Gość Pablo Escobar Zgłoś #1 Napisano 27 Maja 2007 czy do wymiany intercoolera trzeba zdjac zderzak? idzie samemu wymienic go na kanale? czy wymienia sie go i tyle czy jeszcze trzeba cos czyscic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip_passat Zgłoś #2 Napisano 27 Maja 2007 najlepiej jest zdjąć zderzak bo jak masz osłonę od spodu to nie dojdziesz i chyba plastikowe nadkole też blokuje dostęp... bez problemu wymienisz go sobie sam a jak już rozbierasz to przy okazji wypadałoby też wyczyścić przewody... PS. wymieniasz z powodu awarii czy po prostu wstawiasz większy? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pablo Escobar Zgłoś #3 Napisano 27 Maja 2007 awaria - dziura swiszcze strasznie i dymi na czarno w jaki sposob przeczyscic przewody?? tzn czym ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrmag1 Zgłoś #4 Napisano 27 Maja 2007 Jesteś pewien że to IC ? Przeważnie najpierw lecą te gumowe węże(jest ich 5) Od turbiny do metalowej rury(1),od metalowej rury(idącej pod zderzakiem) do IC (2) od IC do plastikowej rury (3)(biegnącej na około silnika) i na tej rurze są jeszcze 2 gumowe krótkie odcinki węży(4)(5).Sprawdź je wszystkie zanim zdemontujesz zderzak.Myśle że IC jest ostatnią rzeczą która straci szczelność(no chyba że gdzieś nim uderzyłeś) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #5 Napisano 27 Maja 2007 czy do wymiany intercoolera trzeba zdjac zderzak? Nie trzeba wyjmowałem z kanału po ówczesnym odkręceniu osłony pod silnikiem idzie samemu wymienic go na kanale? Dasz radę sam jak wiesz co to śrubokręt czy wymienia sie go i tyle czy jeszcze trzeba cos czyscic? swój przepłukałem benzyną ekstrakcyjną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pablo Escobar Zgłoś #6 Napisano 27 Maja 2007 dzieki chlopaki za podpowiedz mechanik mi sprawdzal i stwiertdzil ze to intercoler i ze przewody sa ok,a wiec trzymam sie jego zdania.....a jesli okaze sie inaczej to i tak intercoler widzialem ze jest u mnie w takim stanie ze i tak juz nie chlodzi a wiec nowy nie zaszkodzi do tego wydaje mi sie ze coraz bardziej kopci a wiec wychodzilo by na to ze intercoler ma juz wieksza dziure..... przewody to wszystkie nakjlepiej wyczyscic czy tylko ten przy intercolerze?? po czyszczeniu benzyna ekstrakcyjna musza pozniej wyschnac czy jak ??? hehe w koncu to benzyna i spaliny czytli duza temperatura - nie wybuchnie czy moge zalozyc tylko intercooler od modelu afn 110 koni czy moze byc inny tzn czy od innego modelu wejdzie bez problemu i czy nie trzeba wtedy cos przestawiac w komputzerze?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #7 Napisano 27 Maja 2007 po czyszczeniu benzyna ekstrakcyjna musza pozniej wyschnac czy jak ??? Tak tak niech odparuje bo jak odpalisz zacznie dziwnie chodzić chociaż i tak może chodzić przez chwilę ( u mnie po przeczyszczeniu zanim zamontowałem trwało to może ok 5h i chodził jak na oparach benz) ..... od 130PS nie nada się z tego co wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrmag1 Zgłoś #8 Napisano 27 Maja 2007 od 130PS nie nada się z tego co wiem skąd wiesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #9 Napisano 27 Maja 2007 nadać może i się nada ale trzeba będzie przerabiać końcówki (rury) w 130 sa na innym mocowaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrmag1 Zgłoś #10 Napisano 27 Maja 2007 Majcin, dzieki za info .Poszukam tematu o tej przróbce,bo chyb go gdzies widziałem na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pablo Escobar Zgłoś #11 Napisano 28 Maja 2007 ...a wiec dzisiaj zamowilem intercooler i kosztowal mnie 285zl za nowy zamiennik... czy to dobra cena?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
igork Zgłoś #12 Napisano 4 Kwietnia 2008 Czy jeśli ułamałem trochę górny kołnierz i nie wchodzi z jednej strony zapinka, muszę wymieniać cały IC czy da się wymienić sam plastikowy kołnierz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sputnik Zgłoś #13 Napisano 10 Sierpnia 2009 to samo pytanie co igork tylko ze mi sie ulamal kawalek kolnierza na dole. czy trzeba w tym wypadku wymieniac caly intercooler? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gary84 Zgłoś #14 Napisano 24 Sierpnia 2009 no ja mam tez problem z IC mechanik wypatrzył dziure i teraz szukam czegos na allegro moze ktos ma jakies namiary? dziura wyszła po zrobieniu programu z 90 na 125 i gosc wypatrzył i powiedział ze pasuje wymienić bo wiecej pali ropki. Jak to jest ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek19 Zgłoś #15 Napisano 24 Sierpnia 2009 (edytowane) a ja mam pytanie takie bo jak patrzyłem na mój intercooler to jego zapina sie na takie pierdzielniki plastikowe i ja widziałem ze mój jest odpięty i normalnie se latał tam wiec zaczepiłem go tylko na jedną tą zaczepke , bo tylko do jednej miałem dostęp da rade tak jeździć ?? Edytowane 22 Listopada 2009 przez bimbol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosabelfast Zgłoś #16 Napisano 24 Sierpnia 2009 a ja mam pytanko po czesci wiazace sie z tematem a po czesci nie chce zalozyc centralny intercooooooooler ale nie wiem czy to cokolwiek zmieni jak widac jezdze benzynka 1.8 turbo AEB czytalem na forum i doczytalem ze ten w moim pasku po pewnym czasie jak sie silnik zagrzeje nie wyrabia bo zaslania go nadkole i nie ma odpowiedniego przeplywu powietrza pytanie jest proste co da mi 3 moze 4 razy wiekszy intercooler przy moim silniku dzieki z gory za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #17 Napisano 24 Sierpnia 2009 3 razy większy spowoduje, że będziesz miał sporego laga przy seryjnym ciśnieniu doładowania. 4 razy większy spowoduje, że powietrze z turbo będzie szukać przepustnicy przy użyciu tomtoma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #18 Napisano 25 Sierpnia 2009 no ja mam tez problem z IC mechanik wypatrzył dziure i teraz szukam czegos na allegro moze ktos ma jakies namiary? dziura wyszła po zrobieniu programu z 90 na 125 i gosc wypatrzył i powiedział ze pasuje wymienić bo wiecej pali ropki. Jak to jest ? każda dziura w dolocie to wywalanie (wylewanie) pieniędzy (ropy) w błoto (w wydech)... a ja mam pytanie takie bo jak patrzyłem na moj intelkuler to jego zapina sie na takie pierdzielniki plastikowe i ja widziałem ze mój jest odpięty i normalnie se latał tam wiec zaczepiłem go tylko na jedną tą zaczepke , bo tylko do jednej miałem dostęp da rade tak jeździć ?? dopóki nie spadnie rura z IC, to da... gorzej jak kiedyś będziesz akurat potrzebował się gdzieś szybko dostać (przeważnie tak jest jak masz spotkanie, garnitur i do tego leje...), a rura spadnie i będzie koniec jazdy, bo silnik będzie gasł... 3 razy większy spowoduje, że będziesz miał sporego laga przy seryjnym ciśnieniu doładowania. 4 razy większy spowoduje, że powietrze z turbo będzie szukać przepustnicy przy użyciu tomtoma. nie mogłeś po prostu napisać, że nic nie da? W PL mało kto korzysta z tomtoma wszyscy mają automapę :rotfl: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosabelfast Zgłoś #19 Napisano 25 Sierpnia 2009 arturoski swoja droga ten pasek na zdjeciu to twoj ????????????? jesli tak to twoj intercoooooooooler jest na biede 3 razy wiekszy od seryjnego jak to sie sprawuje?????????????????????? pewnie jest program lub turbo zmienione jakos mi sie jezdzi z tymi 150 konmi ale jednak za malo a noge mam ciezka i to bardzo wiec lubie od czasu do czasu poscigac sioe na ulicy tu gdzie mieszkam nie brakuje maniakow ze zmodyfikowanymi furami a ja lubie ich mine gdy zostaja w tyle jak by ktos mial namiar na miejsce w polnocnej irlandii gdzie mozna zapodac program do paska jak moj to bardzo bede wdzieczny pare osob odeslalo mnie na strone gdzie ludzie z uk sie gromadza i dyskutuja ale nikt tam nie wie nic na tem tematlub sie nie oddzywa dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #20 Napisano 26 Sierpnia 2009 na strone gdzie ludzie z uk sie gromadza i dyskutuja moge prosic o ten adres? dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
