    Kupilem okazyjnie felgi. Przed zalozeniem chcialbym dowiedziec sie czy z punktu czysto technicznego beda pasowaly, to znaczy czy nie beda ocieraly o jakiekolwiek czesci zawieszenia badz pojazdu.
    Rozmiar felg:
    7.5Jx17H2 ET 45 , opony 225/45
    Czy ktos moze udzielic jednoznacznej odpowiedzi popartej czyms wiecej niz tylko przypuszczeniem?
    Dziekuje
    Serdecznie pozdrawiam
    (Do zobaczenia w Spale :) )
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Gość biedrona
    brellone, proszę Cię bardzo ->klik
    Odnośnik do posta
    Gość Krawcol
    Felgi jak najbardziej OK, ale opony...
    Do Passata byly zalecane rozmiary:
    -195/65/15
    -205/55/16
    -215/45/17
    Boje sie, ze te Twoje moga byc odrobine za duze, bo szersze i troche wyzsze :(
    Odnośnik do posta
    -215/45/17
    Moze zle sprawdzam, ale mnie wychodzi ze przy tym rozmiarze blad wskazania predkosciomierza wynosi -1.5% a przy rozmiarze 225/45/17 blad jest rzedu 0.2%. No chyba ze zle licze, a to jak najbardziej mozliwe :)
    A rozmiar jaki mam/mialem na tych felgach 235/45/17 generuje blad rzedu 1.4%.
    Czyli rozumiem ze w przypadku felgi 7.5Jx17 ET45 zalozenie i eksploatowanie nie powinno sprawic najmniejszych problemow :)
    Opony i tak musze wymienic, wiec jesli tylko na rozmiar fegli 7.5J mozna zalozyc opone o szerokosci 215, wezme pod uwage ten rozmiar.
    Pytanie dodatkowe: jakie rozmiary opon mozna zalozyc na felge 7.5J, mam na mysli szerokosc, bo profil to niejako rzecz nabyta ;)
    Pozdrawiam poteznie
    Odnośnik do posta
    No wiec
    Do Passata były zalecane rozmiary:
    -215/45/17
    Troche to dziwne ponieważ poszukiwałem ostatnio opon do swojej furki i wszystkie wyszukiwarki podawały mi rozmiar 225/45/17 i to jest jedyny właściwy rozmiar opony jeśli chodzi o 17-nasto calowe felgi.Na poparcie tego co pisze podaje link do stronki Michelin można sobie to sprawdzić samemu.
    http://www.michelin.pl/pl/auto/auto_TS_resultCar.jsp?tyreSelectorType=car&marquePreSelected=VOLKSWAGEN&marque=VOLKSWAGEN&gamme=Passat&modele=Passat&cylindree=1.9+TDI+130&annee=10%2F2002-0%2F0&saison=S
    225/45/17 ja smigam na takich i wszystko jest :ok:
    EDIT
    Do Krawcol.Te oponki 215/xx/17 ludziska zakładają tylko dlatego Ze sa troszkę tańsze no a wiadomo w Polsce niestety trzeba ciac koszta gdzie sie da . Mam kolegę ,smiga sobie audikiem A6 2,5 TDI i zamiast 215/xx/16 zalozyl 205/xx/16 bo były troszkę tańsze,tak wiec myśle ze na to co sie widzi trzeba brać poprawkę i najpierw sprawdzić to w pewnym miejscu.
    Pozdrawiam :vw:
    I jeszcze oryginalne rozmiary felg jakie przewiduje VW
    Odnośnik do posta
    Gość Krawcol
    Bardzo mozliwe...
    Spotkalem sie juz wiele razy z Passatami na 17-calowych felgach i mialy one opony 215/45/17.
    Sam juz nie mam pewnosci... :niepewny:
    Odnośnik do posta
    Gość bgumis
    Witam ..osobiscie mam zalozone 18 ....a oponki 225/40 ..i nie ma zadnego problemu ...(poparte wlasnym doswiadczeniem )..;)
    Odnośnik do posta
    225/45/17 to jest prawidłowy rozmiar ET 45 też jest ok.Zakładać i śmigać :ok:
    Odnośnik do posta
    Koledzy a 235/35/19 wejda ?
    Odnośnik do posta
    oczywiście ale podaj jakie mają ET
    Odnośnik do posta
    Et 35 a i dodam ze Pasio jest na gwintowanym zawieszeniu... nie bedzie obcierac o nadkola ?
    Odnośnik do posta
    a jaki to model felgi?bo powinno bez problemu wejść
    Odnośnik do posta
    http://moto.allegro.pl/item429213790_audi_vw_s_line_19_5x100_5x112_z_oponami.html
    dokladnie te
    EDIT. JAKĄ najwieksza szerokosc i wys moze miec opona do tej feli ktora wejdzie do passata ?
    Edytowane przez Kacza
    Odnośnik do posta
    Ja śmigam na 8x17'' ET 35, przód 215/45, tył 225/45 i jest wszystko ok. Zawieszenie lekko obniżone i nic nie obciera. Jeżeli nie masz napędu na dwie osie to możesz założyć różne szerokości.
    Edytowane przez marcin_B5
    Odnośnik do posta
    Witam. Podepnę sie pod temat: felgi przód 8x18", tył 10x18". ET40. Oponki 225, 235/40 lub inny rozmiar (jaki?) Nie będzie obcierać? Mam na myśli elementy zawieszenia, amortyzatory itp. Nie pytam o nadkola bo auto na gwincie.
    Edytowane przez andreas2
    Odnośnik do posta
    bedzie ok,ale z tyłu możesz tez 225/40 lub 255/35
    Odnośnik do posta
    Gość BartekIE
    podepnę się po raz kolejny. moje 8x19" ET35 na oponkach 235/35 obcieraja wewnatrz o cos jakis element. co byscie Panowie radzili. dystanse czy moze ET 45 bedzie lepsze? jesli dystanse to jakie polecacie zeby za bardzo nie wystawaly i nie obcieraly o nadkola.dziekuje z gory za pomoc.
    Odnośnik do posta
    daj dystans 5mm i powinno pomoc,bo jak kupisz et45 to bardziej do srodka wleci
    Odnośnik do posta
    Gość BartekIE
    dzieki za pomoc Pawel. to samo mi mechanik powiedzial. 10 mm byloby chyba za duzo jak myslicie? gdzie polecacie kupic dystanse?
    pozdrawiam
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
