie wlasnie tego elemetu , wiec malym nakladem sil mozna to zrobic , juz 2 razy tak robilem i wystarczylo raz na rok , a jezeli chodzi o kombi to sciagniecie tylnej obudowy ,jest zwiazane ze skrzypieniem w przyszlosci tapicerki ,lub pourywanie zaciskow , bardzo niewdzieczna czesc do rozbierania , zycze powodzenia... witam porozbierałem wszystko siłownikdziała włacznik wyglada jak nowy i tez jest sprawny sadze ze to cos z kablami ktore widac na fotkach szkoda ze nikt niewie gdzie jaki ma byc podłanczony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #29 Napisano 2 Lipca 2009 viking Po przeczytaniu twego postu i obejrzeniu zdjęć zajrzałem do siebie. z lewej strony pod tapicerką idzie tylko jedna wiązka od lampy w kierunku przodu i wchodzi pod siedzenie. Moja rada to zdejmij tą nieoryginalną izolację i sprawdź czy ten kawałek nieoryginalnej instalacji jest dobrze podłączony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #30 Napisano 2 Lipca 2009 a mozesz podac jakie kolory kabli ida w tej wiazce do przodu i jakie kolory i wielkie dzieki za zainteresowanie moja sprawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asluka Zgłoś #31 Napisano 5 Lipca 2009 (edytowane) Witam. Jak sprawdzić czy pada napięcie na siłownik zamka w klapie? Chcę się upewnić, czy oby na pewno jest spalony. Posiadam amperomierz jednak nie wiem jak go ustawić w celu sprawdzenia. Jak ewentualnie wyjąć sam siłownik? Czy wiąże się to z wykręceniem całego zamka? sedan rok 1998 Edytowane 5 Lipca 2009 przez asluka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość M@rek Zgłoś #32 Napisano 5 Lipca 2009 mam sedana 1,9TDI 131KM i z tylną klapą mam ciągle kłopoty jest dzień że już mnie nudzi jej zamykanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #33 Napisano 18 Lipca 2009 vikingPo przeczytaniu twego postu i obejrzeniu zdjęć zajrzałem do siebie. z lewej strony pod tapicerką idzie tylko jedna wiązka od lampy w kierunku przodu i wchodzi pod siedzenie. Moja rada to zdejmij tą nieoryginalną izolację i sprawdź czy ten kawałek nieoryginalnej instalacji jest dobrze podłączony zdiołem ten kawałek nieorginałnej izolaci i z 4 kabli zrobiło sie 6 z czego te dwa sa wolne moze te dwa sa od syreny alarmu ktorej nie posiadam moze mi ktos wrzucic fotke jak to u was wyglada kolory kabli itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kilu Zgłoś #34 Napisano 31 Sierpnia 2009 Czesc Mam problem z tylna klapą w B5 FL sedan. Tan nie otwierała się ani z pilota ani przez przyciski kierowcy ani przez klamkę (mikro styk w klamce). Dzisiaj miałem chwile i siadłem przy tej kalpie z miernikiem, żeby sprawdzić gdzie dochodzi napięcie a gdzie nie. co dziwnego się okazało. Naprawiło sie otwieranie z kluczyka ale nadal nie działało to z klamki. Drążyłem dalej i okazało się że po odpięciu kabelka przy zamku wszystko działa ok. Możecie napisać od czego jest ten kabelek?? czy on jest potrzebny czy nie ?? Napięcie na kabelku to ok 11V aaa widzę że przy zamku mam urwaną sprężynka co naciąga ciągadło można taką kupić osobno czy trzeba kupić cały zamek?? Pozdrawiam i dzieki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kilu Zgłoś #35 Napisano 31 Sierpnia 2009 aaa zastanawia mnie jeszcze jedno czy można czymś posmarować siłownik żeby miał lżej bo widzę, że to co ciągnie jest tak jakby okopcone wiec nie iem ile jeszcze pociągnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kilu Zgłoś #36 Napisano 1 Września 2009 Witam przepraszam, że podbijam sam siebie ale czy nikt nie wie do czego jest ten kabelek wpinany bezpośrednio do zamka?? Czy mogę zostawić go odpiętego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #37 Napisano 1 Września 2009 czy nikt nie wie do czego jest ten kabelek wpinany bezpośrednio do zamka?? Prawdopodobnie zapala on światło w bagażniku. A wiesz może jakie kolory/ kolor kabla tam idzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #38 Napisano 1 Września 2009 CzescMam problem z tylna klapą w B5 FL sedan. Tan nie otwierała się ani z pilota ani przez przyciski kierowcy ani przez klamkę (mikro styk w klamce). Dzisiaj miałem chwile i siadłem przy tej kalpie z miernikiem, żeby sprawdzić gdzie dochodzi napięcie a gdzie nie. co dziwnego się okazało. Naprawiło sie otwieranie z kluczyka ale nadal nie działało to z klamki. Drążyłem dalej i okazało się że po odpięciu kabelka przy zamku wszystko działa ok. Możecie napisać od czego jest ten kabelek?? czy on jest potrzebny czy nie ?? Napięcie na kabelku to ok 11V aaa widzę że przy zamku mam urwaną sprężynka co naciąga ciągadło można taką kupić osobno czy trzeba kupić cały zamek?? Pozdrawiam i dzieki za pomoc. witaj kolego mogłbys wrzucic fotke wiazki kabli ktore ida do tylnej klapy bo umie jest masakra prosiłem juz wczesnie by ktos wrzucił jakas fotke ale bez odezwu a umnie k.... nic niedziała tylko kluczykiem moge otwierac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #39 Napisano 7 Grudnia 2009 Witam przepraszam, że podbijam sam siebie ale czy nikt nie wie do czego jest ten kabelek wpinany bezpośrednio do zamka?? Czy mogę zostawić go odpiętego?? kabelek jest od mikrostyku ktory włancza oswietlenie w bagazniku moze ktos wrzucic fotke wiazki ktora idzie do klapy i do mikrostyku przy wkładce zamka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #40 Napisano 8 Grudnia 2009 witam czy wrzuci ktos fotke kabli ktore ida do tylnej klapy bo prosze juz tyle razy ale bez odezwu i nic , a chodzi mi o to ile tam jest kabli i kolory dokładnia jak na fotce nr ja mam nastempujace kolory niebieski,zielono-bronzowy,czarno-bronzowy,bronz,zołto-siwy. z czego zielono-bronzowy nigdzie nie jest podłonczony .na zdjeciu nr 2 jest orginalna wiazka z ktorej wystaja kable zołto-czarny z wsowka i bronzowy sa to chyba kable od syrenki alarmowej ktorej nieposiadam , ale sa jeszcze trzy zielony, i dwa bronzowo-zielone i niewiem od czego one są sadze ze jeden z nich to ten co powinien isc do tylnej klapy tylko ktory? ale sadze ze ten co idzie na pin nr 2 w module komfortu ale od czega sa pozostałe dwa ??? no i fotka nr 3 na ktorej widzimy wiazke z prawej strony na ktorej mamy kolejny obciety kabel koloru bronzowo-niebieski i tez niewiem od czego on jest ??? mam nadzieje ze ktos wkoncu sie zlituje i pomoze, mi bo juz wku.... mnie otwieranie kluczykiem klapy, tym bardziej ze niedziała ani to pstryczek na dzwiach kierowcy ani klamka w klapie ani z pilota nieda sie jej otworzyc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
