jazdza84 Zgłoś #41 Napisano 22 Września 2009 Mam ten sam problem auto dopiero co jest po serwisie wymieniony olej i wszystkie filtry. Na VAGu pokazalo blad czujnika temp cieczy to go takze wymienilem, problem znikl na 2 dni (moze przypadek) i potem znowu, zawsze jak to sie stanie kontrolka od swiec pali sie dluzej niz normalnie:mad: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monszel Zgłoś #42 Napisano 22 Września 2009 Witam !! U mnie było to samo.Wymiana czujnika temp.i po kłopocie !! Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jazdza84 Zgłoś #43 Napisano 24 Września 2009 no niestety u mnie to nie pomoglo POMOCY:eek: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szimi Zgłoś #44 Napisano 24 Września 2009 Sugeruję, żeby sprawdzić przewody dolotowe paliwa, te cienkie. Też miałem coś takiego. Po wymianie oleju przy zakładaniu pokrywy został jeden z przewodów przygnieciony i tak właśnie przy odpalaniu wskakiwał na krótko na wysokie obroty z takim dziwnym niby wyciem. Druga wersja, przewody mogły się zapowietrzyć. Jeżeli nie były przygniecione, albo zapowietrzone, sprawdź czy są całe. A poza tym jak wcześniej, czujniki temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej 77 Zgłoś #45 Napisano 25 Września 2009 Mam prosbe do "dobrych dusz" nie moge znaleź na forum(a wiem że gdzieś jest) opis sprawdzenia rezystancji przewodów od czujnika wody i samego czujnika. Po wymianie na nowy nadal na kompie bład czujnika wody.Moze ktoś przerabiał ten temat i ma jakieś ciekawer porady-uwagi.Pozdrawiam P.S.Przy wymianie czujnika polecam zacisk stolarski na przewodzie od zbiorniczka wyrównawczego.Ubytek płynu znikomy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotrek1974 Zgłoś #46 Napisano 3 Października 2009 ja wymieniłem czujnik temperatury i dalej wchodzi na wysokie obroty czy musze wykasowac bład komputera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
barman.m Zgłoś #47 Napisano 3 Października 2009 ja wymieniłem czujnik temperatury i dalej wchodzi na wysokie obroty czy musze wykasowac bład komputera Bledu nie trzeba wykasowywac z komputera. jesli czujnik podaje dobre wartosci to owy blad w kmpie sobie moze tam byc ale przy okazji podlaczenia Vaga nalezy posprawdzac jakie wartosci w blokach w silniku podaje czujnik cieczy chlodzacej i pousowac bledy. Pozdrawiam.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trend Zgłoś #48 Napisano 14 Grudnia 2009 A ja mam podobny problem rano na dworku -2 i jak odpalam po nocy to wskoczy na wysokie obroty, później jak odpalam wszystko oki tylko na zimnym po nocy podpowiedzcie czy to właśnie czujnik temp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal9119 Zgłoś #49 Napisano 17 Stycznia 2010 witam od dłuzszego czasu mam takie same objawy w moim pasku 1.8 obroty wieszaja sie od 2000 do 3000 tys. ale po odpieciu kostki czujnika temperatury obroty spadaja do 900 czyli norma. co to może być????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolo02 Zgłoś #50 Napisano 17 Stycznia 2010 hej . tez mialem taki sam problem. i tez była to wina czujnika temp cieczy, swiece dlugo sie grzaly ,wchodzil na wysokie obroty, wymienilem i wszystko jest teraz ok , a co do odpowierzania to nie trzeba odpowietrzac ukladu a jak sprytnie sie podejdzie do tego to i plynu malo co wyleci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
