Gość ppmarian Zgłoś #21 Napisano 24 Marca 2006 Skąd elektr. pompa wody dostaje impuls o załączeniu??. z czujnika temp. w VR jest on wkrecony w chlodnice u gory po lewej - od strony kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ayvor Zgłoś #22 Napisano 16 Kwietnia 2006 Witam. Tak się składa że mam Paska w tej samej wersji silnikowej (91r. Variant 1.6 TDi) Dodatkowa elektryczna pompa wodna wymusza dodatkowy obieg wody przez turbine. A uruchamia ją czujnik znajdujący się na turbinie. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piero28 Zgłoś #23 Napisano 3 Grudnia 2006 A ja taką pompkę z omegi TDS założyłem na wąż od nagrzewnicy i jak ja włączę na postoju z dmuchawą to mam ogrzewanko bez odpalania silnika , jak w E-klasie. Oczywiście silnik musi być nagrzany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mark73 Zgłoś #24 Napisano 4 Grudnia 2006 jak napisał Ayvor jest to pompka płynu chłodzącego, chłodząca dodatkowo turbinę. W silnikach z turbodoładowaniem turbina odwala straszną robotę w ciężkich warunkach (napędzana gorącymi spalinami kręci się po 100000 rpm), dlatego musi być idealnie smarowana i chłodzona. A swoją drogą silnik 1,6 TD przypomina małą rafinerię. Ma tyle dodatkowych układów i wężyków, że jak pierwszy raz ujrzałem to się załamałem. No bo turbina, intercooler (i te węże do niego), pompka do chłodzenia turbiny, pompka do podciśnienia serwa, chłodnica oleju, dodatkowa rurka do chłodzenia płynu wspomagania kierownicy, wielgaśny filtr paliwa itd..., (a ja mam jeszcze klimę) ale za to jakie brrruuuummmmm...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Varcan Zgłoś #25 Napisano 22 Lutego 2007 No to mistrzowie ja mam pytanko. Czy ma ktoś sam, znajomego lub jakiś szrot który miałby taką dodatkową pompę do sprzedania ? Niestety moje zakończyła swój żywot Byłbym wielce wdzięczny za cynk na ten temat gdyż szukam jej od 6 miesięcy bez powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bakamen Zgłoś #26 Napisano 30 Stycznia 2009 Pompa cyrkulacji wody niezależnego ogrzewania, tak foachowo sie nazywa ta pompka elektryczna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #27 Napisano 30 Stycznia 2009 Pompa cyrkulacji wody niezależnego ogrzewania, tak foachowo sie nazywa ta pompka elektryczna. tak by się ona nazywała gdyby chodziło o pompę któa należy do instlacji webasto, a tutaqj wcale nie chodzi o taką pompę. w passatach vr6 i 1.6TD taka pompka jest montowana w układzie chłodzenia seryjnie bez względu na to czy auto posiada niezależne ogrzewanie (webasto). Działać powinna ona po przekręceniu kluczyka i włączeniu zapłonu lub przy wyłączonym zapłonie razem z wiatrakiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #28 Napisano 30 Stycznia 2009 Bakamen nie przeczytałeś całego wątku nieładnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bakamen Zgłoś #29 Napisano 1 Lutego 2009 czytałem, czytałem MATEUSZ jak pójdziesz do sklepu kupisz taką pompę to na paragonie będzie istniała właśnie taka nazwa, a do czeko ona i jak pracuje, tego nie wiem:) POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacza1982 Zgłoś #30 Napisano 1 Lutego 2009 No to najwyraźniej kiepsko czytałeś, bo problem już dawno został wyjaśniony, to po pierwsze, po drugie, żeby już zaniechać dopisywania durnych moim zdaniem postów-niech ktoś z posiadaczy etki zapoda numer części i dokładną nazwę, a po trzecie kolego Bakamen-to co pisze na paragonie to tylko i wyłącznie widzimisię właściciela sklepu, jak on wprowadzi towar do systemu tak zostanie wydrukowany na paragonie, może tam nawet pisać tylko "pompka" i co wtedy powiesz? że to się zwie pompka? dobrze jeśli tak by było, bo gdybyś kupił to urządzonko a na paragonie widniało "kotlet schabowy" to już się boję co wtedy byś napisał na forum. Jeśli nie wierzysz, że to sprzedawca wprowadza nazwę towaru to kup zupkę konorra (cenzura;) ) powiedzmy ser w zielu w dwóch albo trzech marketach i porównaj paragony;) sorki za małe OT, ale wnerwia mnie jak ktoś odgrzewa kotleta tylko po to, aby zabłysnąć wiedzą jak dana część nazywana jest na paragonie w sklepie X i nie wnosi nic nowego do tematu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #31 Napisano 1 Lutego 2009 niech ktoś z posiadaczy etki zapoda numer części i dokładną nazwę Mówisz i masz ;-D. Nr części: b 251 965 561 B, Nazwa: dodatkowa pompa wody. I jeszcze obrazek z ETKI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
