Gość passat112km
Bierze olej i płyn chłodniczy. Co to może być
Gość passat112km
Witam mam passata który bierze mi olej i płyn chłodniczy i jest osad na korku oleju.co to takiego???
W mieście temperatura wzrasta do ponad 100 stopnia nawet zbliża sie do 110. Czy to normalna temperatura???
// kolorków nie używamy, to jest kolor moderatorów i administratorów - kuczlaw
Silnik do roboty, pierścionki no i zapewne już uszczelkę wydmuchało. To tak w telegraficznym skrócie.
Zajrzyj do FAQ lub skorzystaj z wyszukiwarki. Wpisz "remont silnika"
Bierze co chce... w końcu jest prawie pełnoletni :P
Gość passat112km
Ile może kosztować remont silnika? :zalamany:
A co z temperaturą? Prawie 110 stopni taka chyba nie powinna być.
Jakie podstawowe rzeczy powinienem sprawdzić?? Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Dlaczego się grzeje- Kuczlaw już Ci napisał - FAQ => uszczelka głowicy.
Kolego, masz wszystkie książkowe objawy wydmuchanej uszczelki pod głowicą, a koszt to:
kpl uszczelek, olej, filtry, pasek rozrządu (można założyć stary, ale się nie opłaca) oczywiście planowanie głowicy, sprawdzenie jej szczelności -cena zestawu w zależności od jakości materiałów.
Dalej może być docieranie zaworów lub ich wymiana i docieranie, wymiana głowicy itp, itd.
Generalnie bardziej 1 000zł niż 500zł. Zależy co się odkryje po zdjęciu głowicy.
przygotuj sobie 2000zl, bo pewnie juz dol silnika dostal po dupie ot takiej jazdy.
souler, z tym dołem to bym tak się nie spieszył. Najprawdopodobniej zrobisz uszczelkę pod głowicą, być może termostat i powinno być ok. W tysiaku powinienneś sie zmieścić, chyba że zrobisz na sztuke.
Gość passat112km
W razie co jak będzie walnięty dół silnika to czy można wymienić same pierścienie czy od razu też szklanki wstawiać i panewki ??? (Jeden mechanik mi powiedział że same pierścienie wystarczą) CHCE TO ZROBIć DOBRZE I PORZĄDNIE, bo mam zamiar pojeździć jakieś 3 latka tym autkiem. PROSZĘ O POMOC
ja pisalem tylko zeby sobie przygotowal. to ile wyda zalezy od tego co zobaczy po zdjeciu glowicy.
Gość remix
Muszę cię zmartwić passat112km bo u mnie w b3 było tak samo gotował się robiło sie podcisnienie w układzie chłodzenia po jeździe odkreć korek zbiorniczka i zobacz czy jest duże podciśnienie mi raz wąż rozerwało i ja sie ucze za mechanika i wiem że silnika vw nie można zagrzać poprostu nie można dwa razy i pęknie głowica u mnie tak było w b3 zaspawałem jeździłęm 0.5 roku i znowu wtedy zaspawałem i sprzedałem taeraz mam b4.
hmm Ja podejzewam tylko uszczelke pod głowicą. Mianowicie, miałem podobny problem a dokładniej to miałem ogromne cisnienie w ukladzie chłodzenia, co prawda nie brał mi oleju ale wode wyciskał bokami, lecz panowie nie przesadzajmy, ja przejechalem z tym trase z anglii do polski i silnik ma sie rewelacja, jedynie co to mi chlodnice pod samym domem w usmiech zmieniło. Podejżewam ze zmienisz uszczelke i bedzie gadał jak trzeba. Bądz optymista :ok:
Gość passat112km
Autko sie robi. a dokładnie to głowica, pierścienie, panewki, pompa wody.
JESZCZE RAZ DZIEKUJE WSZYSTKIM ZA POMOC ,POZDRAWIAM :vw: .
MIAŁEM PODOBNY PROBLEM, NIESTETY CIĘŻKO JEST COŚ STWIERDZIĆ JEDNOZNACZNIE, TRZEBA ZDJĄC GŁOWICE I WTEDY WSZYSTKO WYJDZIE TAK CZY INACZACZEJ GŁOWICA JEST DO SPLANOWANIA I SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI BYĆ MOŻE GNIAZDA ZAWOROWE SA POWYPALANE JAK RÓWNIEZ PROWADNICE DO WYMIANY LUB ZAWORY, WARTO OD RAZU PRZYJRZEĆ SIĘ STANOWI PIERŚCIENI BO I TAK WSZYSTKO JEST W ROZBIÓRCE, BYĆ MOŻE PRZYCZYNA LEŻY TYLKO W USZCZELCE POD GŁOWICĘ...
Zedytuj posta bez CAPSa, pls/Duży
