Evitare Zgłoś #1 Napisano 14 Marca 2006 Czy miał ktoś problem z zamkiem centralnym tylniej klapy. Nie mogę otworzyć tylniej klapy poprzez klamkę (mikrostyk), udaje mi się to jedynie za pomocą kluczyka oraz poprzez wewnętrzny przełącznik otwarcia klapy. Gdy próbuje wcisnąć mikrostyk to on jest już wciśniety lub jest zblokowany, poprostu jak by nic tam nie było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #2 Napisano 14 Marca 2006 Ja to miałem u siebie już w 1 rok po zakupie auta. Ponadto w komputerze pojawiał się błąd o złym domknięciu klapy bagażnika. Jak rozebrałem zamek przeczyściłem styki oraz całą resztę a na koniec dokładnie przesmarowałem to wszelkie kłopoty z tylną klapą zniknęły HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Evitare Zgłoś #3 Napisano 14 Marca 2006 ok, dzięki, mam nadzieję że to pomoże i obędzie się bez kosztów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleksander Zgłoś #4 Napisano 17 Lipca 2006 Panowie zatrzasnęła mi sie tylna klapa w pasku kombi centralny działa a klapa ani drgnie,a w dodatku zamek tak jest zapchany,że kluczykiem ani hu hu!!! Jak sobie z tym ustrojstwem poradzić? Mam kombi a zarazem i nie mam!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #5 Napisano 17 Lipca 2006 Generalnie każde auto inaczej się otwiera. Podaj wreszczie w podpisie, czym jeździsz. Być może pomoże zdjęcie tapicerki z klapy od środka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #6 Napisano 17 Lipca 2006 :619: no to czeka Cię niezła jazda :639: . Jeśli dasz radę, zdejmuj tapicerkę od środka. Trzyma się na 4 wkrętach i kilkunastu zatrzaskach. Nie jestem pewny, czy wszystkie wkręty są dostępne bez uchylenia klapy :620: 2 są w uchwytach do zamykania (pod zaślepkami), a 2 po bokach na górze. Jeśli uchylisz choć trochę tapicerkę, to dasz radę pociągnąć za cięgno zamka (podobne do szprychy rowerowej). Powodzenia życzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleksander Zgłoś #7 Napisano 18 Lipca 2006 A co mogło być przyczyną takiej sytuacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irift Zgłoś #8 Napisano 4 Kwietnia 2009 (edytowane) witam! Moim problemem jest to iz nie moge otworzyc tylnej klapy. Właczałem i wyłaczałem kilka krotnie centralny, pukalem w miejsce gdzie jest zamek - bez skutkow, nie moge otworzyc. Podczas zamykania lub otwierania nie slychac wogole zeby chodzil silownik z tylu w klapie. Czy to wina silownika, czy mogl spasc taki chaczyk od "klamki" i czy da rade sciagnac tapicerke od wewnatrz na zamknietej klapie ? _scalone Edytowane 4 Kwietnia 2009 przez Duży Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #9 Napisano 4 Kwietnia 2009 witam! Moim problemem jest to iz nie moge otworzyc tylnej klapy. Właczałem i wyłaczałem kilka krotnie centralny, pukalem w miejsce gdzie jest zamek - bez skutkow, nie moge otworzyc. Podczas zamykania lub otwierania nie slychac wogole zeby chodzil silownik z tylu w klapie. Czy to wina silownika, czy mogl spasc taki chaczyk od "klamki" i czy da rade sciagnac tapicerke od wewnatrz na zamknietej klapie ? Sedan czy kombi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irift Zgłoś #10 Napisano 4 Kwietnia 2009 Kombi. Wiec rozwiazalem problem otworzenia poprzez sciagniecie tapicerki od srodka, okazało sie ze "szprycha" wyskoczyła z mocowania, zamontowalem ja i otwiera sie juz dobrze. Ale pojawił sie kolejny problem otworzyc moge ale nie moge zamknac w zaden sposob dosłownie w zaden ani centralnym ani kluczykiem wogóle wydaje mi sie ze siłownik nie pracuje.... Wie ktos co na ten temat ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldih1979 Zgłoś #11 Napisano 4 Kwietnia 2009 Panowie ja również mam problem z otwarciem tylniej klapy:(, słyszę jak działa ten silniczek od otwierania ale klapa ani drgnie. Najgorsze jest to, że nie mam jak sie dostać nawet od środka auta bo mądrzy nasi południowi sąsiedzi(czesi) wymyślili sobie że tylniego oparcia siedzeń sie nie składa:mad: w Superbie jak myślicie co w takim przypadku zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #12 Napisano 4 Kwietnia 2009 Jest pare tematów z tym problemem poczytajcie koledzy klik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
muzyn Zgłoś #13 Napisano 5 Kwietnia 2009 Witam a ja chciał bym wymontować zamek z klapy bagażnika gdyż nie dział (nie mogę przekręcić kluczyka) chcę oddać do regeneracji .Czy ktoś wie jak go wyciągnąć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #14 Napisano 5 Kwietnia 2009 Jest przykręcony bodajże na dwóch śrubkach. Odkręcasz, odpinasz co trzeba i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
muzyn Zgłoś #15 Napisano 5 Kwietnia 2009 A coś dokładniej dało by się opisać? Boję się ciągnąc na chama tapicere nie wiem czy nie uszkodzę jej w miejscach uchwytu na dłoń. aha oczywiście chodzi sedan! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pdrobny Zgłoś #16 Napisano 5 Kwietnia 2009 onadto w komputerze pojawiał się błąd o złym domknięciu klapy bagażnika. Jak rozebrałem zamek przeczyściłem styki oraz całą resztę a na koniec dokładnie przesmarowałem to wszelkie kłopoty z tylną klapą zniknęły włazisz do auta u wyrywasz plastik na siłę ale nie całkiem tylko od góry oginasz na środku blachu muszą puscić boki trzymaja bo są wkręty - recznie pociągniesz dźwignie i otwarte ---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:10 ---------- Przerabiałem ten temat w kombi. Tak sobie poradziłem i bardzo ważne w kombi może blokowac zamek fabryczna gąbka i również ważne jest dobrze wyregulowane ciegło otwierające zamek najlepiej testować bez tapicerki. U mnie otwarta klapa działała a po zamknięciu Du.. centralny nie otwierał, popsikałem dobrze zamek i zrobiłem regulacje i gicior. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #17 Napisano 5 Kwietnia 2009 (edytowane) Przerabiałem ten temat w kombi. W sedanie jest to troszkę inaczej zamocowane jeśli się nie mylę. Na forum było coś na ten temat. W kombi w uchwytach są plastiki, które się wyciąga a pod spodem wkręty do wykręcenia. Po odkręceniu tapicerki z boków dopiero wyszarpujemy tapicerkę tylną. Edytowane 5 Kwietnia 2009 przez J@ceq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #18 Napisano 5 Kwietnia 2009 W sedanie jest to troszkę inaczej zamocowane jeśli się nie mylę. Na forum było coś na ten temat. W sedanie są śrubki tylko we wgłębieniach do zamykania klapy, reszta tapicerki trzyma się na zatrzaskach. Bynajmniej tak jest w B5 FL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #19 Napisano 5 Kwietnia 2009 (edytowane) W sedanie są śrubki tylko we wgłębieniach do zamykania klapy, reszta tapicerki trzyma się na zatrzaskach. Bynajmniej tak jest w B5 FL. W sedanie 3B (przed liftem) są tylko śrubki po obwodzie we wgłębieniach tapicerki klapy, należy również odkręcić 2 wkręty mocujące uchwyt trójkąta bezp.. Edytowane 5 Kwietnia 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #20 Napisano 5 Kwietnia 2009 należy również odkręcić 2 wkręty mocujące uchwyt trójkąta bezp.. No tak o trójkącie nie pomyślałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
