sergiusz-
[B5] Rozmiar felg do B5 3BG
Gość Passat3B3
ja natomiast mam pytanie co do odsadzenia felgi
posiadam Passata Trendline 1,9 TDI 2003r.
noszę się z zamiarem zakupu felg 17"
Dane felg: 5x112, 7J17, ET54 czy ktoś może wie czy coś będzie obcierało itp. itd. :)
pozdrawiam
pozdrawiam
To ET troszku przyduze tak sadze, raczej poszukaj czegos innego z ET 35-45. Musialbys do tego kompletu dokupic dystanse zarowno na przod jak i tyl
Z tego co ja wiem to ET54 będzie siedziała za głęboko i może ocierać. W B5 3B standardowe ET wynosiło 45. W B5 3BG natomiast standardowo ET było 37. I generalnie w B5 z ET między 37 a 45 powinno się wkładać fele.
Zastanawiam się nad kupnem tych felg:
799211088_1
W aukcji jest tylko napisane że felgi są z Golfa GTI 2005r. et42 205/55/16 i tu moje pytanko, czy będą one pasowały do mojego autka?
pozdrawiam
...czy będą one pasowały do mojego autka?
Tak. Idealnie. I ET i rozmiar gumy jak najbardziej podejdzie do Twojego Paska.
Na moje oko to są BBS'y montowane w Golfie mk4, czyli 5x100.
Napiszę nawet więcej-to jest model Montreal II z golfa mk4 i to jest na 100% 5x100, także do Passata B5 nie podejdą.
http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4modjahr.htm#2001
Edytowane przez Krawcol82
3x100 :rotfl: to chyba po tuningu do cytrynki ;)
heheheheheeh:crazy:
No jesli to faktycznie 5x100 to nie podejdą... reszta parametrów OK, tylko ten mały szczegół... Niestety odpada.
one były tylko 5x100,i są od GOLFA IV
Znalazlem fajne masywne no i w miare tanie felgi rozmiar felgi to 18''x8,5'' ET45
Zalezy mi na czyms takim jak ma nasz kolega pawelb6 jaki dystans dac z tylu?
beda dobrze wygladaly na moim passacie? przy obnizeniu -40/-40
Koledzy obecnie jezdze na 16" i samochod smiga elegancko, ale chce po zimie zalozyc 17" czy odczuje jakis spadek mocy czy cos w tym stylu ?
Duzej roznice nie po czujesz to jedynie 1'' roznicy i nie duzo wieksza waga wiec roznica bedzie nie wielka. Jak na czas polerowania swoich felg zalozylem stalowe felgi, i nie odczulem az zauwazalnej roznicy. Jak mowilem jedana roznice poczujesz podczas startu, a na trasie same przyjemnosci z przyczepnosci samochodu w szybko pokonywanych zakretach. Mam nadzieje, ze troszku pomoglem pozdrawiam
a jak bede na swoim kompie, to ci wysle zdjecie paska grzeska
poszly w niezlej polerce, no i robia robote - jak dla mnie malina ;)
:ok:
To jest konkret dopiero, widzialem chyba filmik jak je polerowali na youtube
to chyba te same tak?
pobs powiedz mi co myslisz o tych felgach tylko, ze w pelnej polerce
---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
Tak ta felga wyglada na pasku
jest oki - tu sie nie spi :rotfl: to wlasnie grzes ;) ja pitole :D
co do feli - lepiej prezentuje sie on a na golfie III - ale to na moj gust - so do paska musiala by byc dla mnie w 19" no ale to jest pl ;)
Edytowane przez pobs
Ja mysle o 18'' czesto jezdze a w irlandii drogi tez nie sa takie wspaniale i tez sa dziury. Mozesz mi powiedziec za ile poszly te monoblocki? Wiesz moze jakie wymiary mialy te fele 18'' chyba tak mysle ale jakie et i szerokosc?
Podoba mi sie jak passat stoi na ciezkich felach czyli jak juz jakis kolega napisal wole wiecej felgi niz powietrza w nadkolu hehe te orginalne od audi tez sa konkretne jak dla mnie wiadomo monoblocki czy nawet ich repliki TSW HOLSTEN wygladaja zaj**** na passacie i do tego gleba to jest ale ciezko cos takiego dostac w 18''
patelnie - cos kolo ET40 plus dystans (musialbym go zpytac ;) ) sa na 18calach ;)
EDIT: ET39 +20mm przod, 30mm tyl dystanse ;) 215/35/18 i chyba 8,5J
patelnie - cos kolo ET40 plus dystans (musialbym go zpytac ) sa na 18calach
EDIT: ET39 +20mm przod, 30mm tyl dystanse 215/35/18 i chyba 8,5J
No z tymi dystansami to chyba mniejsze mial? bo jak dasz dystans 20mm do et 39 na przod to bedziesz mial et19 przy feldze 8,5j to by wystawala poza obrys auta
Mam pytanie te monoblocki sa sprzedane?
